3 страниц V < 1 2 3 >
> ГГС плохо включается, нестабильно включается ГГС
сообщение 7.10.2012, 14:23
Сообщение #21
Цитата(revit @ 7.10.2012, 12:21) *
Просто установлен последний дистрибутив и активирована функция проверки цифровой связи перед включением ГГС.
Grenui ты все таки получше распроси на каких лифтах это происходит -тех что на КЛШ или же все таки на новых со Скаевским каналом. На Скаевсом задержка включения ГГС-это нормально. Я пытался заказчика убедить что нужно организовать проводной канал в диспетчерской но не получилось-упертый оказался... Так что пока мы немного поплатим за этот канал а потом наверное вы свои руим-карты купите....
Grenui
сообщение 7.10.2012, 23:34
Сообщение #22
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4 387
Жалобы идут уже давно (с момента обновления), но я пока сам не убедился - панику не поднимал. Проверку цифровой отключал - разницы нет. Возникает это абсолютно на разных лифтах, где-то один раз из 10.
У нас там каждый вечер идёт обзвон со всех лифтов с протоколированием в журнал результатов. Поэтому чётко видно когда и где пропадает связь или портится качество.
Кстати там между всеми домами проложена оптика телевизионщиков, можно поставить конвертер - вот и эзернет smile.gif
сообщение 8.10.2012, 6:43
Сообщение #23
revit раз люди уверяют что дело в ПО откати ты им назад всё...
что тут уж спорить... а обновление пусть сами делают... так правильней будет.
сообщение 8.10.2012, 10:26
Сообщение #24
Дык нужно самому убедиться.
Всмысле связи нет или что?
Наверное проверяли и старого образца блок вешали -у новых с ГГС заморочка-микрофоны менять надо, ну ты занешь. Но это к монтажниками вопросы я только помог комп и скай настроить.
Это Гл--ову скажи... А вообще конечно лучше ADSL - он надежнее эзернета, и в этом тоже я не вижу проблемы, он впринципе против.
Взад нельзя - ПКСЛ однако, динамика.. smile.gif будем разбираться.
Grenui
сообщение 8.10.2012, 21:37
Сообщение #25
Из: Ростов-на-Дону
Тишина вместо ГГС. Видимо vgate глючит
сообщение 8.10.2012, 23:17
Сообщение #26
VGATE не глючит. У меня их два и работают как танки. Тут либо в настройках что-то не так, либо подключено не так. Подключается к разъёму "модем" и отдельному СОМ порту. Для общей трубки либо к ММИ как обычный КСЛ, либо если на ММИ нет места, трубка-трубка к любому из устройств, подключенному к ММИ. В настройках ПКСЛа указано к какому СОМ порту он подключен? Возможно, плохой приём от соты.
Grenui
сообщение 8.10.2012, 23:49
Сообщение #27
Из: Ростов-на-Дону
ну сота и правда не ахти ловит. При удалённом обновлении прошивку до конца не заливает, выдаёт ошибку чтения страницы.
Подключено правильно - revit делал, а он человек в этом опытный. Да и звук до этого, хоть и прерывистый, но был.
А теперь не стало... Не может проверка цифровой связи перед ГГС влиять?
сообщение 9.10.2012, 0:53
Сообщение #28
Похоже на проблему с сотой. Место другое модему поищи или карту в сотик вставь и увидишь шкалу.
сообщение 9.10.2012, 10:15
Сообщение #29
После вызова окна состояния лифта кнопка включения ГГС появляется?
Прием в том месте действительно слабый, но когда проверяли-уверенно работало.
WFox
сообщение 10.10.2012, 12:57
Сообщение #30
Пользователь №: 231
Точку попингуйте, например так: в командной строке наберите
Код
ping "ip адрес" -l 32 -t
Прервать можно по Ctrl+C.
Получите что то вроде вот этого:
Код
Ответ от "ip адрес" число байт=32 время=26мс TTL=62
Ответ от "ip адрес" число байт=32 время=27мс TTL=62
Сбросьте хотя бы 10 "ответов", интересует параметр "время"
Grenui
сообщение 11.10.2012, 21:30
Сообщение #31
Из: Ростов-на-Дону
завтра постараюсь попасть на объект и отпишусь
появляется всегда, но с задержкой. Я завтра отзвонюсь
сообщение 11.10.2012, 23:45
Сообщение #32
Так и должно быть-цифровая есть. Канал не при чем.
