Как отключить лишнюю информацию от станции управления |
Alexey_A |
14.6.2018, 14:23
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.6.2018 Пользователь №: 7 677 |
ЛБ6... подскажите как можно отключить лишнюю информацию для диспетчера, например "многократный реверс дверей" или "отсутствует обмен с MCS". Так понимаю с помощью сервисного прибора, нужно поменять какие-то биты в NVRAM но в инструкции ничего не нашел подобного.
14.6.2018, 22:15
Оригинальный вопрос. Если порт рабочий то информации много не бывает как и лишней... А вот если он у вас не работает по какой либо причине и вас это устраивает то закачайте в ЛБ и активируйте ТР прошивку .
15.6.2018, 0:55
Попадалось такое на УЛ с ПУ-3. Лифт работает нормально, присылает "отсутствует напряжение в цепи управления", "нет связи с MCS". Виной тому были оптроны на ПУ-3, участвующие в обмене с ЛБ. Их нестабильная работа приводила к таким сообщениям. Помогла замена.
15.6.2018, 7:12
ЛБ6... подскажите как можно отключить лишнюю информацию для диспетчера, например "многократный реверс дверей" или "отсутствует обмен с MCS". Так понимаю с помощью сервисного прибора, нужно поменять какие-то биты в NVRAM но в инструкции ничего не нашел подобного. Инструкция на сервисный прибор доступна в разделе Документация на сайте, таблица параметров ЛБ доступна в РЭ на ЛБ, также расположенной на сайте. Также в программу MPultPro встроено средство для более удобного (наглядного) конфигурирования ЛБ SmartTool. Вызывается из окна уточненного состояния программы MPultPro : Кнопка "Терминал"-> "Настройки лифтового блока". И самое ВАЖНОЕ: терминов "лишняя информация для диспетчера" в диспетчерском комплексе "ОБЬ" нет. Все риски связанные с изменениями проводимыми в таблице параметров ЛБ являются Вашей Персональной Ответственностью!!! Подумайте об этом. |
apathy |
10.1.2019, 19:26
format |
6.2.2019, 11:13
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.8.2018 Пользователь №: 7 730 |
Здравствуйте многоуважаемые форумчане, а если с блока(ЛБ 6.pro ОТИС v6.3.1) идет ложная информация "Аварийная блокировка" хотя лифт работает... что делать?
6.2.2019, 12:08
6.2.2019, 12:30
Здравствуйте многоуважаемые форумчане, а если с блока(ЛБ 6.pro ОТИС v6.3.1) идет ложная информация "Аварийная блокировка" хотя лифт работает... что делать? запустить сервисный прибор и посмотреть событие которое вызывает "авайрийную блокировку". Просто так сообщение не возникает! -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
format |
6.2.2019, 13:20
Сначала прошиться свежей версией с дефолтом, а потом в случае повторения запустить сервисный прибор и посмотреть событие которое вызывает "авайрийную блокировку". Просто так сообщение не возникает! Если я правильно понял то запускаю s-tool и смотрю контрольные точки? то показания такие c | 1-6, 12, 23 в режиме состояние 21 показывает | провод ABL в воздухе |
6.2.2019, 14:28
Причем тут контрольные точки??? Я вам о сервисном приборе станции управления пишу.
Как вы смотрите аварийные состояния и ошибки на неисправном лифте ОТИС? "Аварийная блокировка" это сообщение не только по сигналу с входа ABL, но и при наличии аварийных сообщений в порту -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
format |
6.2.2019, 14:30
Причем тут контрольные точки??? Я вам о сервисном приборе станции управления пишу. Как вы смотрите аварийные сосотояния и ошибки на неисправном лифте? Лично я ни как этим вопросом у нас занимаются электронщики Причем тут контрольные точки??? Я вам о сервисном приборе станции управления пишу. Как вы смотрите аварийные сосотояния и ошибки на неисправном лифте ОТИС? значит получается сама станция выдает неисправность соответственно обь и отображает ее ОБЬ не так давно зашла к нам в город не так много объектов у нас с ней |
6.2.2019, 17:22
значит получается сама станция выдает неисправность соответственно обь и отображает ее Да, именно так. И это необязательно фатальная ошибка лифта при которой он должен стоять. Увидеть ее можно как переносным сервисным прибором так и программным эмулятором ОБИ, если знаете как пользоваться STool otis -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
7.2.2019, 17:08
Лично я ни как этим вопросом у нас занимаются электронщики значит получается сама станция выдает неисправность соответственно обь и отображает ее ОБЬ не так давно зашла к нам в город не так много объектов у нас с ней Удалось ли разобраться? Если задачка не решилась - обращайтесь в техподдержку на techno@lkds.ru или по бесплатному телефону 8-800-100-84-21. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 19:44 |
