4 страниц V < 1 2 3 4 >
> ЛБv6-СУЛ
ginairat
сообщение 12.5.2010, 17:46
Сообщение #41
Пользователь №: 50
Андрей Ефименко
Спасибо, всё теперь получилось. Теперь осталось проверить пожарку. Завтра постараюсь съездить.
ginairat
сообщение 5.6.2010, 10:47
Сообщение #42
Пользователь №: 50
Проверил на днях сработку по пожарной опасности - МпультПРО всё показывает с 229 версией микропрограммы. Спасибо. smile.gif
vlasoff
сообщение 11.4.2014, 12:19
Сообщение #43
Из: Иваново
Пользователь №: 9
Мужики, помогите всем миром решить "доставшую" проблему с СУЛами. СУЛы из первых партий, 6-е блоки тоже. Прошивки регулярно обновляются. Платы сопряжения были как в комплекте, так и покупались отдельно. Проблема в отсутствии обмена (Отсутствие связи с MCS) в связке конкретный лифт+плата сопряжения. Все платы сопряжения после проверки на заводе изготовителе были ими признаны рабочими. И тем не менее они работают только на некоторых лифтах. Некоторые начинают работать , потом перестают передавать инфу. Связывались с заводом, пробовали некоторые их рекомендации, пока не помогло.
Поделитесь опытом мужики, уж больно достали.
сообщение 11.4.2014, 12:45
Сообщение #44
Я давно на нескольких подключаемых СУЛ-ах даже и не думал заказывать платы сопряжения т.к эти СУЛы из первых партий и до этого мне хватило трех СПУЛов с ПС -там наэкспериментировался по горлышко...
Поэтому сделал просто- два сигнала диспетчеризации посадил один на ABL с "аварийной блокировкой" как положено а второй на юзверя с названием "нефатальная ошибка" и информационным приоритетом без звука. Этого вполне....
vlasoff
сообщение 11.4.2014, 14:18
Сообщение #45
Из: Иваново
Пользователь №: 9
Которые из сигналов не помнишь?
сообщение 11.4.2014, 16:31
Сообщение #46
Не нашел свою нарисованную схемку но вот из доки скрин
http://yadi.sk/d/l2bKnY0hMFV5C
а вот так прописал в МПульте http://yadi.sk/d/l57MSpDDMFVut
сейчас смотрю-лучше даже использовать два USERa -второго переназначить на ABL тогда немного проще подключать -не нужно 24В подтягивать перемычкой. выходы ДС1, ДС2 -с реле.
Тут ошибки на СУЛ (фатальная/нет)http://yadi.sk/d/RbbkXQqBMFXNs стр. 35-37
Запараллеливать сигналы не надо как я делал в 2008 http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=2843
тогда по каждому чиху на рабочем лифте будет бить ABL ("простой" на КЛШ).
sergey57949
сообщение 11.4.2014, 18:23
Сообщение #47
Из: Волгоград
Пользователь №: 6 847
У нас тут неделю два лифта так же чудили(нет связи с МКС smile.gif )
И блоки меняли и платы сопряжения, поработает и опять нет связи.
В итоге - поменяли фазу на питание блока Обь 220В. Тьфу тьфу, два дня, полет нормальный
сообщение 11.4.2014, 20:28
Сообщение #48
А что-то подобное было и с ОТИСами.... где то я слышал.
vlasoff если подтвердится данный факт -отпишись обязательно.
Молодой
сообщение 5.11.2014, 11:46
Сообщение #49
Из: Казань
Пользователь №: 989
Здравствуйте Уважаемые!
У меня такая проблемка появилась - лифт МЭЛ станция СУЛ из самых первых, тех, что с ременными лебедками. Так вот, сдохла основная плата "контроллер шкафа", прислали новую на замену, которая малость отличается от "родной", плату с горем пополам поставили лифт запустили, но блок теперь не видит станцию - "нет связи с МКС"...
менял блок (мало ли может вместе с платой сдох), менял прошивку в блоке, менял фазы питающие (как здесь выше коллеги предлагали) ничего не помогло...