Выясни где и как проявляется..
WFox
сообщение 12.10.2012, 0:55
Сообщение #33
Пользователь №: 231
Канал то как раз может и причем. Наличие цифровой связи не гарантирует работоспособность голосовой.
сообщение 12.10.2012, 10:16
Сообщение #34
В теории -да. Но пятилетний опыт использования CDMA показывает что если канал стабильный и цифра есть то и голос будет...
И я думаю обусловлено это тем что Скайлинк использует пулы внешних айпишников, а не внутри своей сети как у других т.е меньше всяких "прокси и шлюзов" встречается по пути пакетов.
Один раз было что прикрыли входящие по некоторым портам, то ли случайно то ли сбой технический. Замена Руим-карты все решила.
WFox
сообщение 17.10.2012, 1:36
Сообщение #35
Пользователь №: 231
Ну так как дела с голосовой????
Grenui
сообщение 23.11.2012, 17:02
Сообщение #36
Из: Ростов-на-Дону
По тому объекту - монтажники меняют блоки...
А теперь вот другой вопрос - почему программа LKDS искажает звук, передаваемый с микрофона?
Стали много жаловаться на шумы при связи "в кабину". Стал проверять, и нашел кое-что интересное.
Звук в записи переговоров на самом деле с щелчками и шумами. В то время, как просто звук с микрофона записывается очень чисто и разборчиво. Прилагаю два файла: один - звук из системы, записанный стандартной программой звукозаписи, запущенной во время разговора. Второй - файл записи переговоров из программы. Сравните качество! Драйвера самые новые.
А на удалённом объекте звук еще больше портится. Что можно с этим сделать?
Прикрепленный файл  ________________.WAV ( 106.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1089
Прикрепленный файл  ______________.wav ( 861.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1080
Прикрепленный файл  ___________.bmp ( 203.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1521
сообщение 24.11.2012, 17:35
Сообщение #37
Да, все ...
А зачем сравнивать два файла с заведомо разным качеством записи?Прикрепленное изображение
P.S. Файлы bmp лучше сохранить в JPG или другой сжатый формат а то скачивать долго на медленных каналах , да и выделенное под форум дисковое место зря сжирает.
Grenui
сообщение 25.11.2012, 3:16
Сообщение #38
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(revit @ 24.11.2012, 15:35) *
Да, все ...
Замечания справедливые, но там не только в качестве записи дело. Вот эти ритмичные щелчки в звуке откуда?
А насчёт формата - был ограничен во времени, писал прям с пульта, и опаздывал на другой адрес, извиняйте...
сообщение 1.11.2015, 18:01
Сообщение #39
Поставили канал для связи с новым домом. Ubiquiti Power Beam "тарелки", моноблок СМ3, КСЛ СМ3. С тарелками всегда используем свитч как усилитель, ибо в спуске из МП будут потери. Прошил КСЛ и моноблок кодеками и микропрограммами. В комплекте с "тарелками" идёт грозозащита РГ 4 PoE, ставится у блока питания со стороны "тарелки", из комплекта от ЛКДС грозозащиту РГ 5 так же поставили у блока питания со стороны спуска. Сам спуск подключили после свитча. Канал показал отличные результаты, ибо дальность всего 500 метров. Цифра пошла нормально, дистанционно обновил новые ЛБ. Разговорка не понравилась сразу. КСЛ СМ3 поставили впервые, решили поменять на 5.2, хотя приём-передача в режиме ГГС нормально перемигивают. КСЛ 5.2 повёл себя странно: не моргает приём, нет ГГС. Принесли другой 5.2. Всё аналогично. Кабельным тестером проверили кабели. Проблем нет. Решили подключить без всех грозозащит. КСЛ 5.2 заработал штатно, а вот СМ3 что-то не очень. 5.2 всё-таки получше будет. Что ж, будем проверять грозозащиты и земли.
ded
сообщение 2.11.2015, 4:49
Сообщение #40
Пользователь №: 2 534
Цитата(Alex @ 1.11.2015, 15:01) *
...Кабельным тестером проверили кабели. Проблем нет. Решили подключить без всех грозозащит. КСЛ 5.2 заработал штатно, а вот СМ3 что-то не очень. 5.2 всё-таки получше будет. ....
Кабель прямой или кросс? СМ3 вроде чувствительны к этому.
Текстовая версия Сейчас: 4.7.2022, 18:44
