15 страниц V « < 13 14 15
> ЛБ6 СМ3, Вопросы и проблемы
MasPok
сообщение 3.7.2018, 21:50
Сообщение #281
Пользователь №: 7 546
Цитата
попробуй переназначить вызов на любой из юзеров - должно помочь.
Цитата
Отключите пользовательскую таблицу параметров в ЛБ. (Запишите в яч18 значение 0). Если ситуация не исправится - отправляйте в сервисный центр.
Спасибо. Попробую. Из отпуска вышел ток.
Цитата
Ремонтируйте блоки, входы кнопки вызова неисправны. Такое бывает когда что-то прилетает на вход. Что вы писанину развели? Они от этого сами не починятся.
Я и спрашивал для того, чтобы получить возможный ответ по ремонту. Вы что всё сразу в сервисный центр отправляете, даже если интерфейсная плата, допустим, накрылась ? Чтобы проверить все элементы по линии от входа вызова до контроллера надо выпаивать элементы и проверять. Неужели не проще спросить и, возможно, узнать какой элемент. Если сам контроллер, то конечно тут делать нечего уже.
Grande
сообщение 3.2.2020, 0:04
Сообщение #282
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8 150
Всех приветствую! Заметил на блоках рестарт 0xC2, в описании кодов рестарта такого нет. Сильно не докучал этот код, появлялся редко, но на днях обнаружил загаженный в хлам журнал на парочке отисах при следующих обстоятельствах: лифт вставал по ошибкам, один по безопасности, другой по ошибке частотного привода. После отключения диспетчером 2 раза в минуту рестартует блок. Кто что подскажет? Прошивки везде самые последние
MyPMAH
сообщение 3.2.2020, 0:44
Сообщение #283
Пользователь №: 6 763
При дистанционном откл. лифта блок работает от своего АКБ. Если акб недостаточно заряжается или плата контроля заряда акб неисправна, то блок может рестартовать. Проверьте акб если ему больше 5 лет, то замените его на новый.
Ещё может упала ёмкость конденсатора 10мкф*250в по питанию 220в. В этом случае срочно нужно его заменить иначе при его пробое придёт конец микросхеме в цепи этого конденсатора.
сообщение 3.2.2020, 12:40
Сообщение #284
Коды рестарта 0xC1 и 0xC2 характерны только для ЛБ-OTIS. По факту эти события рестартами не являются, а сообщают об особых состояниях возникающих в обмене между ЛБ и станцией.
Псевдокод рестарта 0xC1 - возникает при отсутствии данных от станции управления
Псевдокод рестарта 0xC2 - возникает при отсутствии установившихся данных.
Обязательно загрузите в ЛБ текущие микропрограммы размещенные на сайте. Если проблема не решится, пишите на techno@lkds.ru разберемся вместе.
Grande
сообщение 4.2.2020, 17:23
Сообщение #285
Из: Новосибирск
Спасибо за интересный ответ, но у меня не ПРО
Grande
сообщение 4.2.2020, 17:35
Сообщение #286
Из: Новосибирск
Это само собой, у меня всё оборудование использует последние прошивки, кодеки, программы. Напишу
сообщение 11.2.2020, 19:24
Сообщение #287
Выкладываю на тестирование прошивки ЛБ-OTIS с измененным алгоритмом формирования рестарта 0xC2. О результатах сообщите.
Прикрепленные файлы
Текстовая версия Сейчас: 30.5.2020, 9:24
