MScanPro, Замечания и предложения |
16.8.2018, 8:16
#61
apathy |
7.4.2021, 0:52
#62
Добрый вечер. Сегодня смонтировал 3 блока 6.0 CM3 и столкнулся с проблемой обновления блоков через mscan pro. Не смог обновить не один. Софт обновил до последнего. Может надо как то по другому?
7.4.2021, 6:19
#63
Добрый вечер. Сегодня смонтировал 3 блока 6.0 CM3 и столкнулся с проблемой обновления блоков через mscan pro. Не смог обновить не один. Софт обновил до последнего. Может надо как то по другому? Возможно информация от ЛБ доходит до ПО, а от ПО до ЛБ нет, т.е. полноценной связи с ЛБ нет. Для более точного ответа нужны данные с компьютера. На компьютере - сервере исполните пункт меню «Пуск»\ «Все программы»\ «Диспетчерский комплекс ‘Обь’»\ «Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)». Дату укажите вчерашнюю. После чего заархивируйте и пришлите сформированные данные (папка сформированных данных и email адрес куда отправлять будет показан в конце формирования) |
16.9.2022, 9:54
#64
При попытке включить ГГС с ЛБ из MScanPro, выдает ошибку "Не определен путь до данного устройства". Такая ошибка со всеми ЛБ одного УМ. Что это?
16.9.2022, 14:32
#65
При попытке включить ГГС с ЛБ из MScanPro, выдает ошибку "Не определен путь до данного устройства". Такая ошибка со всеми ЛБ одного УМ. Что это? MScanPro не использует описанную в LKDSDrv структуру сети ДК "Обь", а сам пытается узнать эту структуру, посылая специальные запросы КСЛам. Сообщение "Не определен путь до данного устройства" говорит, что MScanPro не смог определить через какой КСЛ корневого УМ нужно посылать запросы/команды до этого одного УМ. Посмотрите структуру, которую построил MSсanPro, и сравните её с писанной в LKDSDrv. |
19.9.2022, 10:45
#66
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 17:46 |
