2 страниц V  1 2 >
> Прерыватель питания, Прерыватель питания на ЛБ7
dev
сообщение 23.9.2017, 19:28
Пользователь №: 7 414
Подскажите как организовать прерыватель питания на ЛБ7
сообщение 23.9.2017, 20:29
Учитывайте следующее:
Питание можно снимать c выходов ЛБ7.2 USER 1-4 каждый выход
ограничен по току 0,15-0,2А. Чтобы включить питание назначаем: по адресам 6, 7, 8, 9 EEPROM
значения 213 - «управление УПП» соответственно. Питание резервировано от АКБ ЛБ. Выходы можно параллелить. Напряжение 5в.
Питание можно снимать c выхода OUT1 ЛБ7.2. Что бы питание было включаем режим
поддержки OUT1: «управление УПП» ячейка 3 EEROM ЛБ значение 3.
Учитываем, что на выходе напряжение будет только при питании ЛБ от сети. Допустимый ток до
1,5А. Напряжение 5в.
Также можно снимать питание и управлять им через шину CAN. Напряжение и ток зависит от источника питания.
А с включение режима УПП посложней...
Вначале необходимо выполнить следующее действия:
1. пройти по пути.... Х:\LKDSDrv\Tools найти и запустить файл OpenLink.
2. сразу после этого запустить конфигуратор лб. Во вкладках появится дополнительная - "ПАРАМЕТРЫ".
3. установка прерывания аналогична моноблокам.
4. сохраняем...
Важно! Перед каждым запуском конфигуратора ЛБ, если необходимо устанавливать УПП, необходимо выполнять пункт 1.
pitn
сообщение 13.11.2017, 21:21
Пользователь №: 6 962
Добрый день!
А каким образом можно управлять питанием через шину CAN?
На объекте установлен 12-ти вольтовый роутер.
Спасибо!
сообщение 14.11.2017, 0:56
Котяра точно 5в? Не ошибся?
сообщение 14.11.2017, 9:03
сообщение 14.11.2017, 9:23
Цитата(pitn @ 13.11.2017, 22:21) *
Добрый день!
Спасибо!
для этого в ячейку 5 EEPROM записываем значение 213.
потом
фактически необходимо установить только время "ожидание соединения после рестарта", а вот время это зависит от роутера. Это время необходимое для восстановления интернет-соединения после запуска роутера + 10сек (ориентировочно).
4. сохраняем...
сообщение 14.11.2017, 13:03
Цитата(котяра @ 14.11.2017, 6:03) *
Нашел в руководстве на схемах пользовательских входах действительно подписано +5В, причем и на OUT1 тоже. Час от часу не легче..... Куда 12 дели?.....
Где искать роутеры 5 вольтовые. Я допустим только кинетиками пользуюсь, а они все 12 вотльтовые, иногда 9 вольтовые попадаются. Опять сопли вешать в виде степапа.
сообщение 14.11.2017, 15:08
Где искать роутеры 5 вольтовые. Я допустим только кинетиками пользуюсь, а они все 12 вотльтовые, иногда 9 вольтовые попадаются. Опять сопли вешать в ивде степапа.
5в роутеры встречаются.
а для 9-12в роутеров есть шина CAN... только вот без резервирования с АКБ ЛБ придётся обходится...
pitn
сообщение 14.11.2017, 16:36
потом
4. сохраняем...
Спасибо!
Попробую
ser
сообщение 11.12.2018, 18:57
Пользователь №: 4 613
На прошивке Версии 7.1.0 OTIS пересброс не работает. Откатил 7.0.9 все нормально.
сообщение 12.12.2018, 8:35
Цитата(ser @ 11.12.2018, 12:57) *
На прошивке Версии 7.1.0 OTIS переброс не работает. Откатил 7.0.9 все нормально.
Проверьте работу прерывания питания в ЛБ на версиях otis_710_01 и otis_710_02 из вложения о результатах сообщите.
Прикрепленные файлы
ser
сообщение 13.12.2018, 12:58
Работает, проверял на USER4 и OUT1. и сразу следующий вопрос прошивка ОТИС 7.0.9. не всегда проговаривает этажи.
сообщение 14.12.2018, 9:50
Какая из двух? Или работают обе?
А ОТИС 7.1.0?
ser
сообщение 14.12.2018, 10:24
А ОТИС 7.1.0?
1. обе.
2. проверить не могу, нет доступа к объекту.
сообщение 14.12.2018, 11:41
Цитата(ser @ 14.12.2018, 4:24) *
1. обе.
Понятно. Та же история, что и с ЛБPro-ШУЛК17 в соседней ветке.
"Подарок" оптимизатора компилятора.
Все прошивки ЛБ были перевыложены на сайте 10.12.2018.
Когда появится возможность обращайтесь. Лучше на techno@lkds.ru, разбор подобных ситуаций требует кропотливой, вдумчивой, взаимной работы.
liftgeneer
сообщение 18.2.2019, 18:44
Пользователь №: 6 987
Имеются:
ЛБ 7.2 УЛ/УКЛ, включён в сеть 220V
Роутер TP-LINK TL-WR842N включён в сеть 220В, есть блок питания 5В 1А (но это не точно).
Требуется сделать прерыватель питания роутера при отсутствии
связи ЛБ с диспетчерской в течение более 10 мин.
Нужен чёткий алгоритм действий по решению поставленной задачи.
В моноблоках всё ясно - есть разъём "Прерыватель питания", на два центральных
контакта ("земля"и "+5В") которого цепляем разрыв "плюса" питания роутера.
В советах выше есть фраза "запустить конфигуратор лб".
Можно-ли проделать тоже самое с помощью удалённого сервис-тула?
сообщение 18.2.2019, 19:36
https://lkds.ru/docs/
сообщение 19.2.2019, 9:21
Сообщение #18
точнее
https://lkds.ru/upload/docs/pdf/other/router_lb_upp.pdf
liftgeneer
сообщение 26.2.2019, 19:17
Сообщение #19
Цитата(котяра @ 19.2.2019, 8:21) *
Сделали через реле, т.к. питание роутера - 12В.
Остальные настройки из этой доки тоже применили.
Выдержку времени сделал 120 сек. вместо 90.
Стал доставать частыми "Нет связи". Ранее сутками - без проблем.
Но была ещё замена USB-модема Tele2 3G(сдох от слова совсем)
на MF180 (в роутере в настройках указан на MF132).Да, я в курсе, что он древний,
но раньше делали лучше.
Какие будут предложения (кроме как пробросить оптику от провайдера в МП)?
Скринщот лога MPultPro - по запросу.
сообщение 27.2.2019, 8:54
Сообщение #20
Для 3g второй параметр неприемлема 2! Необходимо от 5 . В особо плохих случаях -до 10. И не ставьте время задержки 120 - в при нормальных условиях хватает и 20 , в самом худшем случае 80.
У вас получается что он не успевает получить пакеты и пересбрасывает часто, ждёт потом по несколько минут и опять сбрасывает. При этом две минуты ждет только вхолостую, пока начнет кидать данные...
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 10.5.2021, 5:34
