> Лб6см3 тест тракта ГГС
egene_1
сообщение 14.6.2019, 23:26
Пользователь №: 6 929
Может кто подскажет, уже два случая, когда прошиваешь в блок не ту прошивку, допустим в блок для укл прошивку для шулм, активируешь ее, видишь что не та прошивка, стираешь ее и зашиваешь родную, то пропадает полоска теста тракта ГГС, как ее вернуть опять, порог 20 процентов в настройках устанавливаю.
сообщение 15.6.2019, 0:53
Из режима администратора Мпультпро, например.
egene_1
сообщение 16.6.2019, 14:08
Не совсем понял ваш ответ.
сообщение 16.6.2019, 19:46
В режиме администратора у конкретного ЛБ можно провести тест ГГС.
egene_1
сообщение 17.6.2019, 22:39
Ну да, проверить можно, но хотелось бы чтобы автоматически проверка шла.
После проверки вручную, все заработало, спасибо за подсказку.
сообщение 18.6.2019, 15:55
просто подождать надо...
egene_1
сообщение 20.6.2019, 0:56
не у всех блоков это "прокатывает".
сообщение 20.6.2019, 11:25
А дефолт делаете после этого?
MyPMAH
сообщение 31.10.2019, 4:22
Пользователь №: 6 763
Всем привет.
К блоку лб6см3 подключен по схеме микрофон, динамик и вызов. По факту связь из кабины с диспетчером работает отлично без помех и туда и обратно. Условия для контроля ГГС согласно описанию в документации выполнены, но сам контроль не работает, т.е. активируем 20% и через некоторое время ошибка тракта ГГС. Прошивка последней версии 6.3.6. и желтая линия отсутствует напрочь.
Была-ли у кого такая проблема? Может это быть как-то связано с сопротивлением динамика или нет, т.к. он работает через усилитель. Сопротивление между SPC и CMNG со стороны динамика примерно 940кОм.
сообщение 31.10.2019, 12:03
blink.gif а должно быть 8 ом. Конечно блок не поймет такого...
MyPMAH
сообщение 1.11.2019, 11:28
В документации написано, что размер желтой линии зависит в основном от качества звука динамика и удаленности его от микрофона, и это является сугубо индивидуальным свойством каждого лифта, по этому порог ошибки красная линия настаивается индивидуально и составляет примерно 20% от желтой линии, т.е. если желтая линия 50%, то в таком случае красная будет 10% и т.д.
В рассматриваемом блоке голосовой тракт цифровой и микрофон стоит с динамиком в приказнике рядом и на этот случай в описании информации нет.
сообщение 1.11.2019, 19:53
Проверка ГГС производится при прямом подключении микрофона и динамика к ЛБ. У вас другой случай.
сообщение 2.11.2019, 11:45
MyPMAH А блок заменить другим не пробовали? Мне как то попался такой блок в котором не работал узел измерения ГГС. Тоже не мог понять долго как так-ГГС работает отлично, а не проверяется. Схематехнически он отдельно от тракта ГГС.
MyPMAH
сообщение 2.11.2019, 20:40
Пока не вижу смысла в самой замене, т.к. все остальное в блоке работает исправно и алгоритмы тоже. на всякий случай укажу: лифт отис, микрофон ОБЬ с микросхемой, а в место динамика "ГГС Бриз 3", но эта схема подключения рабочая для линейных ЛБ6 и ЛБ6см3, т.е. контроль ГГС работает.
Нет у меня именно этот случай. Как вы пишите именно прямое подключение микрофона и динамика, а не ССЛ хотя там тоже прямое подключение к БУ, но контроль ГГС работать не должен.
сообщение 2.11.2019, 23:38
Ну как знаете , я как мог подсказал и описал. Когда надоест, все таки поменяйте с другим подъездом.
Текстовая версия Сейчас: 3.6.2020, 16:15
