4 страниц V < 1 2 3 4 >
> ЛБv6-СУЛ
ginairat
сообщение 31.12.2009, 17:21
Сообщение #21
Пользователь №: 50
Почему то не показывает "Отсутствует напряжение в цепи управления". Т.е. при выключении рубильника (или с пульта пускателя) показывает что лифт находится между 1 и 2-ым этажами, а о пропадании напряжения ничего. Одинаково что ведущий что ведомый лифты. Остальные параметры показывает нормально. И так на двух высотках (4 лифта). Не подскажете в чем дело?
ginairat
сообщение 13.1.2010, 2:52
Сообщение #22
Пользователь №: 50
сообщение 14.1.2010, 3:40
Сообщение #23
Цитата(ginairat @ 12.1.2010, 23:52) *
От стола отошли! А вот до работы пока не дошли. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
ginairat
сообщение 26.4.2010, 14:28
Сообщение #24
Пользователь №: 50
Ещё одна проблема с этими лифтами (блоками): на высотках не показывает пожарную опасность (инспектор требует). На лифт от пожарки приходят два провода. Для имитации срабатывания их замыкаешь и лифт уходит на первый этаж, открывает двери.. Пробовал подключить через USER - при выключенном лифте все срабатывает, сигнал на пульт приходит, но при включенном, если вставлен разъем юзеров, он сразу едет вниз даже без имитации! Померяли напряжение на пожарных проводах - там около 24 вольт. Решили попробовать использовать ABL. По 85 адресу ставлю "0". Всё вроде стало нормально, но тут наоборот, когда выключаешь рубильник эти 24 вольта почти пропадают и соответственно на пульте "Пожарная опасность". Что делаем не так? Как быть? Заранее спасибо.
ginairat
сообщение 27.4.2010, 18:27
Сообщение #25
Пользователь №: 50
сообщение 28.4.2010, 7:08
Сообщение #26
насколько знаю от "пожарников" приходят 2 провода от НР или НЗ контактов реле ихней "пожарки". и на них НЕТ напряжения в принципе!
так что юзеры должны работать нормально..
сообщение 28.4.2010, 7:47
Сообщение #27
версия 229 решает проблему отображения "Пожарной опасности" для лифтов СУЛ основываясь непосредственно на показаниях станции управления. Бета версию могу намылить...
ginairat
сообщение 29.4.2010, 9:44
Сообщение #28
Пользователь №: 50
Видимо напряжение идет со стороны станции.
Прошу выслать на мыло. ginairatсобакаyandexточкаru
сообщение 29.4.2010, 10:10
Сообщение #29
Цитата(ginairat @ 29.4.2010, 3:44) *
Отправил... тестируй... результат отпиши в форуме...
ginairat
сообщение 5.5.2010, 16:55
Сообщение #30
Пользователь №: 50
Сегодня попробовал.. Результат на скрине. Появился только после того как 91=1. Это не совсем то что надо. Нужно чтоб конкретно "Пожарную опасность" показало, со спичкой на мониторе ))
Прикрепленное изображение
сообщение 6.5.2010, 7:48
Сообщение #31
Так надо еще и MPult обновить... с сайта.
Кстати в версии ЛБ 2.2.9 - код пожарной опасности приходит независимо от состояния ячейки 91 в виде состояния, которое можно - разрешить, запретить, назначить триггерность и таймерность....
В любом случае необходимо обновить MPult с сайта. А еще лучше установить MPultPro.
ginairat
сообщение 10.5.2010, 23:19
Сообщение #32
Пользователь №: 50
Мпульт стоит 3.0.7.0 Есть еще новее? Надо попробывать Про.
ginairat
сообщение 11.5.2010, 0:34
Сообщение #33
Пользователь №: 50
Цитата
Кстати в версии ЛБ 2.2.9 - код пожарной опасности приходит независимо от состояния ячейки 91 в виде состояния .....
Однако только после того как 91=1 появилась информация. До этого не было. smile.gif
ginairat
сообщение 11.5.2010, 1:03
Сообщение #34
Пользователь №: 50
Не запускается Мпульт Про. Ошибку пишет sad.gif Мпульт удалил
Андрей Ефименко
сообщение 11.5.2010, 7:08
Сообщение #35
Группа: Администраторы
Пользователь №: 4
Попробуйте удалить LKDSDrv из "Установка и удаление программ", после чего повторно установить LKDSDrv.msi
И посмотрите последний файл LKDSDrv\BadStub\B*.Bad - в частности сообщения за строкой Start. Нет ли там сообщений об ошибках
ginairat
сообщение 11.5.2010, 8:42
Сообщение #36
Пользователь №: 50
Удалял. Не помогло. Вот что в том файле:
Цитата
10.05.2010 22:54.09 Start - v2.0.20.0 /Service (987)
10.05.2010 22:54.09 Stop
Андрей Ефименко
сообщение 11.5.2010, 13:40
Сообщение #37
Пользователь №: 4
Нужно посмотреть последний файл LKDSDrv\BadStub \B*.Bad - в частности сообщения за строкой Start.
