> ЛБв6 и самопроверка голосового тракта, Наличие и отсутствие соответствия
Ali
сообщение 11.5.2011, 15:43
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 439
В недавнее время на все диспетчеризованные ЛБ в.6 (около 250 шт) была влита прошивка 2.29а. Используемые ЛБ - Шулк32, АРС и УКЛ/УЛ. Соответственно на всех была включена самопроверка голосового тракта. Отстояла неделю.
Результаты "исследования" проверены лично и не утешают. Пример:
Полностью прогруженный КЛШ - 31 лифт. Из них 14 показывают неисправность голосового тракта (примерно 3-5% качество). В двух - да. Заменил микрофоны. Осталось 12. При связи с диспетчером качество говорения и слышания в них идеальное.
Кто виноват и что делать?
сообщение 11.5.2011, 22:31
ну кто виноват вопрос... smile.gif smile.gif smile.gif тут многое решает местоположение динамика и микрофона и материал кабины...
а что делать... занизте уровень определения до 2-3... или поэксперементируйте с расположением динамика и микрофона... не факт что они друг друга"слышат" нормально...
думается чемто проблемные лифты одинаковы...
сообщение 11.5.2011, 23:43
А в каких именно блоках (УЛ ШУЛК) ?
Ali
сообщение 12.5.2011, 15:10
Из: Воронеж
Все почуть. Нет явного предпочтения по удельному весу. То есть выборка примерно равна.
сообщение 16.5.2011, 7:21
Для корректной работы теста ГГС микрофон действительно должен "слышать" динамик и на ЛБ обязательно должно подаваться 220В (зеленый светодиод должен гореть).
Van Gog
сообщение 16.5.2011, 20:22
Пользователь №: 27
Какое значение параметра "Критерий принятия решения исправности канала ГГС в %" следует выставлять?
сообщение 17.5.2011, 11:11
Примерно в 2 раза меньше 3х-4х тестовых измерений...
xotab_555
сообщение 22.6.2012, 0:54
Пользователь №: 6 495
Добрый вечер, господа коллеги! Подсажите с ПКЛШ есть автопроверка голосового тракта???
WFox
сообщение 22.6.2012, 8:44
Пользователь №: 231
Автопроверку голосового тракта реализует сам блок, нужно что бы 11 ячейка на блоке не была равна 0. Поддержка теста голосового тракта начинается с прошивки 2.2.2 на сколько я помню.
xotab_555
сообщение 23.6.2012, 0:20
Спасибо за помощь. Я просто новенький в диспетчеризации.
sergey57949
сообщение 10.8.2018, 14:21
Из: Волгоград
Пользователь №: 6 847
Подскажите, а с какой периодичностью происходит проверка? А то звонят, жалятся что лифт пикает.
И можно ли задать периодичность, скажем так, раз в сутки/неделю/месяц в 3 часа ночи?
сообщение 10.8.2018, 15:26
Руководство по эксплуатации ЛБ:
1.5.9. Автоматическая проверка переговорной связи с кабиной лифта
В лифтовом блоке реализована функция автоматической проверки тракта
переговорной связи с кабиной лифта. Тест производится один раз в 20 мин. при
следующих условиях: на ЛБ есть сетевое напряжение питания 220В, есть обмен по
последовательному каналу между ЛБ и СУЛ (или АРС), лифт стоит, двери лифта
закрыты. При неудачном прохождении теста повторный тест осуществляется через 7
мин. После трех неудачных попыток теста в программе MPult формируется сообщение
«Неисправность тракта ГГС кабины лифта».
Для разрешения выполнения проверки в EEPROM по адресу 11 необходимо указать
значение допустимого состояния качества переговорной связи в процентах. Диапазон
значений от 1 до 99. При установке значения 0 автоматическая проверка отключена.
Рекомендуемое значение допустимого состояния качества переговорной связи 20%.
В процессе эксплуатации это значение подлежит корректировке с учетом особенностей
конкретного лифта.
sergey57949
сообщение 13.8.2018, 13:00
Из: Волгоград
Плохо, что самому нельзя задать период.
Зачем каждые 20 мин. проверять?
Раз в сутки и ночью, когда нет посторонних шумов, было бы достаточно.
Но это мое мнение.
sergey57949
сообщение 21.8.2018, 10:47
Из: Волгоград
закрыты.
Лифт МЭЛ, ЛБ 6.Х МЭЛ (СУЛ1) v2.5.1, лифт приезжает, открывает двери и идет самопроверка. Иногда успеваю доходить до подъездной двери, но ДК еще не закрылись.
Я понимаю, что так не должно быть?
сообщение 21.8.2018, 11:08
Так быть не должно при наличии информации от станции управления. Если связи с лифтом нет и в ЛБ зафиксировано состояние "Нет связи с MCS", то тест выполняется строго по времени.
sergey57949
сообщение 21.8.2018, 14:05
Из: Волгоград
Так связь с лифтом есть, прям в смартфон смотрел как ехал и на каком этаже был.
А я то думаю, что народ волну поднял.
А оно и правда неприятно когда в спину гудит )))
сообщение 22.8.2018, 9:47
Выкладываю на тестирование прошивки 2.5.2 для ЛБv6. Модифицирована логика старта теста ГГС.
В спину через открытые ДК "гудеть" не будет.
Требуется проверка.
Прикрепленные файлы
sergey57949
сообщение 28.8.2018, 10:41
Сообщение #18
Из: Волгоград
Ну, за почти неделю, "гудков" не замечено.
Если замечу что, то свистну.
сообщение 28.8.2018, 10:45
Сообщение #19
Изменения внесены во все исполнения прошивок.
Для ЛБv6Pro прошивки V4.1.9 уже выложены на сайт.
Остальные в процессе штатного обновления появятся на сайте.
Спасибо за участие.
Текстовая версия Сейчас: 31.5.2020, 17:13
