19 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> ЛБ6-УКЛ/УЛ, Проблемы и решения
сообщение 30.3.2010, 16:31
Сообщение #41
Цитата(oleg @ 30.3.2010, 6:09) *
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!! Прошивка V2.2.9. для ЛБv6-УКЛ/УЛ выложена на сайте.
У 5.4 такая проблема может иметь место или нет?
сообщение 31.3.2010, 7:13
Сообщение #42
это "детская болезнь" характерна в том числе и для ЛБ5.4. Только вот проявляется не всегда и далеко не у всех... если необходимо обновиться... процедура штатная...
Nikolay
сообщение 9.4.2010, 11:06
Сообщение #43
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 2 274
хотели заменитьЛБ6.0 УКЛ/УЛ на ЛБ 6.0 Pro на УЛ. но блок нормально не отображает состояние лифта, нет информации о неисправностях - вообще, даже в Service Tool; не правильно отображает этажы; не отображает режим работы лифта. Вообщем блок нормально не заработал, хотя обычный блок (не Pro), всё отображает нормально.
сообщение 19.4.2010, 7:20
Сообщение #44
есть уточняющий вопрос - ЛБv6Pro был изначально предназначен для лифтов УКЛ/УЛ или перепрограммировался с заменой интерфейсной платы?
Дело в том, что интерфейсная плата от ЛБv6-УКЛ/УЛ не подходит для ЛБv6Pro-УКЛ/УЛ.
Nikolay
сообщение 19.4.2010, 11:28
Сообщение #45
Да,перепрограммировался с заменой интерфейсной платы.Тогда понятно.Будем думать что делать.
Спасибо.
Grenui
сообщение 6.6.2010, 17:27
Сообщение #46
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4 387
У меня вообще блок пишет "не закрыта дверь кабины", "остутствует питание в цепи управления", "отсутствует обмен с MCS", раз по 10 каждого сообщения, потом успокоится на пару часов, и опять. Менял блоки местами - два дня норма, потом то же самое. А в последнее время стал писать "64 - неисправен вход Str4 (504)"
сообщение 7.6.2010, 6:43
Сообщение #47
Это станция посылает такие сообщения... ЛБ в данном случае - ретранслятор... в данной ситуации желательно поразбираться с консерваторией...
сообщение 7.6.2010, 22:45
Сообщение #48
Аналогично и у меня один УЛ. За хвост пока не поймал. Сбой редкий и кратковременный. Пока так работает. Но дело не в блоке. Пробовал. Может транзистор или оптрон последовательного канала не дают полноценного размаха амплитуды. Дело ещё и в том, что плата ПУ иногда рестартует.
Walther
сообщение 3.7.2010, 12:37
Сообщение #49
Пользователь №: 4 256
Цитата(revit @ 6.11.2008, 17:53) *
Это тебе к Аринину наверное. И версию уточни.
Еще -а зачем отключать лифт силой? Можно вызова релюхой рубить и ноу проблем. Тогда можно и включить удаленно.
А это интересно. А как это реализовать? Дело в том что ставим понемногу УЛ и на них вешаем v6. Ну и пошли проблемы. Во первых никто монтировать не умеет. Во вторых даже после более менее корректного монтажа блоки выдают всякую всячину кроме правды.
В основном проблемы с отключением. Блоки "рубят" лифты по чём зря. Пока просто ставлю перемычку чтобы не "рубил".
Walther
сообщение 3.7.2010, 12:51
Сообщение #50
Цитата(oleg @ 7.11.2008, 15:00) *
Вот здесь и сам интерес:
в УЛ с ПУ-3 В12 (и возможно В11 это подлежит перепроверке) - действительно заблокирована возможность изменять скорость по порту и ЗАЯВЛЯЕТСЯ что скорость 6900, хотя на самом деле ПО ФАКТУ скорость в канале станции управления 4800. Поэтому вариант решения проблемы обмена с данными лифтами и указанной версией программы - ПЕРЕВОД ЛБv6 на скорость обмена 4800 - (записать в 95 яч. 0).
Всем ОГРОМНОЕ спасибо и благодарности, за настойчивость в достижении результата.
Соответственно автоматически возникает вопрос о выявленном несоответствии к разработчикам математики УЛ.
Глупый вопрос от новичка: а как мы эту самую скорость определяем?
И вобще каким оборудованием стоит обзавестись для грамотной работы с УЛ и v6 ибо ставим их понемногу взамен релеек а сервисного оборудования не имею никакого.
сообщение 3.7.2010, 21:00
Сообщение #51
реализовать просто. на плате МПУ есть соответствующий вход... почитай документацию на станцию...
интересно. что за "всякую всячину" блоки выдают... поподробней если можно... и какая прошивка в блоках...
и как можно неккоректно там монтаж выполнить... некрасиво да, можно. ну там блок кверх ногами прикрутить, грозу на проволочку подвешать.... mad.gif
а насчет отключения мы в шоке... эти блоки просто неотключают лифт!!! ну если только по УКСЛ при активировации... unsure.gif
сообщение 3.7.2010, 21:20
Сообщение #52
по данным в станции если интересно. в режиме програмирования МПУ. параметр b4. почитай опять инструкцию к станции.
в принципе по умолчанию всегда стоит 6900 кроме случаев с процессорами УИРФ в.11, 12....
кстати эта серия прошивок (УИРФ) весьма косячная вооще...
с новыми процами ФАИД проблем пока не возникало...
а насчет оборудования... это комп на пульту, нетбук с собой. и конечно сервис-тул для проверки-программации блока... и мультиметр конечно biggrin.gif
сообщение 5.7.2010, 7:00
Сообщение #53
Есть серьезные основания полагать, что человек ставит на лифты УКЛ/УЛ лифтовые блоки ЛБv6-Р...
