Программа NodeTool, замечания и предложения |
17.2.2017, 22:36
#41
Получил оборудование для организации удалённого УМ для 4 лифтов. Мнонблок-Е СМ3, 4 ЛБ6 СМ3 УКЛ/УЛ и пара тарелок. В мастерской решил всё перешить и настроить, дабы на месте не заморачиваться. Как перешить ЛБ? К компу подключил моноблок, всё в нём настроил и через него же, запустив NodeTool, стал шить блоки. В диапазоне 200-800 фрагментов вышло сообщение об отсутствии ответа при получении фрагмента. И так несколько раз. Вместо моноблока подключаю КЛШ ПРО. Результат тот же. Тогда подключил ЛБ к КЛШ диспетчера на свободный адрес. Оборудование диспетчера в этом же помещении на соседнем IP. Через MScan все ЛБ по очереди перешил без проблем. Мог бы набросать простую конфигурацию и прошить всё в мастерской без NodeTool. А что мешает без заморочек при прямом соединении прошить через NodeTool?
17.2.2017, 23:23
#42
Версия ЛБ какая? Переходник или чистый КОМ? Нодетул не пробовал откатить?
18.2.2017, 11:09
#43
УКЛ/УЛ 5.2.0. На компе реальный СОМ. Но залить я хотел конкретно. Удалив старую из первой строки, поэтому на время прошивки блоки стали ЛБ ТР 5.2.0. Есть старый NodeTool, но заморачиваться не стал. Удалённо на 5.3.1 всё прошлось нормально.
20.2.2017, 7:38
#44
Получил оборудование для организации удалённого УМ для 4 лифтов. Мнонблок-Е СМ3, 4 ЛБ6 СМ3 УКЛ/УЛ и пара тарелок. В мастерской решил всё перешить и настроить, дабы на месте не заморачиваться. Как перешить ЛБ? К компу подключил моноблок, всё в нём настроил и через него же, запустив NodeTool, стал шить блоки. В диапазоне 200-800 фрагментов вышло сообщение об отсутствии ответа при получении фрагмента. И так несколько раз. Вместо моноблока подключаю КЛШ ПРО. Результат тот же. Тогда подключил ЛБ к КЛШ диспетчера на свободный адрес. Оборудование диспетчера в этом же помещении на соседнем IP. Через MScan все ЛБ по очереди перешил без проблем. Мог бы набросать простую конфигурацию и прошить всё в мастерской без NodeTool. А что мешает без заморочек при прямом соединении прошить через NodeTool? Для определения причин подобного поведения нужна информация: В папке \LKDSDrv\Tools\ Есть подпапки\ BadTool LogTool хотел бы получить содержимое этих папок на адрес techno@lkds.ru |
21.3.2017, 15:49
#45
22.3.2017, 1:49
#46
хотел бы получить содержимое этих папок на адрес techno@lkds.ru Придётся вспомнить когда я это делал. Постараюсь скопировать и отослать. А сами-то в ЛКДС у себя не пробовали так шить? Понятно, что программатором всё делается. А подключить КЛШ, запустить NodeTool и попробовать залить в сам КЛШ и в подключенный к нему ЛБ. Делов-то на рыбью ногу. ЗЫ: логи отправил. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Kranch |
22.3.2017, 16:22
#47
22.3.2017, 17:31
#48
Что-то мне кажется это у меня в Вин10 с некоторых пор стало так.
У вас какая ось? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Kranch |
22.3.2017, 19:30
#49
22.3.2017, 21:37
#50
А версия Нодетул?
Kranch |
23.3.2017, 13:52
#51
23.3.2017, 18:27
#52
Ну последний.... и у меня то же. Загадка....
23.3.2017, 22:24
#53
Revit, случайно на этом компьютере размер системного шрифта 75% или 125% никто не установил? Бывает так уплывают шрифты в некоторых программах.
23.3.2017, 23:11
#54
Да я тоже так подумал. но нет, не менялись. Было нормально, но с какого то момента стало вот так. Мне кажется после какого-то обновления.
1.6.2017, 16:51
#55
Андрей Владимирович не подскажете где можно подкрутить, а то носом в экран упираюсь, когда версию кодека смотрю
(см.сообщение 45) -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
24.12.2017, 14:09
#56
А как бы оперативно проверить аккумулятор моноблока/прошки?
25.12.2017, 7:26
#57
25.12.2017, 12:08
#58
А на точке, чтобы не устанавливать дистрибутив и не настраивать конфигурацию? Может в нодетул такую опцию сделать?
donkrat |
5.2.2018, 21:44
#59
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.4.2014 Пользователь №: 6 892 |
Было бы круто сделать ее на андроиде и через блюпуп настраивать моноблоки, а то ток ради этого ноут таскаю. через какой нить переходник блюпуп-RS232
14.2.2018, 18:38
#60
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 16:42 |
