Puh |
#61
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 25.2.2010 Пользователь №: 4 354 ![]() |
Если я не правильно понял суть вопроса, прошу вас перефразировать свой вопрос ![]() Спасибо за ответ. А как тогда происходит получение уведомлений о различных событиях на оборудование ? Например вызове голосовой связи. Вопрос возник из за запроса моего руководства. Его интересует насколько реальна работа диспетчерской только на телефонах . Без использования компьютеров. Так как в нашей стране требуется только голосовая связь , а диагностика пойдет приятным бонусом. |
Puh |
#62
Вышла новая версия приложения, которое отныне называется ASPultPlus. Изменения: - Добавлен просмотр журнала, как по всем лифтам сразу, так и по отдельному лифтовому блоку. Журнал можно отфильтровать: 1) по датам начала и конца 2) по выбранным ЛБ(все или конкретный) 3) по типу сообщений 4) по номеру сервисного ключа 5) по подстроке сообщения Вызов журнала осуществляется: открыть меню находясь в дереве лифтовых блоков(Расположение лифтов) и нажать по команде "Просмотр журнала". Шторка фильтрации открыта сразу при переходе к журналу. Шторку можно сворачивать и разворачивать пальцем или нажатием по иконке, чтобы она не мешала просмотру. - В списке подключений добавлена иконка для смены языка приложения(русский и английский). Данный функционал будет дополнятся. Выбор лифта будет реализован через поисковую строку, чтобы можно было вводом отсортировать количество лифтовых блоков в списке. Сразу бросилось в глаза , что при быстрой прокрутке, список нельзя остановить повторным нажатием на экран. Список останавливается только сам. |
Алексей Андрианов |
#63
Участник ![]() ![]() Группа: LKDS_Team Сообщений: 39 Регистрация: 20.5.2020 Пользователь №: 8 269 ![]() |
Спасибо за ответ. А как тогда происходит получение уведомлений о различных событиях на оборудование ? Например вызове голосовой связи. Вопрос возник из за запроса моего руководства. Его интересует насколько реальна работа диспетчерской только на телефонах . Без использования компьютеров. Так как в нашей стране требуется только голосовая связь , а диагностика пойдет приятным бонусом. Уведомления приходят когда приложение находится в активном или свернутом состоянии(пока мы не закроем приложение или не выйдем из авторизации), но принцип работы смартфона не поменялся. Если смартфону понадобиться освободить ресурсы для своих нужд, наш сеанс может прерваться, а следовательно и уведомления будут недоступны. Ответ руководству будет таков. Что на данный момент мобильная версия, за счет особенностей операционной системы устройства, не дает никаких гарантий на своевременное получение информации. Мобильное приложение все же лучше использовать не для постоянного слежения, а с определенной периодичностью. Однако мы будем работать над совершенствованием системы уведомлений и поддержанием работоспособности приложения. О любых изменениях буду оповещать в этой теме. Сразу бросилось в глаза , что при быстрой прокрутке, список нельзя остановить повторным нажатием на экран. Список останавливается только сам. По всей видимости происходить конфликт определения движения. Спасибо, разберемся ![]() |
Алексей Андрианов |
#64
Для пользователей, которые сталкиваются с тем, что приложение после возвращение из спящего режима теряет подключение и не получает информацию. Можно попробовать отключить автоматический переход устройства в спящий режим("тайм-аут" на мобильных устройствах) или переставить его на 30 минут и поддерживать активность устройства) и обязательно закрепить приложение в оперативной памяти устройства.
Чтобы закрепить мобильное приложение в оперативной памяти устройства, откройте приложение, затем перейдите к списку свернутых приложений. Долгим нажатием удерживайте иконку приложения ASPultPlus, в появившемся меню выберите пункт "Закрепить"("Закрепить это приложение" или "Закрепить в памяти"). После этого должен появиться замочек над приложением. ![]() ![]() Напишите пожалуйста о ваших результатах после внесенных изменений: Держит ли устройство актуальное состояние приложения или может хотя бы увеличивает время его существование? |
Алексей Андрианов |
#65
Добрый день, всем!
