Настройки с динамическим IP, подскажите где почитать, или расскажите как делать |
Grenui |
19.11.2010, 12:56
На диспетчерской настроен ПКСЛ, требуется переподключить провайдера на одном из моноблоков. Подключаем спарк - у них динамический IP, и прямой ethernet. Нужно ли будет ставить модем для получения IP-адреса (насколько я помню, моноблок сам не может получать адрес), и какие настройки прописывать на ПКСЛ (правильно ли я понимаю, что если ip диспетчерского компьютера 192.168.0.2, то как адрес связи я прописываю 192.168.0.X). Может, есть какая-нибудь документация по этому поводу?
19.11.2010, 22:28
Нужно ли будет ставить модем для получения IP-адреса (насколько я помню, моноблок сам не может получать адрес), Ну начнем с определений... Моде́м (акроним, составленный из слов модулятор и демодулятор) — устройство, применяющееся в системах связи для физического сопряжения информационного сигнала со средой его распространения, где он не может существовать без адаптации http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC Поскольку физика одинакова-и там и там Ethernet то модем уже не нужен. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Молодой |
22.11.2010, 12:12
Ну начнем с определений... Моде́м (акроним, составленный из слов модулятор и демодулятор) — устройство, применяющееся в системах связи для физического сопряжения информационного сигнала со средой его распространения, где он не может существовать без адаптации http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC Поскольку физика одинакова-и там и там Ethernet то модем уже не нужен. Хех, что ж ты его так не ласково, земляк вроде твой или "смерть конкурентам !"?? -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
(1-ая заповедь аварийщика) |
Grenui |
22.11.2010, 16:17
Ну начнем с определений... Моде́м (акроним, составленный из слов модулятор и демодулятор) — устройство, применяющееся в системах связи для физического сопряжения информационного сигнала со средой его распространения, где он не может существовать без адаптации http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC Поскольку физика одинакова-и там и там Ethernet то модем уже не нужен. Понятия я имею, не за красивые глаза у меня диплом программиста! А если углубиться в теорию tcp/ip http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP/IP то моноблок не имеет всех четырёх уровней, и по этому не способен самостоятельно получать динмаические IP-адреса, раздаваемые провайдером через DHCP. Вот поэтому, возможно, и потребуется модем, используемый в режиме абсолютно прозрачного моста, который сам будет получать айпишник, и переадресовывать данные к моноблоку со статическим адресом. Нет бы по делу помочь, а не сомневаться в адекватности собеседника |
22.11.2010, 17:18
Понятия я имею, не за красивые глаза у меня диплом программиста! А если углубиться в теорию tcp/ip http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP/IP то моноблок не имеет всех четырёх уровней, и по этому не способен самостоятельно получать динмаические IP-адреса, раздаваемые провайдером через DHCP. Вот поэтому, возможно, и потребуется модем, используемый в режиме абсолютно прозрачного моста, который сам будет получать айпишник, и переадресовывать данные к моноблоку со статическим адресом. Нет бы по делу помочь, а не сомневаться в адекватности собеседника Просто если не соблюдать терминологию то не поймем друг-друга. И обрати внимание на их динамический IPшник!! Думаю проще заказать статику у Спарка. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Александр Смышляев |
22.11.2010, 17:41
... и потребуется модем, используемый в режиме абсолютно прозрачного моста, который сам будет получать айпишник, и переадресовывать данные к моноблоку со статическим адресом... Действительно, не модем, а маршрутизатор - это во-первых. А во-вторых в этом случае абсолютно прозрачным он быть не может. Он как минимум занимается подменой IP-адресов (например в режиме DMZ). А если углубиться в теорию tcp/ip http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP/IP то моноблок не имеет всех четырёх уровней, и по этому не способен самостоятельно получать динмаические IP-адреса, раздаваемые провайдером через DHCP. Если же говорить о работе в сети Ethernet, то о каких именно уровнях вы говорите? Вообще их 7. О каких 4-х вы говорите? И в чем же несоответствие? Где там жесткое требование наличия DHCP? Соответствие полное. |
