Настройки с динамическим IP, подскажите где почитать, или расскажите как делать |
11.4.2019, 11:29
#41
Юзал 3372 и всё работало прекрасно на динамике. И вообще все подключения от сотовых провайдеров всегда были динамическми.
У вас 3372 куплены в магазине или у оператора? Они залочены или нет? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
СаняChel |
11.4.2019, 11:45
#42
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 16.9.2012 Пользователь №: 6 686 |
Юзал 3372 и всё работало прекрасно на динамике. И вообще все подключения от сотовых провайдеров всегда были динамическми. У вас 3372 куплены в магазине или у оператора? Они залочены или нет? Куплены в магазине, не залочены. Сам удивился когда, сначала на оператора ТЕЛЕ2 думал, а когда попробовал и взял другой модем, а были только 3G, то понял, что вроде как модем не пускает. |
11.4.2019, 14:02
#43
А прошивка какая STICK или HILINK? И в каком роутере используете?
СаняChel |
12.4.2019, 12:46
#44
Прошивка 4G Hilink, роутер Zyxel Kеenetic II.
И ещё интересное: Если, я ставлю такой 4G модем на ноутбук (установлено ПО как в диспетчерской, СИМ на статическом IP), то перестаю видеть удалённые УМ, где установлена СИМ с динамикой через 3G модем(STICK)! А удалённые УМ со статикой нормально отображаются. Возвращаю обратно СИМ в 3G модем(STICK) и подключаю в ноутбук и все видно снова. |
12.4.2019, 14:51
#45
HiLink это по сути роутер. Перешей в Stick .
Может быть можно и настроить -не знаю. И кстати да, я вспомнил-юзал 3372 я в стике. В хайлинке только пробовал -вроде работало, но не юзал долговременно и на 100 не уверен. Как вариант еще -прошивку хайлинк поновее найти. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
14.4.2019, 18:24
#46
Прошивка 4G Hilink, роутер Zyxel Kеenetic II. И ещё интересное: Если, я ставлю такой 4G модем на ноутбук (установлено ПО как в диспетчерской, СИМ на статическом IP), то перестаю видеть удалённые УМ, где установлена СИМ с динамикой через 3G модем(STICK)! А удалённые УМ со статикой нормально отображаются. Возвращаю обратно СИМ в 3G модем(STICK) и подключаю в ноутбук и все видно снова. а вы уверены что модем подключенный напрямую к ноуту имеет тот самый статический IP ? проверяли? |
СаняChel |
15.4.2019, 11:45
#47
Да. Проверял через 2ip.ru
D_e_a_d |
15.4.2019, 23:25
#48
СаняChel |
16.4.2019, 20:00
#49
В данном модеме, в меню Hilink (как в маршрутизаторе) проброса портов или dmz, нет функций. Возможно через командный режим как-то и можно. Но так глубоко не залазил.
D_e_a_d |
16.4.2019, 20:26
#50
В данном модеме, в меню Hilink (как в маршрутизаторе) проброса портов или dmz, нет функций. Возможно через командный режим как-то и можно. Но так глубоко не залазил. Есть прошивка где все это есть (сам знаешь где читать, но ссылки часто не работают) если надо могу кинуть завтра. |
Oleg_1968 |
8.11.2019, 11:25
#51
Есть Keenetic 4G, свисток МТС с динамическим IP, на пульте выделенка статический IP.
С пультом всё вроде ясно 0.0.0.0 и порты. А в моноблоке можно прописать статический IP получаемый от Keenetic, а можно поставить DHCP. Как правильно настроить? -------------------- ООО СП "Лифт-Сервис" г.Волгоград
8.11.2019, 12:16
#52
Чтобы не задумываясь -DHCP. Для других случаев мало информации про "свисток МТС"..
Bobou |
13.1.2022, 18:56
#53
Помогите настроить связь по динамическим IP. Есть моноблок и роутер keenetic с поддержкой модемов, симка Мегафон. В диспетчерской интернет со статикой через роутер. Мегафон заломил цену за статику, пришлось отключить. Со статическим ip связь работала без проблем. Теперь по динамике не хочет работать.
Bobou |
14.1.2022, 14:55
#54
Помогите настроить связь по динамическим IP. Есть моноблок и роутер keenetic с поддержкой модемов, симка Мегафон. В диспетчерской интернет со статикой через роутер. Мегафон заломил цену за статику, пришлось отключить. Со статическим ip связь работала без проблем. Теперь по динамике не хочет работать. Вроде проблема нашлась. Если компьютер диспетчерской подключить напрямую без роутера. Моноблок появляется на связи. вопрос как правильно настроить роутер порты прописали, dmz включили. Не помогло. Роутер tp-link |
14.1.2022, 16:53
#55
Вроде проблема нашлась. Если компьютер диспетчерской подключить напрямую без роутера. Моноблок появляется на связи. вопрос как правильно настроить роутер порты прописали, dmz включили. Не помогло. Роутер tp-link Либо порты, либо дмз-одно из двух. Если даже дмз не помогло, то либо не доконфигурировали что-то в роутере, либо роутер неисправен. Сбросьте на дефолт и настройте заново роутер с дмз. Если не работает-ставьте другой. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Bobou |
14.1.2022, 18:31
#56
Либо порты, либо дмз-одно из двух. Если даже дмз не помогло, то либо не доконфигурировали что-то в роутере, либо роутер неисправен. Сбросьте на дефолт и настройте заново роутер с дмз. Если не работает-ставьте другой. Сначала порты прописал не помогло, потом попробовал dmz включить тоже самое не работает. Поставили вместо tp-link, keenetic тоже самое. У кого-нибудь так вообще работает. Понятно что в настройках роутера проблема, но где копать не знаю |
14.1.2022, 23:24
#57
Сначала порты прописал не помогло, потом попробовал dmz включить тоже самое не работает. Поставили вместо tp-link, keenetic тоже самое. У кого-нибудь так вообще работает. Понятно что в настройках роутера проблема, но где копать не знаю У всех так работает. Вообще на пустом месте проблема. ДМЗ прозрачно на адрес компа кидает все входящие. Смотрите на компе файерволы, антивирусы и т.п. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 2:56 |