Вышла новая версия ASPultPlus! Изменения: - Исправлена ошибка перехода к лифту, с которого пришло уведомление. - Добавлена фильтрация по ошибке и голосовому вызову при отображении дерева лифтов. - Добавлен поиск лифта через ручной ввод в общем журнале. - Исправлена ошибка: при выходе авторизованного пользователя, приложение закрывалось - Исправлен конфликт движений(списки снова можно останавливать пальцем в движении, и в целом поведение списков стало лучше) В связи с тем, что ошибки от пользователей не были обнаружены, считаю нужным подробнее рассказать о новых возможностях приложения. Каждому скриншоту соответствует цифра описывающая функционал ниже. 1) В связи с тем, что отображение дерева изменилась, цифрой "1" указана иконка, при клике по которой открывается информационная шторка, которая описывает, что показывает, каждый столбец. Шторку также можно открыть потянув ее за край пальцем. 2) Помимо информации о столбцах, при нажатии по одному из элементов, вы включите фильтр для лифтов, по выбранному критерию. Фильтр можно включить в двух местах, где указана цифра "2"(либо через иконки в таблице, либо выбрав в нижней шторке) 3) Напоминаю, для тех кому неудобно возвращаться к предыдущему состоянию по кнопке назад, сделайте движение пальцем, как показано на цифре "3" 4) Рассмотрим случай с приходом уведомлений. Мы видим, что пришло уведомление, нажав по нему, мы автоматически переходим к состоянию 5) Цифра "5" показывает, что мы находимся в лифтовом блоке как раз по тому адресу, откуда пришло уведомление о событии. 6) В общем журнале, теперь появился поиск по вводу. Чтобы не приходилось искать нужный лифт вручную, пролистывая список целиком, мы можем фильтровать его по названию. Рекомендуется вводить название улицы, чтобы максимально сократить список доступных лифтов. После нужно выбрать нужный лифт из выпадающего списка. Если вы хотите получить информацию с журнала по всем лифтам, достаточно нажать по кнопке "все", которая находится выше поисковой строки. 7) Цифра "7" Указывает, что журнал по всем лифтам находится в выдвижной шторке справа, в дереве лифтов. Если вы перейдете к конкретному лифтовому блоку и вызовете журнал, то сортировка будет проходить только для текущего лифтового блока. Проверяйте функционал, пишите ваши пожелания. Обратная связь позволяет развиваться приложению быстрее. Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
D_e_a_d |
#66
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 27.6.2012 Из: г.Красноярск Пользователь №: 6 666 ![]() |
Алексей Андрианов |
#67
bosporsky |
#68
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 6.3.2019 Пользователь №: 7 907 ![]() |
Интерфейс стал приветливым, несколько осовременился. Из неполадок:
- перестали работать кнопки на доп.выходах ЛБ7.2 (видно что-то с протоколом, на ASPult тоже перестало работать), на SPult для шиндовс, работает; - при переходе из списка лифтов (открытии конкретного лифта) информация подгружается через раз. Вероятно связано с переходами из сети в сеть (напр. с wifi на мобильные данные), в связи с чем пожелание: - может добавить в нижнюю часть экрана какую нибудь отладочную информацию по сетевому подключению. Наверное такой релиз в гугл плей не делать, можно АПКшку здесь выложить - в меню выбора подключений, добавить выбор подключения по-умолчанию - в меню выбора подключений, сделать по тапу на конкретном - сразу подключение (если установлен системный пароль), а в меню добавить пункт "настройка подключений", где и можно будет их настраивать, ранжировать и т.д. |
Алексей Андрианов |
#69
Интерфейс стал приветливым, несколько осовременился. Из неполадок: - перестали работать кнопки на доп.выходах ЛБ7.2 (видно что-то с протоколом, на ASPult тоже перестало работать), на SPult для шиндовс, работает; - при переходе из списка лифтов (открытии конкретного лифта) информация подгружается через раз. Вероятно связано с переходами из сети в сеть (напр. с wifi на мобильные данные), в связи с чем пожелание: - может добавить в нижнюю часть экрана какую нибудь отладочную информацию по сетевому подключению. Наверное такой релиз в гугл плей не делать, можно АПКшку здесь выложить - в меню выбора подключений, добавить выбор подключения по-умолчанию - в меню выбора подключений, сделать по тапу на конкретном - сразу подключение (если установлен системный пароль), а в меню добавить пункт "настройка подключений", где и можно будет их настраивать, ранжировать и т.д. Добрый день! 1) Вы нас опередили, интерфейс меню подключений тоже планируется "осовременить" ![]() 2) Проверим работу кнопок, спасибо за сигнал! 3) Информация подгружается через раз: вся информация не подгружается или часть(может есть какие-то конкретные параметры, которые не подгружаются)? 4) Вопрос по отладочной информации. Если я правильно понял, вы хотите просто проверить, какой сетевое подключение используется, при получении данных, чтобы потом передать нам эти данные? Спасибо за ваш отзыв и предложения по работе над приложением! |
Алексей Андрианов |
#70
Добрый день!
