E-Line адаптер, Вопросы по E-Line адаптеру и его применению |
MyPMAH |
12.10.2020, 20:12
В таких случаях у нас монтажники используют свои 4G каналы для сдачи, а затем обслуга ставит свои модемы или симки. А воздушки вообще по новым строительным СНИПам (не утверждаю, но строители говорили) запрещены у них. Уточняю. Речь идет не о новом строительстве домов, а о замене лифтов в старых домах. |
13.10.2020, 14:24
Уточняю. Речь идет не о новом строительстве домов, а о замене лифтов в старых домах. А какая разница? Это строительно-монтажные работы и новые правила действуют для них. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
MAI |
18.11.2020, 23:39
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.8.2006 Пользователь №: 111 |
Боюсь всех разочаровать но подобную штуку давно придумали китайцы.
PowerLine Adapter. https://aliexpress.ru/item/32970450908.html...earchweb201603_ https://aliexpress.ru/item/32868385099.html...6495.1605282112 |
19.11.2020, 7:43
Боюсь всех разочаровать но подобную штуку давно придумали китайцы. PowerLine Adapter. Вы абсолютно правы. E-Line адаптер - это и есть по сути PowerLine Adapter. Особенностью решения являются разделенные питающие и информационные интерфейсы, работа с постоянным питающим напряжением в диапазоне от 5 до 24В и встроенная защита от "зависания" адаптера в необслуживаемом режиме работы 24/7. В чем собственно и заключается основной смысл адаптации хорошо известной технологии для решения задач на лифтах получившей воплощение в изделии E-Line адаптер. |
20.11.2020, 10:01
MasPok |
25.4.2021, 12:49
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 9.2.2018 Пользователь №: 7 546 |
Когда уже будет реализована такая передача информации через адаптеры по wifi антеннам, чтобы не тянуть линии между домами
26.4.2021, 1:19
Когда уже будет реализована такая передача информации через адаптеры по wifi антеннам, чтобы не тянуть линии между домами А кто/что вам мешает ее реализовать хоть сейчас? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
MasPok |
26.4.2021, 16:43
D_e_a_d |
26.4.2021, 20:26
D_e_a_d |
26.4.2021, 21:16
26.4.2021, 23:06
Да похоже MasPok и сам не знает что он имел ввиду...
MasPok |
27.4.2021, 0:58
Или вы имели ввиду типа такого же приборчика чтоб продолжал одну линию по wifi. Мне кажется производство мало вероятно) Это и имел ввиду, ну нет так нет, было бы полезно, если бы подобный адаптер доработали до подобного. Не во всех городах строят 20-ти этажные дома в которых по 30 подъездов. Приходится создавать линии между 9-ти этажками, которые из-за нашествия в последние годы ледяных дождей начинают лопаться. А так были бы два минироутера урезанных в виде адаптеров, к ним по антенне направленной, чтобы сами себя находили без танцев с бубном. Ну а 60 вольт для другой стороны, где нет моноблока взять от того же адаптера, а его питать 220В Особо говорливый товарищ из Ростова хотел меня поразить способом установки на каждом доме моноблока с точкой доступа wifi ? детский сад что ли ? По 20 тысяч за моноблок + по 5-10 за точку доступа. Если он он такое делал ради того, чтобы не кидать 250 метров полёвки между домами, то мне его жаль конечно. Хотя пожалуй можно отбить интернетом, если используется 4g модем с тарифом по 300р в месяц. Лет за 7 окупится |
27.4.2021, 10:43
Особо говорливый товарищ из Ростова хотел меня поразить способом установки на каждом доме моноблока с точкой доступа wifi ? детский сад что ли ? По 20 тысяч за моноблок + по 5-10 за точку доступа. Если он он такое делал ради того, чтобы не кидать 250 метров полёвки между домами, то мне его жаль конечно. Хотя пожалуй можно отбить интернетом, если используется 4g модем с тарифом по 300р в месяц. Лет за 7 окупится MasPok я хотел дать вам повод подумать, но видимо это трудно для вас. Моноблок нынче архаизм и его применение в новых проектах экономически оправдано только в кустах (множестве рядом расположенных домов) начиная от 10 лифтов и более и где технически нет возможности провести подключение от провайдера в каждое МП. Я уже не говорю о соответствии ЛБ6 современным Гостам и требованиям и если их соблюдать в новых проектах то цена комплекта ЛБ6 вырастет до цены ЛБ7. Во всех остальных случаях оправдано применение ЛБ7. Так вот если вам очень не хочется тянуть воздушки в кусте, то вариантов решения несколько: 1. ЛБ7 (или несколько блоков в одном МП) с проводным подключением каждого ЛБ (или одним для нескольких ЛБ МП). 2. ЛБ7 (или несколько блоков в одном МП) + WiFi модем (или роутер для нескольких ЛБ) с подключением от опсос-а. 3. в центре куста роутер (и необязательно его, если провайдер может раздать на одном физическом подключении много адресов а любой провайдер это может , нужно только уметь договориться) или точку доступа и WiFi Eth адаптер у каждого ЛБ7. Это не так дорого как вы написали (3 т. роутер по 1-2 т. адаптер.) но это будет работать только на малых расстояниях между домами и я не вижу смысла в такой конструкции т.