Молодой |
24.11.2010, 11:31
Все верно, но только все же не модем!!! а маршрутизатор.... Просто если не соблюдать терминологию то не поймем друг-друга. И обрати внимание на их динамический IPшник!! Думаю проще заказать статику у Спарка. на самом деле работать можно и с динамическим, главное чтобы он был "Белый", т.е. внешний единственная проблема с динамическим, то , что он может поменяться, но поскольку соединение у нас постоянное, то и поменяется он только в случае пропадания связи, а такое по опыту бывает не так часто... на одном участке у нас порядка двух месяцев был динамический АйПи и все работало... Цитата На диспетчерской настроен ПКСЛ, требуется переподключить провайдера на одном из моноблоков. Подключаем спарк - у них динамический IP, и прямой ethernet. Нужно ли будет ставить модем для получения IP-адреса (насколько я помню, моноблок сам не может получать адрес), и какие настройки прописывать на ПКСЛ (правильно ли я понимаю, что если ip диспетчерского компьютера 192.168.0.2, то как адрес связи я прописываю 192.168.0.X). Может, есть какая-нибудь документация по этому поводу? АйПишники вида 192.168.Х.X это локальные внутренние адреса, т.е. на такой адрес из внешней сети Вы не попадете... такой адрес может быть либо в том случае, если вся сетка от дисп. до удаленного моноблока локальная, если же Вы работаете со сторонним провайдером, то такие адреса будут только до модема/роутера(маршрутизатора) маршрутизатор вообще в нашем случае необходим, только тогда, когда требуется настроить протокол типа PPPoE, так как в моноблоке нельзя прописать пароль и логин, TCP\IP будет работать, без DHCP, поскольку АйПи адреса прописаны в самом моноблоке статически -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
Grenui |
26.11.2010, 13:57
Ошибся, да, конечно маршрутизатор!
Но всё же в MPultPro есть возможность настройки динамических IP, ведь так? Вроде много по этому поводу обсуждалось на форуме. Но как настраивать - нигде не расписанно... Дайте хоть мануал какой-нибудь что-ли |
26.11.2010, 14:50
Ошибся, да, конечно маршрутизатор! Но всё же в MPultPro есть возможность настройки динамических IP, ведь так? Вроде много по этому поводу обсуждалось на форуме. Но как настраивать - нигде не расписанно... Дайте хоть мануал какой-нибудь что-ли Да кто ж не дает то , вот - п.5-там все есть. Пиво с тебя..... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Grenui |
7.12.2010, 11:53
всего-то и нужно было айпишник в нули прописать! Пиво? Не вопрос! Кстати, как-то странно оно заоработало: динамический ip mpult определил в виде X.X.X.X:44000, все данные нормально принимает а вот голосовая не включается. Взял принудительно прописал тот же айпишник без порта - всё нормально заработало. Но это до первого переподключения, потом адрес скорее всего сменится. Как бороться с неправильным определением адреса? |
7.12.2010, 13:32
Кстати, как-то странно оно заоработало: динамический ip mpult определил в виде X.X.X.X:44000 В терминах нужно определиться. MPultPro - это важная, но прикладная программа для просмотра состояния лифтов. MPultPro обращается за данными к серверу LKDSDrv, а уже LKDSDrv занимается передачей данных через аппаратные и программные узловые устройства. В частности - через программный КСЛ. Т.е. это программный КСЛ определил IP адрес и UDP порт с которых поступили данные от КСЛа моноблока. UDP порт, от которого пришли данные, может отличаться от того, который указан в описание данной связи. Связано это с тем, что маршрутизаторы могут подменять порт отправителя. Поэтому X.X.X.X:44000 в данной строке данные не только о IP адресе, но и о UDP порте. , все данные нормально принимает а вот голосовая не включается. Взял принудительно прописал тот же айпишник без порта - всё нормально заработало. Но это до первого переподключения, потом адрес скорее всего сменится. Как бороться с неправильным определением адреса? IP адрес определяется правильно. И голосовая связь в подобной конфигурации должна работать (и работает). Возможно проблема на стороне моноблока. В маршрутизаторе моноблока нужно определить DZM host либо описать передачу пакетов с WAN на конкретный IP LANa в зависимости от UDP порта получателя пакета (PORT FORWARDING в маршрутизаторах D-Link) |
