EQO режим землетрясения |
subroma |
9.7.2012, 13:45
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 18.1.2009 Из: г. Энгельс Пользователь №: 3 399 |
Л.Б. 5.4 ПКЛ17 выдает такое сообщение, как убрать через сервисный прибор, номер состояния
9.7.2012, 13:52
9.7.2012, 15:04
Л.Б. 5.4 ПКЛ17 выдает такое сообщение, как убрать через сервисный прибор, номер состояния А какая версия микропрограммы ПКЛ? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
subroma |
11.7.2012, 10:49
91-0 не помогает, версия 016
11.7.2012, 15:21
91-0 не помогает, версия 016 Я таких версий у ПЗУ ПКЛ-17 для ШУЛК не знаю (обычно 4.3.х.х). Не ошибся ? Или может это ШУЛМ? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
12.7.2012, 13:41
91-0 не помогает, версия 016 Если 91=0, то дополнительные сообщения НЕ СУЩЕСТВУЮТ как класс!!! Проверьте еще раз. Первопричина же кроется в некорректной работе узла определения состояния датчика землетрясения, либо его отсутствия, либо некорректного монтажа... Проверьте корректность сигнала матрицы RET4 - SC11 => СЕЙС (провод 288) |
Громовой Александр |
12.7.2012, 14:02
Я таких версий у ПЗУ ПКЛ-17 для ШУЛК не знаю (обычно 4.3.х.х). Не ошибся ? Или может это ШУЛМ? Это версия микропрограммы лифтового блока ЛБ5.4-ШУЛК17 -------------------- С Уважением
Громовой А.Н. |
12.7.2012, 18:07
А какая версия микропрограммы ПКЛ? subroma имелась виду версия ПЗУ ПКЛ-17 .. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 2:51 |
