17 страниц V « < 15 16 17
poiZon
сообщение 5.6.2019, 7:47
Сообщение #321
Пользователь №: 6 661
Цитата(revit @ 5.6.2019, 0:04) *
Если включать -отключать индикаторы все равно не светят или по разному могут? И тест всегда нормально проходит?
После передергивания питания штатно запустился и работает.
sergey57949
сообщение 5.6.2019, 9:41
Сообщение #322
Из: Волгоград
Пользователь №: 6 847
Тоже такое 2 дня назад было, но у нас гроза была.
Пришел, расстроился, что оба сдохли. Но нет выключил/включил, все заработало.
сообщение 5.6.2019, 11:23
Сообщение #323
Не возможно что-то сказать не имея статистики . Один раз- не статистика. В любом случае это либо проблема питания, либо флэш-память сбоит, либо сильная наводка от грозового разряда . такая что аж башню снесло контроллеру.
poiZon
сообщение 5.6.2019, 13:18
Сообщение #324
Статистика такая, что за 11 лет в сети из 150 узлов первый раз моноблок себя повел именно так, было что все индикаторы горят или что попало горит, но вот так не было.
Oleg_1968
сообщение 5.6.2019, 20:35
Сообщение #325
Из: Волгоград
Пользователь №: 7 088
Не знаю сюда или нет. Последние два моноблока пришли с негодными сетевыми шнурами, два из трёх проводов в обрыве.
ООО СП "Лифт-Сервис" г.Волгоград
сообщение 6.6.2019, 11:07
Сообщение #326
Я имел ввиду статистику включений-отключений (тестирование,прогонка) именно этого экземпляра. А так то вообще всё когда-то ломается.
D_e_a_d
сообщение 26.6.2019, 19:48
Сообщение #327
Из: г.Красноярск
Пользователь №: 6 666
Здравствуйте. Моноблок ethernet (не cm3) уходит со связи постояно (несколько минут есть несколько нету) при этом пока он (они, уже три таких с похожими симптомами) на связи:
1. Все работает нормально.
2. Не работает переговорка ( в кабину тишина в обе стороны, а в мп свист)
3. Со связи почти не уходит но все очень медленно обновляет.
Кто сталкивался?
ООО «ЛифтТехЦентр», г.Красноярск
сообщение 26.6.2019, 21:53
Сообщение #328
Я. Диагноз-в ремонт.
D_e_a_d
сообщение 26.6.2019, 23:41
Сообщение #329
Из: г.Красноярск
А что ремонтировать?)))
сообщение 27.6.2019, 8:50
Сообщение #330
Кто сталкивался?
Уж очень сиптомы похожи на аккустичеческую обратную связь...
D_e_a_d
сообщение 27.6.2019, 20:43
Сообщение #331
Из: г.Красноярск
На втором моно вначале проверялась связь с кабиной голос не в одну из сторон не идет.
сообщение 28.6.2019, 22:56
Сообщение #332
Тут ещё возможна другая беда. Автор не указал сколько входящих связей в КСЛ диспетчерской. Если свист из-за акустической связи, то можно резистор последовательно динамику 15-30 Ом поставить, микрофон укрутить, разнести подальше микрофон с динамиком, не размещать их в одном пространстве (типа оба в клеммной коробке). В случае свиста ЛБ уведёт всю линию со связи. В ЛБ заложено ограничение на 3 минуты. Если он не понял команды выключения связи, то через 3 минуты сам отключит ГГС. Эту проблему надо решать на конкретном ЛБ описанным выше образом. При высыхании конденсатора 100 мкФ у согласующего трансформатора ЛБ5.х также возможен свист и неустойчивая связь с ЛБ. При высыхании конденсатора после выпрямителя возможен гул 100 Гц. Эти факторы так же влияют на устойчивость связи на ЛШ конкретного УМ.
Если входящие связи увеличиваются в количестве, то неудивительно что КСЛ не справляется с их обработкой и следует перейти на программный КСЛ. Качество связи я оцениваю по морганию светодиодов приём-передача группы "КСЛ". При включении ГГС они должны моргать строго поочерёдно. Смотреть нужно с обеих сторон. И у диспетчера и на удалённом УМ. Пропуски говорят о проблемах в каналах связи. Проверить нужно с любым ЛБ каждого УМ. У которого больше выпаданий (не всегда загорается светодиод "приём"), там и нужно искать проблемы. Это либо проблемы самого канала, либо отсутствие разграничения по направлениям когда информация, посланная одним устройством отсылается сразу на все, когда одно из устройств подключается на передачу при уже работающем передающем устройстве. В этом случае в конкретной сети стоит "звон" от беспорядочно кричащих устройств (КСЛ, моноблок, ЛБ ПРО). Роутер вам в помощь. Админь.
D_e_a_d
сообщение 1.7.2019, 15:12
Сообщение #333
Из: г.Красноярск
Спасибо за ответ. В кабине все нормально микрофон динамик разнесены. Пробовалось два моно. С первым переговорка работает, а вот со вторым нет, просто тишина (не писков не гулов не голоса). На ксле входящих 6.
сообщение 1.7.2019, 18:50
Сообщение #334
Если это СМ3, то везде ли он себя так ведёт? Стоит перепроверить после заливки кодека 006. https://lkds.ru/firmware/
D_e_a_d
сообщение 1.7.2019, 21:51
Сообщение #335
Из: г.Красноярск
Старый древний моно. Точно неисправный). Был уже на двух объектах). На втором после ремонта, но походу не все отремонтировано.
Текстовая версия Сейчас: 21.2.2020, 17:42