Grenui |
8.12.2010, 16:18
В терминах нужно определиться. MPultPro - это важная, но прикладная программа для просмотра состояния лифтов. MPultPro обращается за данными к серверу LKDSDrv, а уже LKDSDrv занимается передачей данных через аппаратные и программные узловые устройства. В частности - через программный КСЛ. Т.е. это программный КСЛ определил IP адрес и UDP порт с которых поступили данные от КСЛа моноблока. UDP порт, от которого пришли данные, может отличаться от того, который указан в описание данной связи. Связано это с тем, что маршрутизаторы могут подменять порт отправителя. Поэтому X.X.X.X:44000 в данной строке данные не только о IP адресе, но и о UDP порте. IP адрес определяется правильно. И голосовая связь в подобной конфигурации должна работать (и работает). Возможно проблема на стороне моноблока. В маршрутизаторе моноблока нужно определить DZM host либо описать передачу пакетов с WAN на конкретный IP LANa в зависимости от UDP порта получателя пакета (PORT FORWARDING в маршрутизаторах D-Link) В терминах я путаюсь, есть такая беда. Нет, моноблок данные передает нормально - я в LKDSDrv просто записал полученный динамический IP как статический, и всё заработало как положенно... Попробую сейчас обратно на динамический переключить - может заработает))) |
Молодой |
9.12.2010, 12:36
я конечно не пробовал с динамикой работать,
но может проблема как раз в портах? для голосовой ведь отдельный порт должен быть, обычно 44000 -цифра и 44001-голос соответственно -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
9.12.2010, 13:29
я конечно не пробовал с динамикой работать, но может проблема как раз в портах? для голосовой ведь отдельный порт должен быть, обычно 44000 -цифра и 44001-голос соответственно Поток голосовых данных, конечно, передается из компьютера на голосовой UDP порт (например, на порт 44001) на тот IP адрес, с которого пришли в компьютер цифровые данные. |
Gaff |
14.6.2012, 1:01
Здравствуйте! Помогите пожалуйста настроить. С обью вроде бы не первый день работаю, но тут что то не очень получается.
Вообщем по делу: Имеется 2 маршрутизатора Zyxel Kennetic 4G, имеется к ним 2usb модема(одна сим-карта со статикой), программный КСЛ, и Моноблок. Прописал в ПКСЛе связь с Удаленным УМ (УМ16 слот7 ip-0.0.0.0 порты 44000, 44001) Маршрутизатор с модемом на статике подключен в диспетчерской В моноблоке задал его адрес, порты те же самые и связь с ПКСЛ (забит тот самый статический IP) В маршрутизаторах включены DMZ (на удаленном ум - ip моноблока, в диспетчерской - ip компа к которому стучится удаленный УМ) Дак вот, при подании питания на моноблок, в MPult появляется запись "рестарт в слоте 0,16,7; рестарт в слоте 0,16,6) и все и после этой записи я не могу ни как не из конфигуратора сети не из сканирования сети достучаться до удаленного УМ. На сколько я понимаю первый пакет доходит до адресата, а потом что то происходит, а что не пойму. Вроде бы понятно объяснил, заранее спасибо! |
Gaff |
14.6.2012, 18:52
Вопрос не снят. Revit, в первую очередь к Вам обращаюсь т.к. читал что Вы используете эти маршрутизаторы, и эхотелось бы знать например какие Вы настройки делаете.
14.6.2012, 22:50
Вопрос не снят. Revit, в первую очередь к Вам обращаюсь т.к. читал что Вы используете эти маршрутизаторы, и эхотелось бы знать например какие Вы настройки делаете. Я использую их совместно с CDMA-модемами на точках. В ЦД у меня выделенка и поэтому дать стопроцентный совет я не смогу. На динамике вообщем то какие либо особенные настройки и не нужны-будет работать, только поставить "постоянное соединение" а не "по запросу". Для правильного резервирования необходима проброска всех портов UDP или DMZ (использую первое). Работают Зюксели отлично и крайне редко у них подвисает соединение. Тут наверное это поможет - http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtopic=2777 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Gaff |
15.6.2012, 11:14
15.6.2012, 13:28
Gaff |
15.6.2012, 19:36
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 15:41 |
