ЛБ6-ШК6000, Подключение и работа |
6.7.2016, 11:56
Люди, у кого нибудь работает ЛБ6 с ШК6000 ?
RK4FAW |
11.7.2016, 17:49
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.2.2016 Пользователь №: 7 073 |
Работает. 12 лифтов.
Владислав Линкин |
10.4.2018, 11:57
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 10.11.2015 Из: Воронеж Пользователь №: 7 044 |
Всем привет. Такая вот незадача.
На пульте горит простой. При движении кабины он пропадает. Подключили к линии ноутбук - при остановке кабины показывает "кабина между этажами № №" . Может у кого такая проблема была? И да, это началось после обновления прошивок станции. |
10.4.2018, 13:01
А датчики РОД и РЗД появляются после движения?
10.4.2018, 14:38
А в ЛБ, стесняюсь спросить, какая версия прошивки загружена и активна?
ser |
10.7.2018, 14:32
ШК6000 работают в спарке, нет связи с СУЛ. Кратковременно появляется при попытках подключения программного сервис тула станции. Куда копать?
10.7.2018, 15:31
Проверить работу канала в одиночке и если всё номрально то связываться с техподдержкой ЛКДС и звонить/писать в Чебоксары разработчикам http://liftforum.ru/board/index.php?topic=...g70677#msg70677
Молодой |
16.10.2018, 14:03
Всем привет. Такая вот незадача. На пульте горит простой. При движении кабины он пропадает. Подключили к линии ноутбук - при остановке кабины показывает "кабина между этажами № №" . Может у кого такая проблема была? И да, это началось после обновления прошивок станции. У меня аналогичная ситуация: "нет открытия дверей после движения" "кабина между этажами..." галочки РОД, РЗД не появляются версия ПО ШК-6000: М1.033 v16 версия ЛБ 6.0 СМ3: 5.3.4 Сообщил о данной проблеме Герасимову А.А. (разработчику ШК-6000) обещал разобраться... -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
(1-ая заповедь аварийщика) |
Молодой |
29.10.2018, 19:04
Посидел, понаблюдал за сими блоками, выяснилось:
сигнал РД и УКСЛ пропадает, а РОД появляется только через 1,5 - 2 секунды увеличил временную выдержку по "кабина не пришла на этаж" до 250... не помогло... -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
21.12.2018, 14:27
21.12.2018, 16:42
В ШК6000 появилось 2 набора кодов ошибок. Версия 5.3.5 (6.3.5, 7.1.0) идентифицирует оба и передает уже с кодом таблицы. В ближайшее время в программе MPultPro/SPult появится поддержка расшифровки обеих наборов кодов ошибок для станции ШК6000. С автоматическим обновлением MPultPro/SPult расшифровка в программах появится. |
21.12.2018, 17:45
Т.е как в ШУЛКАх? ... на старом наборе (в 5.3.4) это была конкретная цифра
21.12.2018, 20:17
Т.е как в ШУЛКАх? ... на старом наборе (в 5.3.4) это была конкретная цифра Правильно. Один и тот-же код теперь может обозначать очень разные ошибки... в зависимости от версии прошивки станции. Правда в протоколе предусмотрена автоматическая идентификация таблицы кодов ошибок, так что через некоторое время все нормализуется. |
IVAN |
24.12.2018, 14:30
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 21.8.2008 Пользователь №: 3 135 |
Вылезла непонятка с блоками на линии и ШК 6000. Расключены несколько лифтов, часть определилась на линии и корректно передаёт данные, а часть через некоторое время "зависает" и отваливается от линии. На лифте отключаем питание блока и линию, включаем, блоки появляются. Спустя пару часов опять пропадают с линии.
25.12.2018, 0:02
Вылезла непонятка с блоками на линии и ШК 6000. Расключены несколько лифтов, часть определилась на линии и корректно передаёт данные, а часть через некоторое время "зависает" и отваливается от линии. На лифте отключаем питание блока и линию, включаем, блоки появляются. Спустя пару часов опять пропадают с линии. Какое устройство обслуживает ЛБ на линии (локальной шине)? |
IVAN |
25.12.2018, 15:24
Oleg_1968 |
10.3.2020, 16:18
Решил не плодить темы и задать вопрос по ШК6000 здесь.
Вместо ШК6000 дали Шулки ПКЛ-32, шнурки сделал, прошил прошивкой от ШК6000, из 4 лифтов заработал 1. Вопрос в следующем, можно ли прошить интерфейсную плату блока что бы она по умолчанию была ШК6000. Нужно это для того что бы все блоки шить за один раз, а сейчас приходится каждый по отдельности. -------------------- ООО СП "Лифт-Сервис" г.Волгоград
10.3.2020, 22:56
Активируй строку "загрузчик". Будет ЛБ ТР. Залей в первую строку нужную прошивку. Активируй. И так с каждым ЛБ.
sergey57949 |
16.10.2020, 18:51
Что то все отписались, что блок станцию не видит, а ни кто не написал что делалось.
Нам тоже смонтировали ШК 6000, подключили ЛБ и он не видит станцию. Прошивки ЛБ и Моноблока обновил до последних. Что делать то? Эскизы прикрепленных изображений |
16.10.2020, 21:11
Никогда не было и вот сразу куча ШК6000. 16 ЛБ 6 СМ3 и 2 ЛБ 7.2. Вот это болоооото мне досталось!!! Алгоритмы отключены, поэтому ЛБ всегда показывают норму. Работает только ГГС по сути дела. Где-то и шнурок 220 к ЛБ не поставлен. Хорошо "мезонин" везде имеется. Это такие мелкие платки для интерфейсов на плате контроллера лифта. Обновил прошивки ЛБ, станций (по просьбе прислали на почту). Удалили лишние заглушки на шине CAN, дабы шина работала правильно. И всё устаканилось. Пара станций, как потом выяснилось, более ранней серией прошита. Для неё прошивку я не просил, но разработчики сказали, что прошить можно и второй версией, только настройку надо будет делать с нуля. Они работают без проблем, ну и пусть работают. Кстати, те ЛБ 7.2 именно там. Станции понравились однозначно. Это как УЛ/УКЛ с шиной CAN и RS 485 для ЛБ. Всё "причесалось", всё работает. Так что, sergey57949, попробуйте просто привести в порядок всё в комплексе.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 20:48 |
