Речевой информатор блока v6 СМ3, Формирование файла структуры звуковых сообщений |
poiZon |
26.4.2019, 14:37
#141
Здравствуйте. Лифт станция УКЛ, ЛБ 6СМ3,был произведен монтаж,все работает кроме обьявления этажей,вызов диспетчера проговаривает. Подскажите где посмотреть почему ЛБ этажи не проговаривает? Для начала стоит посмотреть динамику работы лифта (а он этажи считает?), затем нврам по адресу 14. |
27.4.2019, 12:00
#142
Подскажите где посмотреть почему ЛБ этажи не проговаривает? Версия ЛБ? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
protexx |
28.4.2019, 20:51
#143
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.4.2019 Пользователь №: 7 992 |
Эскизы прикрепленных изображений |
29.4.2019, 14:59
#144
Я спрашивал версию микропрограммы ЛБ. Хотя 18 год это достаточно свежая и должен РИН работать в любом случае. Значит по какой то причине блок не видит смену этажей т.е порт не работает.
Серёга |
20.3.2021, 1:25
#145
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.12.2020 Пользователь №: 8 391 |
Доброго времени форумчане.
Лифт китаец с центральной платой mctc-mcb-c2. Есть -1 этаж. ЛБ 6.0 см3 NICE Лифт нумерацию этажей показывает правильно от -1 до 6 Датчик низа стоит на -1 этаже и ЛБ видит его как 1 этаж. Задача. Нужно чтоб ЛБ проговаривал правильно этажи. Хотелось бы подробную инструкцию как изменить нумерацию в ЛБ. Прошивать дистанционно не умею...вернее не знаю как. Тоже хотелось бы инструкцию. Заказчик требует. А ещё он хочет чтоб проговаривал на двух языках Русском и Английском. Ну это как я понимаю с 6 блоком не риально. 7 покупать не хотят. |
20.3.2021, 2:46
#146
http://lkds.ru/programms/
Скачиваешь MRin. Исходные файла можешь готовые уже имеющиеся брать, можешь создать свои. В MPult в режиме администратора есть возможность загрузить микропрограмму. Загружаешь в ЛБ. После загрузки активируешь. Заодно прошивку свежую туда. Галка останется на строке с активной прошивкой. В ЛБ в 14 адресе должно быть 7. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
20.3.2021, 11:30
#147
Доброго времени форумчане. Лифт китаец с центральной платой mctc-mcb-c2. Есть -1 этаж. ЛБ 6.0 см3 NICE Лифт нумерацию этажей показывает правильно от -1 до 6 Датчик низа стоит на -1 этаже и ЛБ видит его как 1 этаж. Задача. Нужно чтоб ЛБ проговаривал правильно этажи. Хотелось бы подробную инструкцию как изменить нумерацию в ЛБ. Прошивать дистанционно не умею...вернее не знаю как. Тоже хотелось бы инструкцию. Заказчик требует. А ещё он хочет чтоб проговаривал на двух языках Русском и Английском. Ну это как я понимаю с 6 блоком не риально. 7 покупать не хотят. в таком случае welkom в техподдержку... |
Серёга |
20.3.2021, 12:14
#148
в таком случае welkom в техподдержку... Я звонил на горячею линию. Мне сказали на двух языках в 6 блоке реализовать теоретически можно а практически не льзя. Всё упирается в размер памяти. Поэтому они сделали 7 блок. А по поводу изменения нумерации, прошивки блока....хотелось самому всё таки сделать. А данную операцию делать можно только дистанционно? Там нет связи ещё и не знаю будит ли она? Я хотел через ноутбук на прямую (и то ехать надо 230км до этого лифта)...такие есть варианты. Спасибо. |
20.3.2021, 13:11
#149
Я звонил на горячею линию. Мне сказали на двух языках в 6 блоке реализовать теоретически можно а практически не льзя. Всё упирается в размер памяти. Поэтому они сделали 7 блок. А по поводу изменения нумерации, прошивки блока....хотелось самому всё таки сделать. А данную операцию делать можно только дистанционно? Там нет связи ещё и не знаю будит ли она? Я хотел через ноутбук на прямую (и то ехать надо 230км до этого лифта)...такие есть варианты. Спасибо. Очень интересно. Поддержка проговаривания этажей на 2х языках в ЛБv6 CM3 возможна, достижима и работает. Загрузка прошивок осуществляется из диспетчерской. Удаленность роли не играет. Ноутбуком подключиться напрямую к ЛБv6 для прошивки не получится. ЛБv7 сделали не из-за нехватки памяти для проговаривания сообщений на нескольких языках. Решались совсем другие задачи. Напишите письмо на techno@lkds.ru Вам пришлют подробные инструкции. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 1:44 |
