> Моноблок пингуется а на связи нет
FemiT
сообщение 19.5.2016, 9:40
Из: г. Сургут
Пользователь №: 6 964
На сервере динамический IP на объекте статика моноблок CM3 , в ПКСЛ на сервере указал собственный ip 0.0.0.0 в настройках моноблока добавил связь с пкслом и указал ip 0.0.0.0 . Моноблок пингуется но на связи его нет , скажите в чем может быть проблема ? И правильны ли настройки в этом случае ?
сообщение 19.5.2016, 11:57
просим сбросить настройки (скриншоты) ПКСЛ и моноблока.
сообщение 19.5.2016, 12:16
Не перепутали? Тогда ее и не будет.
сообщение 19.5.2016, 13:22
точно. проморгал... неработает..
FemiT
сообщение 19.5.2016, 22:08
Из: г. Сургут
А если указать в моноблоке текущий внешний ip адрес ? хотябы временно чтоб было )
сообщение 20.5.2016, 1:20
Пока не смениться будет работать.
Bobou
сообщение 13.10.2016, 14:24
Пользователь №: 6 979
Моноблок пингуется без проблем. В Лифтёрке стоит ксл. Ip статика. В настройках все в порядке . В чем могут быть причины?
сообщение 13.10.2016, 15:51
В настройках моноблока. В настройках роутера, если он есть.
Bobou
сообщение 13.10.2016, 16:02
Без роутера. Настройки моноблока перепроверял, вроде все веррно. Ставил моноблок на другую точку работает.
сообщение 13.10.2016, 16:09
На моноблоке тоже статика?
Bobou
сообщение 13.10.2016, 16:43
Да
сообщение 13.10.2016, 17:13
проверь внимательно порты в ксл и моно, цифровой и голосовой. да и остальное в связях тоже.
Если не найдешь то скрины настроек lkdscfg, ксл и моно в студию.
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2019, 1:53
