ПКСЛ и 7 слот мми |
ПКСЛ и 7 слот мми |
egene_1 |
4.4.2017, 12:33
Да, я тоже подумал, что адрес то внешний на много абонентов дан (внутренний выдается типа 10.*.*.*), поэтому пинг не доходит. Связь заработала! Единственное я в роутере настроил автоматическое переподключение к 3ж сети через 1440 минут, надо ли так делать? Или можно без переподключений?
Вся проблема в подключении через 3ж состоит в подборе роутера и модема, чтобы они вместе заработали. Купил дешевый роутер upvel и еле подобрал к нему модем. Лучше все же наверное кинетик 4ж покупать, пусть дороже, но почти со всеми модемами работает. Думаю не плохо было бы описать отдельно проблемы подключения через 3ж модемы для новичков. |
4.4.2017, 17:29
Выкиньте свой UPVEL и купите ZYXEL Keenetic, все равно работать толком не будет. Взяли как-то пару этих апвелов, так они на обычном PPPoE рвали соединение и не поднимались. Старый первый кинетик держал это соединение на ура, да и собстевнно это простейшее с чем должен справляться роутер. Техподдержка и производитель ничего внятного ответить не смогли. Выкинул оба.
Кинетики зарекомендовали себя отлично. В последней версии есть возможность удаленного доступа через облако по доменному имени. Это нивелирует отсутствие прямого доступа через IP и пинга. P.S. Видимо и функция переподключения в них неспроста ..... таки отваливаются наверное. В нормальных роутерах явной такой функции нет. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
egene_1 |
4.4.2017, 20:36
Cогласен на счет кинетика, но сказали надо дешевле, как бы не вышло боком, время покажет.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 11:01 |
