Сервис LKDSCloud, Поддержка ЛБPro CM3 и ЛБ7.2 |
revershdw |
9.12.2016, 1:35
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 13.10.2016 Из: Крым Симферополь Пользователь №: 7 126 |
Нужно ли пробрасывать порты 46000 и 46001 если лифтовой блок стоит "за роутером". И стоит ли уже начинать строить дальнейшую сеть используя LKDSCloud (не требуя статические белые внешние IP)?
9.12.2016, 8:01
9.12.2016, 11:37
Проблема с блоком 20230. При включении связи через LKDSCloud, сразу теряет связь, при включении по айпи все норм.
UPD Заметил, что у него появляется активная связь на самого себя. |
12.12.2016, 8:53
12.12.2016, 9:07
Нужно ли пробрасывать порты 46000 и 46001 если лифтовой блок стоит "за роутером". И стоит ли уже начинать строить дальнейшую сеть используя LKDSCloud (не требуя статические белые внешние IP)? 1. Для связи с LKDSCloud пробрасывать порты не нужно 2. При традиционном подключении ЛБPro, статический IP адрес для точки подключения ЛБPro не нужен. Нужен один статический IP адрес для диспетчерской. В общем случае ЛБPro, находящиеся за маршрутизатором, нужно подключать по DHCP и порты опять же пробрасывать не нужно. 3. LKDSCloud только разрабатывается, работает в тестовом режиме и может использоваться для отладки ну и как временная схема подключения ЛБ. |
12.12.2016, 12:09
12.12.2016, 12:42
13.12.2016, 7:17
13.12.2016, 9:27
13.12.2016, 9:57
13.12.2016, 16:37
14.12.2016, 8:07
14.12.2016, 8:10
14.12.2016, 8:13
#34
14.12.2016, 8:25
#35
снять проблематично, тем более, что он работает кроме LKDSCloud и обновления прошивки. Проверьте. Возможно прошивка 6.3.1 для Вашего исполнения блока скачана с ошибкой. Такое у заказчиков иногда бывает. Как уже неоднократно сообщалось - поддержка Cloud в ЛБ обеспечивается только начиная с прошивки 6.3.1. Так что, как бы там ни было, если есть необходимость/желание работать с LKDS Cloud - обновить прошивку в ЛБ до 6.3.1 придется. Это необходимое условие. |
14.12.2016, 10:59
#36
если есть необходимость/желание работать с LKDS Cloud - обновить прошивку в ЛБ до 6.3.1 придется. Это необходимое условие. Я чего-то не понимаю в сельском хозяйстве?! Лифтовые блоки Pro CM3, начиная с версии микропрограммы 6.3.0 |
14.12.2016, 11:57
#37
Я чего-то не понимаю в сельском хозяйстве?! В прошивках версии 6.3.1 - произведены улучшения касающиеся надежности и стабильности работы с DNS серверами, что позволило исключить некоторые обнаруженные проблемы неполучения соответствия NAME->IP. Указанная проблема проявлялась как недоступность LKDSCloud в сетях некоторых провайдеров. Вам необходимо обновить прошивку ЛБ до 6.3.1. |
18.1.2017, 13:15
#38
Не помешало бы в AToolCloud добавить возможность изменять ключ блока, а то пока при подключении от неё и LKDSCloud толку мало.
19.1.2017, 7:30
#39
Не помешало бы в AToolCloud добавить возможность изменять ключ блока, а то пока при подключении от неё и LKDSCloud толку мало. Планируется добавить в AToolCloud настройку самого ЛБPro (аналог ConfigLBPro) там и можно будет менять ключ, загрузку микропрограмм, настройку ЛБ (аналог SmartTool) |
6.2.2017, 8:52
#40
Последовательным развитием LKDSCloud является предоставление возможности (назовем эту возможность сервисом LKDSDispCloud) наблюдения за лифтами в SPult (ASPult) без необходимости настраивать свой сервер (LKDSDisp).
Использование сервиса LKDSDispCloud предполагает иной уровень взаимодействия пользователей нашего оборудования, ПО и OOO "Лифт-комплекс ДС". Без взаимной ответственности здесь не обойтись, поэтому и использование сервиса LKDSDispCloud предполагается платным, правила взаимодействия пользователей LKDSDispCloud и OOO "Лифт-комплекс ДС" разрабатываются. В течение 2017 года пользоваться этим сервисом можно бесплатно, но без какой-либо ответственности со стороны OOO "Лифт-комплекс ДС". Начальное описание использования сервиса в файле LKDSDispCloud.doc ( 640 килобайт ) Кол-во скачиваний: 799 . Перед использованием нужно обновить ПО - SPult должен быть v4.7.2.27, ASPult v20. При подключении SPult к LKDSCloud нужно всегда подключаться с указанием признака "Удаленное подключение" - и администраторов и обычных пользователей. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 22:49 |