Walther
сообщение 5.7.2010, 10:09
Сообщение #54
Все говорят почитай. Я бы с удовольствием почитал но у нас система такая. Лифт есть а документация гдето у когото. И искать этого когото я уже устал. Если кинете ссылку где почитать грамотный текст, с удовольствием почитаю. для этого собственно и задаю глупые вопросы чтобы ктонибудь ткнул носом в полезные тексты.
Вот к примеру. При тестировании платы ПУ-3 на стенде(пользуюсь которым в слепую т.к. описания опять же нет) получаю код ошибки 31. и что бы это значило?
И вот то что ФАИД новее УИРФ для меня тоже новость. Мне механики и УИРФ и ФАИД привозят и на месте перепрограммировать их естественно не умеют и если дать вместо УИРФ ФАИДа то придётся ехать и самостоятельно перепрограммировать а инструкции у меня нет.
Вобщем как говорится помогите чем можете!
Дашь почитать эту самую документацию, почитаю и соображу, нет у меня документации в офисе. Она вся у какогото начальника(толи у инженера толи у начальника участка и всем некогда).
А показывают то двери открыты, то кз цепи безопасности, а лифт работает и ничего такого на самом деле нет.
А лифт они реально отключают, и пока сервисным ключом не включишь будут стоять.
Я понимаю что это скорее всего всё изза экономии чрезмерной. Схем подключения нет. Сервисного прибора нет.
А УКСЛы на УЛ родные стоят. Блоки просто фазу "рвут" т.к. ставим свои пускатели до силового автомата.
сообщение 5.7.2010, 11:59
Сообщение #55
получается вы на лифтах собственно и не бываете.... тогда вопросов нет.
а документация с КАЖДЫМ лифтом идет!!!
надеюсь не все блоки "чуш" несут... тогда надо с каждым конкретно разбираться... универсальных рецептов нет...
а какие блоки то ставите? по глупому лб6.0-Р или нормально лб6.0-укл/ул? если по глупому то в блоке отключите ВСЕ алгоритмы отключения и тригерности, а также относящиеся к охране шахты и УБ (см. инструкцию по эксплуотации ЛБ6.0.)
ну что сказать про экономию.... скупой платит дважды.... и тут никто не поможет...
по поводу стенда. заидите на форум лифтовиков (лифтфорум). это совет...
появились глупые вопросы.
1. зачем вам стенд если непонимаете его работу? документация шла же с ним. в крайнем случае можно на заводе изготовителе запросить. вродебы неотказывают.
2. зачем механики программируют процессоры? это дело монтажников... впрочем это настолько просто что у нас чутьли не обходчики это умеют делать.... просто надо иметь желание...
Р.С. дал бы почитать mad.gif но поди вы слишком далеко... rolleyes.gif недогнать....
Walther
сообщение 5.7.2010, 20:25
Сообщение #56
ну спасибо за критику.
да вот так живём.
работаю наладчиком недавно. от предыдущего наладчика остался только стенд без инструкций и гора пустой тары из под водки.
так что собираю информацию по крохам. в основном от тех кто ею делится.
у нас всё не так радужно. механик обслуживающий УЛ не то что программировать толком схему не знает и старается все неполадки свалить на работу лифтовой электроники и ЛБ6.
А блоки пришли в коробках с галочкой напротив УЛ.
Но монтировал их не я. Монтировали монтажники УЛов и всё что они сделали это связь с кабиной. Ну и на некоторых по мелочи.
Ну а за отсутствие ссылок на познавательные документы спасибо, очень помогли.
сообщение 5.7.2010, 23:04
Сообщение #57
ну вот вам ссылка. www.liftforum.ru
а насчет показаний блоков... немешалоб вам всёж сьездить на лифты и посмотреть что там смонтировано и как. схемы подключения в разделе 'документация' смотрите..
ну а насчет отключений в таком случае ето нонсен.
если тока предшественик непостарался...
немешалоб вам на обучение в лкдс сьездить... коль в вашем городе нет понимающих...
кстати. что за селение то?
сообщение 6.7.2010, 7:30
Сообщение #58
Первое разумное предложение... произведите ревизию Вашего лифтового хозяйства... составьте список лифтов и типов подключенных к ним лифтовых блоков. Используя программу MPult в диспетчерской уточните версии программ и типы установленных ЛБ. По каждому адресу составьте список возникающих проблем. Посетите КАЖДЫЙ из проблемных лифтов, уточните корректность монтажа ЛБ согласно схем подключения. И после этого если что либо будет не понятно милости просим в отдел тех поддержки ЛКДС. Что до информации то на данном сайте Вы найдете ПОЛНЫЙ пакет документации для решения Ваших проблем по подключению ЛБ к лифтам и поиску неисправностей.
И самое главное - если уж Вам досталось такое хозяйство - измените подход с ИХ на МОЕ!!! ... и с позиции хозяина приведите в надлежащее состояние.
сообщение 11.8.2010, 8:01
Сообщение #59
Допекло всех "нет связи с MCS". Стал делать бесчеловечные опыты (79-й осцилл + чемодан таскать тяжеловато). В итоге поставил резистор прямо на разъём платы 4-5 (ТХ и 0 Вольт) 180 кОм (что под рукой было). Тра-та-та поехала. Со временем как следует проанализирую. Пока работает так и проблем нет.
сообщение 11.8.2010, 12:14
Сообщение #60
Такая проблема обычно при неисправности платы управления или плохом контакте в разъеме порта платы. Могут быть еще варианты. Плата какая - УЛ, МПУ? Версия ЛБ?
Текстовая версия Сейчас: 22.2.2020, 22:45
