23 страниц V  1 2 3 > »
> ЛБ6pro вопросы и проблемы, Пишем о проблемах и задаем технические вопросы тут
сообщение 9.9.2009, 19:07
1. Аккумулятор внутри -неотключаемый при транспортировке и хранении?
2. При отключении 220 от ЛБ Ethernet работает или нет, блок остается на связи?
3. Слышимый писк импульсника Лб и при отключении 220 звуковые всплески (щелчки) в динамике блока-это нормально?
Dmitry
сообщение 14.9.2009, 16:39
Пользователь №: 18
1. Аккумулятор подключается после транспортировки путем установки перемычки между выв. 1 и 3 разъема XP4 (XS4).
2. После пропадания сети 220В Ethernet работает и блок остается на связи.
3. На этот вопрос сложно ответить по описанию.
сообщение 14.9.2009, 20:45
Тогда всё понятно и остальные вопросы не актуальны smile.gif . Просто в описании этого не нашел, а шестым чувством чую что акум не работает и он наверное отключаемый..... biggrin.gif
сообщение 22.9.2009, 1:26
А где ты видел, чтобы в подобных ситуациях аккумулятор был подключен? Логика простая: чтобы не разрядился надо поставлять с неподключенным, подключать перед использованием.
сообщение 1.10.2009, 11:57
Кто нибудь использует связку ЛБ6про + CMotech-550pro(CDMA)?
Что то у меня отказывается работать.
сообщение 5.10.2009, 21:46
сообщение 26.11.2009, 19:48
А проверка ГГС пока не работает на ЛБ6про-Р?
сообщение 1.3.2010, 18:10
Два ЛБ6про при вызове из машинного помещения подтверждают в динамике блока а не в кабине. У нескольких других такого небыло. Версии 3.02 либо "родные"либо зашитые.
Кто нибудь с таким сталкивался?
Или она просто понимает куда подверждать?
сообщение 2.3.2010, 17:39
сообщение 3.3.2010, 0:12
Предистория:
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=6293
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=6317
В первом случае моноблок чудил. А вот ЛБ6 который ранее стоял не зависал.
ЛБ6про установленный зависает периодически.
Сегодня второй случай зависания ЛБ6про из пяти установленных.
Все же интересно - это прошки так чувствительны к помехе или как? И теперь только RC ставить?
srf
сообщение 3.3.2010, 19:19
Из: СЗФО
Пользователь №: 3 853
Перезалей прошивку, прошки теряют связь из-за ошибки в прошивке (во всяком случае так в лкдс сказали). У нас то же было, поменял прошивку - все норм.
xucngo
сообщение 10.3.2010, 21:36
Пользователь №: 4 351
При установке сервисного ключа всё нормально, в мпульте появляется уведомление.
Когда сервисный ключ вынимаем - блок вешается намертво, и приходиться передёргивать питание что-бы он перезаргузился.
От чего такое может быть? Другой блок не пробовали
Van Gog
сообщение 30.3.2010, 21:21
Пользователь №: 27
Прошивка 3.0.2 действительно решает проблему плохого звука или косметическая примочка?
Nikolay
сообщение 9.4.2010, 11:56
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 2 274
вопрос по работе ЛБ6.0Pro с динамическим IP. вводим в настройки ПКЛШ данные для ЛБ6 Pro - в поле IP адрес вводим 0.0.0.0 . включаем блок. в ПКЛШ вместо нулей фактически появляется IP адрес, под которым работает модем, к которому подключён ЛБ 6.0Pro. Далее подключили к блоку модем с другим IP адресом, ПКЛШ данный блок уже не видит, IP адрес в настройках остался старый. Правда для проверки использовали модемы со статическими IP адресами, но при смене динамического адреса происходит тоже самое.
Андрей Ефименко
сообщение 9.4.2010, 13:00
Группа: Администраторы
Пользователь №: 4
Провел простой эксперимент - прописал в ЛБ6Pro одну связь на идентификатор, IP адрес и порт ПКЛШ. С помощью конфигуратора менял через COM порт собственныей IP адрес и/или порт данных ЛБ6Pro.
В конфигураторе LKDSDrvCfg в параметрах ПКЛШ у связи на данный ЛБ6Pro всегда правильно менялся IP и/или порт данных ЛБ6Pro.
Вероятнее, после подключения другого модема, просто до компьютера не доходили пакеты от ЛБ6Pro.
сообщение 9.4.2010, 19:52
Да и время для этого требуется 2-3 минуты.
сообщение 19.4.2010, 14:38
Проблема была закопана в недрах математики ЛБ... задачка решена в версии 303.
Van Gog
сообщение 19.4.2010, 21:24
Сообщение #18
Пользователь №: 27
На сайте только 302... Когда будет решена проблема плохого звука?
сообщение 20.4.2010, 6:46
Сообщение #19
Когда будет применен стандарт G723.1.
сообщение 28.5.2010, 0:28
Сообщение #20
Текстовая версия Сейчас: 27.5.2020, 0:02