Вышла новая версия ASPultPlus с измененным интерфейсом подключения к серверу. - Появилась возможность подключения к серверу без перехода к его параметрам.(В том случае, если все необходимые данные для этого введены) - Сохранять пароль можно несколькими способами: 1) Нажав на иконку системного ключа(Если системный ключ уже введен, иконка ключа будет зеленой, и таким образом заново его вводить не нужно). Появится поле для ввода. При нажатии на крестик изменения не сохранятся. При вводе и подтверждении галочкой, системный ключ изменится и вы не сможете его увидеть, он скрыт для любого пользователя. Для сброса системного ключа, достаточно открыть поле ввода системного ключа и нажать галочку с пустым полем, иконка ключа станет белой. 2) При создании или редактировании подключения, можно ввести пароль в поле ввода "Пароль". Когда пароль введен и поставлена точка на "запомнить пароль", при сохранении или подключении пароль будет сохранен, его можно будет посмотреть в любой момент в параметрах подключения. - Вы можете персонализировать свое подключение. При создании(редактировании) подключения нажав на изображение вам будет представлен выбор из доступных иконок. Выбранная вами иконка, будет закреплена за данным подключением. - В расположении лифтов был добавлен отдельный столбец(лифты без связи и лифты с ошибками). После эксперимента мы установили, что разным категориям пользователей для работы необходимы оба параметра. Из недостатков: - Светлая версия будет недоступна какое-то время, так как пока макеты созданы только для темной темы(дизайн для светлой уже есть). - Есть вероятность появления некритических ошибок, прошу отнестись с пониманием, будем вместе работать дальше и совершенствоваться. |
D_e_a_d |
#71
Добрый день! Вышла новая версия ASPultPlus с измененным интерфейсом подключения к серверу. - Появилась возможность подключения к серверу без перехода к его параметрам.(В том случае, если все необходимые данные для этого введены) - Сохранять пароль можно несколькими способами: 1) Нажав на иконку системного ключа(Если системный ключ уже введен, иконка ключа будет зеленой, и таким образом заново его вводить не нужно). Появится поле для ввода. При нажатии на крестик изменения не сохранятся. При вводе и подтверждении галочкой, системный ключ изменится и вы не сможете его увидеть, он скрыт для любого пользователя. Для сброса системного ключа, достаточно открыть поле ввода системного ключа и нажать галочку с пустым полем, иконка ключа станет белой. 2) При создании или редактировании подключения, можно ввести пароль в поле ввода "Пароль". Когда пароль введен и поставлена точка на "запомнить пароль", при сохранении или подключении пароль будет сохранен, его можно будет посмотреть в любой момент в параметрах подключения. - Вы можете персонализировать свое подключение. При создании(редактировании) подключения нажав на изображение вам будет представлен выбор из доступных иконок. Выбранная вами иконка, будет закреплена за данным подключением. - В расположении лифтов был добавлен отдельный столбец(лифты без связи и лифты с ошибками). После эксперимента мы установили, что разным категориям пользователей для работы необходимы оба параметра. Из недостатков: - Светлая версия будет недоступна какое-то время, так как пока макеты созданы только для темной темы(дизайн для светлой уже есть). - Есть вероятность появления некритических ошибок, прошу отнестись с пониманием, будем вместе работать дальше и совершенствоваться. Про отдельный столбец собирался написать. И вот вы его уже сделали. Очень нужная вещь))) |
D_e_a_d |
#72
Заметил проблему (если конечно так не было задумано) с обновлением состояния движением пальца вниз. Оно не работает везде, кроме меню самого лифта.
