2 страниц V < 1 2
> ЛБ6pro CM3 - Общие вопросы, Вопросы по всем модификациям ЛБ6proCM3
WFox
сообщение 23.10.2014, 0:44
Сообщение #21
Пользователь №: 231
Цитата(revit @ 21.10.2014, 20:13) *
Это происходит практически с момента его монтажа.
Вышлю мылом параметры подключения завтра.
А ЛБ через проброс портов или DMZ или на прямую в инет???
сообщение 23.10.2014, 15:03
Сообщение #22
ЛБ подключен к Ethernet. Выделен статический внешний IP. ЛБ висит на лифте в здании АТС одного из провайдеров города. Еще четыре точки (одн прошка и три моно) территориально находящиеся в разных частях города имеют аналогичные адреса и всё это хозяйство где-то у них через один шлюз уходит в инет.
WFox
сообщение 24.10.2014, 12:04
Сообщение #23
Пользователь №: 231
Если я так все понял, то блок напрямую подключен к сети Интернет (нет собственных маршрутизаторов xDSL модемов). Тут возможен простой заброс изернет порта блока левыми пакетами, можно попробовать подключить ноут вместо блока и посмотреть вайтшарком, что прилетает на порт, а далее уже разбираться.
Ali
сообщение 14.11.2014, 13:52
Сообщение #24
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 439
LB 6.1Pro СМ3 ШУЛК32. Прошивка 6.1.3
RIN проговаривает этажи и в кабине, и в машинном. Так и должно быть?
сообщение 14.11.2014, 14:40
Сообщение #25
Так всегда было...
сообщение 14.1.2015, 17:36
Сообщение #26
Лб без магнитного колеса почему-то насчитывает до небоскреба smile.gif Прикрепленное изображение
сообщение 14.1.2015, 17:46
Сообщение #27
ЛБv6-Р ?
сообщение 14.1.2015, 17:56
Сообщение #28
Та прошка, под наблюдением которая. Но и на другой "Р" сегодня видел 28 этажей.
сообщение 14.1.2015, 19:28
Сообщение #29
Там где 28 этажей... УКСЛ к ЛБ также не подключен?
сообщение 15.1.2015, 11:17
Сообщение #30
Да. Но станция не релейная а УЛ.
сообщение 20.2.2015, 18:02
Сообщение #31
Опечатка
сообщение 26.3.2015, 16:55
Сообщение #32
Коллеги кто использует ЛБ6proCМ3 в.6.1.3 совместно с УПП и настройкой на пересброс. У вас пересброс работает?
сообщение 2.4.2015, 18:47
Сообщение #33
Тогда второй вопрос к разработчику: для формирования сигнала пересброса нужно наличие физического линка или он будет формироваться и без подключенного Erthernet-а?
сообщение 2.4.2015, 19:25
Сообщение #34
Нет не нужно. Прерывание питания будет выполнятся и при отсутствующем сигнале LINK, т.к. отсутствие сигнала LINK также может быть следствием "зависания" внешнего устройства.
Dim4ik1992
сообщение 12.10.2015, 12:56
Сообщение #35
Пользователь №: 6 980
Здравствуйте, такая проблема БЛ-Pro CM3 на нём написано подключать к OTIS!
Лифтовая станция OTIS-овская, подключаю всё работает но не показывает состояния лифта никаких датчиков на компе не показывает только ДШ показывает постоянно включенный! Где все остальные точки ?
УКСЛ-а там нет! настройки проверял, читал документацию нашел кое что ....
Там написано что при подключении УКСЛ нужно поставить по адресу 94, 162 и 163 EEPROM значение 1!
По умолчанию там стояло 1 поменял их на 0 результат один и тот же.
Станция подключена напрямую через провод на подобие ком порта.... который в комплекте идёт!
Почему инфу не получает ?
Варианты есть ?
Виноградов
сообщение 12.10.2015, 13:41
Сообщение #36
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 6 414
Ответ на Ваш вопрос есть на вашей картинке. Сейчас в блоке активирована загрузчик и в нем прошивка ТР-универсальная, без диагностики конкретного лифта. Для диагностики лифта OTIS загрузите в блок вот эту прошивку: http://lkds.ru/images/stories/firmware/lbp...1r_lotis620.b07 и активируйте ее. Все должно заработать. Настройки УКСЛ не трогайте, на этом лифте он Вам не нужен.
сообщение 12.10.2015, 15:30
Сообщение #37
А почему у вас наклейка ОТИС, а Лб -ТР? вы посмторите что по факту внутри-есть интерфейсная плата ОТИС или нет вообще никакой.
сообщение 19.10.2015, 18:19
Сообщение #38
Удалось ли решить проблему?
ToT
сообщение 7.5.2019, 12:48
Сообщение #39
Из: Кавказские Минеральные Воды
Пользователь №: 7 198
Добрый день! ЛБ 6 Pro СМ3 периодически уходит со связи по причине смены порта в настройках диспеспетчерского компьютера. Как он там может измениться если настройки сохранены? Меняется порт данных. Закономерности не выявил...
сообщение 14.12.2019, 14:23
Сообщение #40
Вопрос разработчикам: хотелось бы иметь возможность программно отключать систему АРУ на блока 6См3, можно это реализовать?
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 23.1.2020, 23:29
