Программа NodeTool, замечания и предложения |
Kranch |
27.3.2018, 12:52
#61
27.3.2018, 13:41
#62
Я об этом мечтал еще года три или четыре назад, но увы..... нодетул фор андроид ждать еще долго....
11.3.2019, 13:29
#63
Хотелось бы иметь возможность проверить состояние аккумулятора без включения моноблока в сеть обь и полной его настройки.
1.4.2019, 10:10
#64
Хотелось бы иметь возможность проверить состояние аккумулятора без включения моноблока в сеть обь и полной его настройки. В обновление ПО выложен NodeTool.exe и MBattery.exe, позволяющие проверять состояние аккумулятора. NodeTool.exe, для проверки аккумулятора, запускает MBattery.exe. Поэтому, если NodeTool используется отдельно, т.е. не в составе дистрибутива, то нужно в папку с NodeTool.exe поместить MBattery.exe. |
1.4.2019, 11:39
#65
Спасибо, проверю.
6.8.2019, 15:00
#66
Еще просьба:
В меню действий с ЛБ в окне состояний ЛБ хотелось бы иметь вызов динамики или какого либо другого окна с текущим состоянием лифта. Для чего: чтобы можно было быстро проверить работоспособность блока и его порта не настраивая МПульт/СПульт и сеть с данным клш/моно. Вообще идеально было бы повторить весь набор меню как в МСканпро за исключением "проверки аккумулятора" конечно -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
8.8.2019, 7:17
#67
Еще просьба: В меню действий с ЛБ в окне состояний ЛБ хотелось бы иметь вызов динамики или какого либо другого окна с текущим состоянием лифта. Для чего: чтобы можно было быстро проверить работоспособность блока и его порта не настраивая МПульт/СПульт и сеть с данным клш/моно. Вообще идеально было бы повторить весь набор меню как в МСканпро за исключением "проверки аккумулятора" конечно Для узловых устройств (КЛШ, КСЛ, Моноблок) можно и проверку аккумулятора сделать. |
19.3.2020, 17:16
#68
А какие шрифты ОС использует программа для цифр в окне "содержимое NVRAM"?
Не пойму что нужно подкрутить в винде чтобы они стали побольше.... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
20.3.2020, 8:47
#69
20.3.2020, 11:47
#70
В панели настроек шрифтов WIN 10 (Параметры->персонализация ->шрифты)Courier присутствует. Что такое 4-непонятно , оно не меняется.
Пробовал изменить тут -эффекта нет В панели управления от WIN 7 Courier-а нет. Возможно в этом проблема. Пробовал разные манипуляции -не помогают. Видимо при обновлении WIN7 на WIN 10 что-то произошло с этим шрифтом т.к раньше было нормально .Буду еще пытаться восстановить. Понять бы еще какие имеено шрифты использует Нодетул- десяточные или семерочные... А может они одни в системе... Тогда почему нет курьера в списке панели управления ... Нодетул с 10 шрифтом действительно увеличил цифры, но все равно не так как раньше-не на все окно. А такого окна я вообще не нашел у себя -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
20.3.2020, 13:26
#71
20.3.2020, 13:43
#72
Я думал его где то в панели управления надо искать.
В блокноте Courier -а нет. Т.е блокнот использует шрифты из списка панели вин7. Выяснил что вин 7 и вин 10 хранят шрифты в одной папке Windows/fonts В этой папке у меня Courier-а нет. В 10-ке его вообще не должно быть: https://docs.microsoft.com/en-us/typography...ws_10_font_list Нет его и в WIN 7 https://docs.microsoft.com/en-us/typography...ows_7_font_list не было его и в XP.... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
20.3.2020, 17:59
#73
Я думал его где то в панели управления надо искать. В блокноте Courier -а нет. Т.е блокнот использует шрифты из списка панели вин7. Выяснил что вин 7 и вин 10 хранят шрифты в одной папке Windows/fonts В этой папке у меня Courier-а нет. В 10-ке его вообще не должно быть: https://docs.microsoft.com/en-us/typography...ws_10_font_list Нет его и в WIN 7 https://docs.microsoft.com/en-us/typography...ows_7_font_list не было его и в XP.... В NodeTool шрифт изменён на Courier New 14. NodeTool выложен в штатное обновление ПО и на станицу "Программы" |
20.3.2020, 18:01
#74
Всё, я победил эту бяку!
Пол дня убил... В итоге получается что было что-то нарушено в ветке реестра для 32 битных программ выполняемых в 64 битных системах [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts] После того как импортировал эту ветку с Win 10 планшета и перезагрузил комп появился шрифт Courier в блокноте и в NodeTool стал нормальный размер шрифта. В NodeTool шрифт изменён на Courier New 14 Опять же нужно проверить как в этом случае отображается NVRAM Ну сейчас на уже правильном отображении с этим Нодетулом получается все корректно отображается но размер чуть больше и все поле НВрам чуть больше, в отличии от обычного. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 17:19 |