!!! Не LKDSDrv\BadDrv \B*.Bad
И есть вопрос - какая операционная система используется
ginairat
сообщение 11.5.2010, 15:40
Сообщение #38
Пользователь №: 50
прошу прощения, не тот файл смотрел. Вот то что в нужном вроде:
Цитата
10.05.2010 22:54:37 Start - v4.1.2.0 Class -Embedding (987)
10.05.2010 22:54:37 Connect(MPultPro) - ID=1
10.05.2010 22:54:37 m_pILKDSSend.CoCreateInstance - -2147221164 (0x80040154) - Класс не зарегистрирован
10.05.2010 22:54:40 Disconnect - ID=1
10.05.2010 22:54:41 Stop
10.05.2010 22:54:41 Stop 0
10.05.2010 22:54:45 Start - v4.1.2.0 Class -Embedding (987)
10.05.2010 22:54:45 Connect(MPultPro) - ID=1
10.05.2010 22:54:45 m_pILKDSSend.CoCreateInstance - -2147221164 (0x80040154) - Класс не зарегистрирован
10.05.2010 22:54:46 Disconnect - ID=1
10.05.2010 22:54:47 Stop
10.05.2010 22:54:47 Stop 0
10.05.2010 22:54:53 Start - v4.1.2.0 Class -Embedding (987)
10.05.2010 22:54:53 Connect(MScan) - ID=1
10.05.2010 22:54:53 m_pILKDSSend.CoCreateInstance - -2147221164 (0x80040154) - Класс не зарегистрирован
10.05.2010 22:54:53 Disconnect - ID=1
10.05.2010 22:54:54 Stop
10.05.2010 22:54:54 Stop 0
10.05.2010 22:55:23 Start - v4.1.2.0 Class -Embedding (987)
10.05.2010 22:55:23 Connect(MPultPro) - ID=1
10.05.2010 22:55:23 m_pILKDSSend.CoCreateInstance - -2147221164 (0x80040154) - Класс не зарегистрирован
10.05.2010 22:55:35 Disconnect - ID=1
10.05.2010 22:55:36 Stop
10.05.2010 22:55:36 Stop 0
10.05.2010 23:00:13 Start - v4.1.2.0 Class -Embedding (987)
10.05.2010 23:00:14 Start
10.05.2010 23:00:14 Connect(MPultPro) - ID=1
10.05.2010 23:00:14 m_pILKDSSend.CoCreateInstance - -2147221164 (0x80040154) - Класс не зарегистрирован
10.05.2010 23:08:00 Disconnect - ID=1
10.05.2010 23:08:01 Stop
10.05.2010 23:08:01 Stop 0
11.05.2010 06:42:53 Start - v4.1.2.0 Class -Embedding (987)
11.05.2010 06:42:54 Connect(MPultPro) - ID=1
11.05.2010 06:42:54 m_pILKDSSend.CoCreateInstance - -2147221164 (0x80040154) - Класс не зарегистрирован
11.05.2010 06:42:56 Disconnect - ID=1
11.05.2010 06:42:57 Stop
11.05.2010 06:42:57 Stop 0
Операционка - Виста
Андрей Ефименко
сообщение 11.5.2010, 16:45
Сообщение #39
Пользователь №: 4
Цитата(ginairat @ 11.5.2010, 16:40) *
Операционка - Виста
Проверил работу после установки дистрибутива под XP и Win7 - работает.
Буду искать Vista
Андрей Ефименко
сообщение 12.5.2010, 7:19
Сообщение #40
Пользователь №: 4
Буду искать Vista
Действительно, при обычном запуске установки дистрибутива LKDSDrv.msi в Windows Vista, установка производится неверно.
Нужно запускать установку из под "Командной строки", запущенной от имени администратора.
Для этого нужно на пункте меню "Программы"\"Стандартные"\"Командная строка" нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт "Запуск от имени администратора". Далее потребуется разрешение на продолжение, нужно нажать кнопку "Продолжить". В заголовке окна "Командной строки" должно быть - "Администратор: Командная строка". После чего нужно ввести полное имя, т.е. с полным путем, файла LKDSDrv.msi, например C:\LKDSDrv.msi.
Далее пойдет процесс установки.
Текстовая версия Сейчас: 29.5.2020, 13:55