к вероятнее всего понадобятся еще и антенны с выносом в нужное место на крыше, а это уже значительное удорожание и самое главное -проблемное обслуживание в дальнейшем т.к потом возникают проблемы с доступом на крышу. В любом случае ваши фантазии не будут дешевле п. 2 и 1, а скорее даже и п.3. т.к освоить и выпускать в больших объемах (сотни тысяч устройств) малое предприятие не может. А без таких объемов нет низкой цены. Проблема с выходом на крышу в полной мере встает при обслуживании точек с воздушными линиями -решение вопроса о выходе на крыши , получение ключей иногда занимает очень много времени а иногда бывает и не решаемым в принципе. Поэтому самый приемлемые способы на сегодня 1 и 2. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
30.4.2021, 8:45
#34
30.4.2021, 9:05
#35
Красиво живете, о таком пока только мечтать приходиться Да бросьте. модем с WiFi стоит 3 т.р . Тариф сотовой связи 200 и менее.. Качественная перетяжка воздушек и их обслуживание дороже выходит. Проводные подключения для инженерных систем Ростелеком предлагал пару лет назад с тарифом по 10 р., но тарифы какие то хитрые.... но провод не надежен т.к он идет с этажных коммутаторов , которые не резервируются у провайдеров. Чистая оптика надежнее и в новых домах у нас уже ведут оптику в МП, но это конечно роскошь, это для кустов а не для отдельных подключений. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
D_e_a_d |
30.4.2021, 22:30
#36
Да бросьте. модем с WiFi стоит 3 т.р . Тариф сотовой связи 200 и менее.. Качественная перетяжка воздушек и их обслуживание дороже выходит. Проводные подключения для инженерных систем Ростелеком предлагал пару лет назад с тарифом по 10 р., но тарифы какие то хитрые.... но провод не надежен т.к он идет с этажных коммутаторов , которые не резервируются у провайдеров. Чистая оптика надежнее и в новых домах у нас уже ведут оптику в МП, но это конечно роскошь, это для кустов а не для отдельных подключений. Он возможно имел ввиду про перевод лифтов на 7ку. Заказчику такой переход вряд ли нужен за его счет и подрядчику за свой счет тем более))) |
6.5.2021, 10:49
#37
MyPMAH |
17.7.2021, 4:31
#38
работа с постоянным питающим напряжением в диапазоне от 5 до 24В и встроенная защита от "зависания" адаптера в необслуживаемом режиме работы 24/7. В чем собственно и заключается основной смысл адаптации хорошо известной технологии для решения задач на лифтах получившей воплощение в изделии E-Line адаптер. От 5В - это я думал для ЛБ7 и попал на те же грабли что и с usb-роутером: думал что просадка по току недает вайфайюсб модему полностью запускатся от юзеров. А оказалась просадка по напряжению. Т.е. модем входит в режим, потребляя ток около 0.3А, напряжение на юзере падает до 4.8В и модем уходит на перезапуск. С E-line все тоже самое. Подключаю его на юзер - нагрузка 0.2А просадка до 4.8В и не работает интернет. Подключаю на питание уксл 5.0В и счастье- все работает и просадки нет. Так вот разработчики как добавить эти несчастные 0.2В чтоб все было идеально? Да еще сообщаю, что проверял это на четырех новых лб7 - все работают одинаково с просадкой 0.2В на юзерах. |
17.7.2021, 22:39
#39
От 5В - это я думал для ЛБ7 и попал на те же грабли что и с usb-роутером: думал что просадка по току недает вайфайюсб модему полностью запускатся от юзеров. А оказалась просадка по напряжению. Т.е. модем входит в режим, потребляя ток около 0.3А, напряжение на юзере падает до 4.8В и модем уходит на перезапуск. С E-line все тоже самое. Подключаю его на юзер - нагрузка 0.2А просадка до 4.8В и не работает интернет. Подключаю на питание уксл 5.0В и счастье- все работает и просадки нет. Так вот разработчики как добавить эти несчастные 0.2В чтоб все было идеально? Да еще сообщаю, что проверял это на четырех новых лб7 - все работают одинаково с просадкой 0.2В на юзерах. а какой user использовали? какой провод? длина? надо как то разделить тему с модемом от темы с адаптером. |
18.7.2021, 20:35
#40
а какой user использовали? какой провод? длина? надо как то разделить тему с модемом от темы с адаптером. https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=27424 А ранее со степ-апом (5->12) экспериментировал, чтобы можно было запитать кинетик-такая же байда. Хотя прошка спокойно питает и резервирует кинетики от одного юзера на 12в. Получается что и новое детище ЛКДС от семерки не зарезервируешь..... И зачем тогда оно? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 15:29 |