Алексей Андрианов |
#73
novik |
#74
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.12.2016 Пользователь №: 7 148 ![]() |
Вышла новая версия ASPultPlus с измененным интерфейсом подключения к серверу. Замеченные ошибки: 1. Если название диспетчерской более двух символов ,то для лифтов внизу остается полоска в 1 мм и лифты не возможно выбрать(см скрин) 2. Выбираем диспетчерскую-улицу и в названии улиц широкие буквы программа обрезает,а некоторые и вовсе прячет (на скрине улица Малышковская М и Ш обрезаны Ы пропущена, улица Задорина буква Д пропущена). Далее выбираем дом и все названия улиц становятся правильными без пропусков и обрезаний. И, на мой взгляд, недостаток: в окне выбора подъезда кроме названия подъезда показывает и номер лифта в скобках в системе,когда все надписи написаны горизонтально это не критично, но ,когда это расположено вертикально в маленьком пространстве,начинаешь путаться в этих лишних скобках и номерах, Нельзя ли это не отображать? ![]() ![]() ![]() |
Алексей Андрианов |
#75
Замеченные ошибки: 1. Если название диспетчерской более двух символов ,то для лифтов внизу остается полоска в 1 мм и лифты не возможно выбрать(см скрин) 2. Выбираем диспетчерскую-улицу и в названии улиц широкие буквы программа обрезает,а некоторые и вовсе прячет (на скрине улица Малышковская М и Ш обрезаны Ы пропущена, улица Задорина буква Д пропущена). Далее выбираем дом и все названия улиц становятся правильными без пропусков и обрезаний. И, на мой взгляд, недостаток: в окне выбора подъезда кроме названия подъезда показывает и номер лифта в скобках в системе,когда все надписи написаны горизонтально это не критично, но ,когда это расположено вертикально в маленьком пространстве,начинаешь путаться в этих лишних скобках и номерах, Нельзя ли это не отображать? ![]() ![]() ![]() Добрый день! Это связано с маленьким разрешением экрана смартфона. Будем решать данную проблему, спасибо! |
novik |
#76
Добрый день! Это связано с маленьким разрешением экрана смартфона. Будем решать данную проблему, спасибо! Действительно, у меня стоит максимальный масштаб изображения на экрана смартфона, перевел масштаб по умолчанию и названия улиц стали правильными. Но буквы соответственно уменьшились до 1,5 мм и стало не комфортно их читать. Если бы наш ASPultPlus умел бы делать автоповорот экрана, то было бы замечательно! А так получается, что на экранах с соотношением сторон 21:9 либо мелкие буквы и все остальное хорошо, либо вертикальный читабельный текст, но с ошибками. |
D_e_a_d |
#77
Есть еще проблема (возможно, если так раньше не было) при возврате из меню лифта в меню "дом", "улица", "дп" список элементов начинается с самого начала (уходит вверх). И при поставленой галочке "громкая связь" громкой связи нет (идет через разговорный динамик).
Алексей Андрианов |
#78
Есть еще проблема (возможно, если так раньше не было) при возврате из меню лифта в меню "дом", "улица", "дп" список элементов начинается с самого начала (уходит вверх). И при поставленой галочке "громкая связь" громкой связи нет (идет через разговорный динамик). Спасибо, за обнаружение ошибок, разберемся! |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2021, 3:34 |
