> Регулярно пропадает связь!
Svjatoslav
сообщение 11.5.2017, 9:51
Пользователь №: 7 153
Привет, может кто сталкивался!
На обьектах стоят моноблоки клш-ксл, и на каких то обьекта связь теряется раз в день на других раз в неделю.
И не появляется сама!
Принзжаю, и первым делом втыкаю ноут в роутер, Ок инет есть!
Звоню провайдеру, тот говорит что все было норм и сессии не пропадали!
Затем просто делаю рестарт моноблока и все работает!
Один знакомый говорит что моноблок уходит в "петлю"!
Может че в настройках роутера поправить?
Спасибо)
2 страниц V  1 2 >
Ответов(1 - 19)
сообщение 11.5.2017, 10:39
Спасибо)
вопросы.
какой моноблок? СМ3 или нет.
какая прошивка в них?
эта ситуация изначально с момента запуска была или проявилось не давно?
моноблоки в режиме static или DHCP?
маршрутизаторы на всех объектах стоят? Роутеры предоставленны были провайдером?
какой провайдер на этих узлах?
если можно то настройки одного из проблемных моноблока в студию (скриншотом).
попробуйте (после пропадания связи) перезагрузить маршрутизатор, а не моноблок.
сообщение 11.5.2017, 10:54
У многих роутеров есть опция "коннект по запросу" для PPPoE. Возможно она включена вместо "коннект постоянно".
У сотовых провайдеров есть функция "засыпания" канала.
egene_1
сообщение 11.5.2017, 12:32
Пользователь №: 6 929
Спасибо)
А без роутера ни как нельзя? Я где можно роутеры убрал.
Svjatoslav
сообщение 11.5.2017, 12:50
Без роутера никак, так как это оптический терминал, кароч оптика идет)
Svjatoslav
сообщение 11.5.2017, 13:53
Цитата(котяра @ 11.5.2017, 10:39) *
вопросы.
Самое главное (все проблемные объекты, это оптика от Ростелеком, терминалы HUAWEI HG8245H
На других объектах другие провайдеры проблем небывает!
моноблок СМЗ
Прошивки: КЛШ СМЗ - v07.05; КСЛ CM3 Eth-Lite моноблок - V 04.08;
В адресах связи, собственный адрес СТАТИКА
Роутер от провайдера (до него идет оптика)
Порты проброшены в настройках роутера на СТАТИЧный IP моноблока.
И самое главное, я неправильно изначально написал!!!
Я перезагружаю роутер и все работать начинает! (а не моноблок)
Хотя сам интернет как бы и до этого был!
Svjatoslav
сообщение 11.5.2017, 14:05
Проверил 3 терминала из тех самых везде:
AlwaysOn - Постоянно
сообщение 11.5.2017, 14:41
1. Уберите пробросы!
2. Прошейте моно последней прошивкой с сайта.
3. поставьте "интервал оповещения соседей" 30 сек.
4. проверьте версию прошивки роутера (хоть и хуавэй но вдруг?)
Оптический роутер-терминал питается от ИБП?
Svjatoslav
сообщение 11.5.2017, 14:57
Ок, попробую завтра и отпишусь.
Роутер без ибп.
сообщение 11.5.2017, 16:56
Мучилась с ними также...
Было 3 типа роутеров от ростелекома. И все вели себя одинаково.
Пришлось прерыватели питания ставить на маршрутизаторы. Иначе ничего не помогало.
кстати у вас моноблоки СМ3, а там прерыватель встроен: http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/monoblo..._mono_cm3_3.pdf стр7. и стр9.
Интервал "ожидания после рестарта" мы ставили порядка 120сек. Иначе роутеры не успевали просыпаться.
сообщение 11.5.2017, 17:16
120 секунд для оптики и PPPoE??? blink.gif Котяра вы чего??
У меня Теле2 20 секунд везде. 120 -единичные случаи где связь совсем ни какая и то как правило на таких точках 50-90 хватает. Ну дык это сота....
Нужно было "интервал оповещения уменьшать"
Svjatoslav
сообщение 11.5.2017, 18:12
Котяра прав, терминал от ростелекома получает выход в интернет только спустя минуты полторы, и все кстати одинаково!
Я щас не помню сколько вольт роутер)
Но я понял так:
Напрямую питания от 12v и массы (с колодки) в разьем роутера?
И при сигнале моноблока RESET питания будет прирываться самостоятельно?
сообщение 11.5.2017, 18:32
В вашем случае нужно сначала определить потребляемый ток роутеров т.к моно может питать тольок при токах до 350мА. У вашего Хуавэя по мануалу 18Вт максимальное потребление при напряжении 11-14В.
сообщение 11.5.2017, 19:48
Практика....
Кстати параметр "подтверждение пакета" также увеличивал до 5сек, если скорость давали менее 0,5МБ/с... РОСТЕЛЕКОМ однако... dry.gif
сообщение 11.5.2017, 20:28
Но я понял так:
На колодке моноблока есть независимый контакт ПР1-ПР2 которым можно прерывать один проводник от "родного" БП роутера если что. smile.gif
Правильно поняли.
Мы так и делали. В роутерах только wi-fi отключали, чтоб ток уменьшить и увеличить время автономной работы. Вот только время работы аккумулятора моноблока (при отсутствии 220в на моноблоке), в зависимости от модели роутера, составляло от 30 до 70 мин. sad.gif И это при "нормальном" питании ЛБ от 220в, а если ЛБ будут кормиться от ЛШ то и время уменьшится...
Р.С. Допустимый потребляемый ток от моноблока 500мА. http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/monoblo..._mono_cm3_3.pdf стр.4
сообщение 11.5.2017, 20:51
Сообщение #16
При плохом канале и наличии УПП это правильно, иначе будет дергать постоянно
iLnuRtat
сообщение 21.6.2018, 13:16
Сообщение #17
Пользователь №: 7 543
Спасибо)
Добрый день. У нас точно такая же проблема один в один, только роутеров нет(провайдер завел Eternet в МП и в Диспетчерскую). Выключаем-включаем питание моноблока[b] все восстанавливается.
Моноблоки СМ3 2013года. 70 штук.
ip статические серые и в диспетчерской и на моноблоках.
Прошивки на моноблоках самые последние. пробовали уменьшать "интервал оповещения соседей" до 30 сек. не помогает. Все это началось после переноса диспетчерской из одного микрорайона в другой ( айпишники, оборудование, провайдер остались прежние). Коллеги подскажите как решить проблему.
сообщение 21.6.2018, 14:13
Сообщение #18
Цитата(iLnuRtat @ 21.6.2018, 10:16) *
Добрый день. У нас точно такая же проблема один в один, только роутеров нет(провайдер завел Eternet в МП и в Диспетчерскую). Выключаем-включаем питание моноблока все восстанавливается.
iLnuRtat Тип подключения какой?
iLnuRtat
сообщение 21.6.2018, 16:04
Сообщение #19
Локальная сеть, статика
И что характерно моноблоки НЕ СМ3 ни разу невылетали
сообщение 21.6.2018, 17:36
Сообщение #20
Проблема похожая была и именно на статике. Но там оба типа моноблоков отваливались. Ситуацию исправило внесение резервных IP в связи с центральной. (на ЦД -три канала)
А попробуйте проделать такой эксперимент:
когда отвалятся в очередной раз моноблоки-измените порты собственные данного ПКСЛа (и сохраните) минут на 15-20. Потом верните обратно.
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 21.1.2020, 1:55