подозрение что плата сопряжения не стыкуется с новым контроллером шкафа...
Подскажите что можно сделать?
(1-ая заповедь аварийщика)
сообщение 5.11.2014, 18:14
Сообщение #50
Позвонить им. http://www.zavodmel.ru/contacts.php
Или поджключить без диагностики как я выше писал.
А без платы сопряжения не подключается, в порт?
http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtop...post&p=2843
sergey57949
сообщение 6.11.2014, 10:48
Сообщение #51
Из: Волгоград
Ой сейчас коряво отвечу.
Такая же хрень, пропадает связь пока не переключишь рубильник.
Выяснилось, что плата сопряжения выдает 7в вместо 5 нужных для оби. Снизили установкой 2диодов.
Тьфу-тьфу пока все работает
vlasoff
сообщение 6.11.2014, 12:08
Сообщение #52
Из: Иваново
Пользователь №: 9
А мне такой совет от завода не помог, было 5,9 поставил стабилитрон опустил до 5, не помогло, пришлось делать по варианту revit-аsmile.gif
сообщение 6.11.2014, 18:32
Сообщение #53
Достоверно известно, что в процессе эволюции станции управления - внутренний протокол несколько раз видоизменялся, что приводило к необходимости "перешивать" также и плату для организации канала диспетчеризации. В Вашем случае, только обращение на завод - позволит восстановить работоспособность канала диагностики лифта.
sergey57949
сообщение 6.11.2014, 23:12
Сообщение #54
Из: Волгоград
Да да, они не скрывают прошивку, за что им большое СПАСИБО!!!
Молодой
сообщение 21.11.2014, 11:38
Сообщение #55
Из: Казань
Пользователь №: 989
на МЭЛ я звонил, Латышеву Андрею Александровичу, начальнику бюро систем управления
он мне сказал, что если сам лифт работает, значит канал в порядке...
а такого порта с подходящим разъемом нет на плате.
а выделить сигналы "проникновение в шахту" и "разрыв ЦБ" можно?
сообщение 26.11.2014, 11:22
Сообщение #56
Конечно канал в порядке... о том и речь, что возможно несоответствие протоколов новой платы управления и платы диспетчеризации лифта.
Убедиться очень просто - проверьте работу платы диспетчеризации на другом лифте.
Van Gog
сообщение 29.3.2018, 20:32
Сообщение #57
Пользователь №: 27
А куда диоды ставили? Схемку можно?
sergey57949
сообщение 30.3.2018, 11:14
Сообщение #58
Из: Волгоград
Есть фото
Прикрепленное изображение
Van Gog
сообщение 2.4.2018, 14:13
Сообщение #59
Пользователь №: 27
Цитата(sergey57949 @ 30.3.2018, 8:14) *
Есть фото
Эти платы стоят на двух соседних лифтах в одном доме. Заводские номера ЛБ отличаются на единицу. Кто делал данную доработку я не знаю. С платы с диодами (или стабилитронами) выходит ~4.7 В, без диодов ~6.5 В.
В том подъезде где 6.5 В постоянно вываливается "Нет связи с MCS", помогает только полное снятие питания с ЛБ или отключение информационного кабеля, видимо подвисает проц в плате сопряжения СУЛ-1.
Всвязи с этим три вопроса:
1. "законна" ли данная доработка?
2. если "законна", какие диоды установлены?
3. есть ещё какие-то решения данной проблемы, кроме озвученного уважемым sergey57949?
Виноградов
сообщение 2.4.2018, 16:05
Сообщение #60
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 6 414
Van Gog, доработку лучше согласовать с тех. поддержкой. Сейчас взял в руки свежу интерфейсную плату ШУЛК-32 версии CM3. На ней между 5 выводом разъема XP3 и плюсом конденсатора С4 установлен диод GS1A. после него на вход стабилизатора U1 подается примерно 4,33В, столько же на выход U1. Это заводское исполнение. Думаю, Вам оно тоже подойдет.
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2020, 22:02
