Сервис LKDSDomain, поддержка ЛБ 6.1Pro и ЛБ 7.2 |
18.11.2023, 0:37
#441
Нужно проверить - правильно ли я реализовал пожелания. Мне кажется стало еще хуже. Кинул видео на почту. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Ефименко |
18.11.2023, 8:47
#442
Мне кажется стало еще хуже. Кинул видео на почту. Немножко поторопился, а сейчас - правильно ли я реализовал пожелания. Выложено в штатное обновление ПО |
20.11.2023, 12:08
#443
Да, так значительно лучше, уже не пропадает из видимой части списка , но непонятно почему все таки нижняя граница окна выбрана местом привязки? Почему нельзя зафиксировать строку там где она есть и при любых действиях (применить, обновить, сортировка) ?
Сейчас при изменении сортировки выделенная строка перемещается в пределах окна то к нижнему краю то куда нибудь вверх. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Ефименко |
20.11.2023, 14:57
#444
непонятно почему все таки нижняя граница окна выбрана местом привязки? Почему нельзя зафиксировать строку там где она есть и при любых действиях (применить, обновить, сортировка) ? Сейчас при изменении сортировки выделенная строка перемещается в пределах окна то к нижнему краю то куда нибудь вверх. Я, как программист, могу указать, что данная строка списка должна быть видима в списке. При сортировке происходит полная реорганизация списка, и нет возможности указать, в какой конкретно строке области списка должна находиться нужная строка. То же самое происходит и при сортировке в LKDSProCfg. При обновлении и применении изменений в LKDSDomainCfg, так же происходит полная реорганизация списка ЛБ, поэтому текущая строка остаётся видимой, но может сдвинуться в пределах видимой части списка. |
Nikolaj76 |
11.1.2024, 19:24
#445
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 28.9.2021 Пользователь №: 8 603 |
Разобрался. При импорте структуры перепутались все группы и права доступа. + если убрать галочку удаленный доступ то вход происходит от администратора DISP (а не Domain). Нужно было с начало инструкции читать |
apathy |
13.3.2024, 18:28
#446
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 18.4.2012 Пользователь №: 6 640 |
Добрый день. После последнего обновления куда то делись Оконечные устройства у блоков 7.2....
P.S. Извиняюсь почему то долго прогружались, уже появились спустя какое то время Эскизы прикрепленных изображений |
Андрей Ефименко |
14.3.2024, 7:36
#447
Добрый день. После последнего обновления куда то делись Оконечные устройства у блоков 7.2.... P.S. Извиняюсь почему то долго прогружались, уже появились спустя какое то время Наличие оконечных (терминальных) устройств ЛБv7 определяется путем опроса самих ЛБv7. По полученной информации и формируется список этих устройств. Список не сохраняется в базе данных и, при перезапуске LKDSDomain, список очищается и формируется снова. Последнее обновление LDKSDomain произошло 19.02.24 Вероятнее всего произошло обновление и перезагрузка самого Windows, что и привело к перезагрузке LKDSDomain. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 5:49 |
