КЛШpro-перезагружается, КЛШ перезагружается во время ГГС |
strajnik |
6.3.2013, 9:34
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.12.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 6 713 |
КЛШ перезагружается во время ГГС в момент нажатия кнопки приём -передача . Перезагрузка не полная , без теста табло . Это программный глюк или железный ? КЛШ в работе 2,5 года .
6.3.2013, 11:10
Честно говоря за 10 лет обслуживания немалого кол-ва КЛШ первый раз слышу о таком эффекте. Даже предположить трудно откуда такая взаимосвязь - программная (цифровая)перезагрузка и нажатие кнопки переключения звукового тракта??? Сижу, чешу репу...
Если только где то подгружается 5в при включении релюшек. Смотри все напруги для начала. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
6.3.2013, 11:41
ага. у меня тож почти такой появился... но он перезагружается (неполностью без теста. код 02) только когда в трубку чтото скажешь... скорее всего и у него аналогично...
сейчас в ремонт отдали. явно дело в железе а не в програме... странный вопрос однако... :blink: |
6.3.2013, 12:38
А не новая ли версия железа вышла?
В любом случае это точно с питаловом проблема-просадка идет при включении усилителя, похоже.. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
strajnik |
6.3.2013, 16:34
Теоретически я согласен с версией , что что- то с питанием (завязка со сбросом проца ) , а причина в гнилой релюшечке . Вскрытие покажет , о результатах отпишусь . Дата выпуска - 02.09 , № 6836
6.3.2013, 18:16
Дата выпуска - 02.09 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Nikolay |
20.3.2013, 10:57
вопрос: что означает код рестарта 02, (только не надо писать, что это рестарт по собаке).
была такая ситуация: пропала связь ММИ с компьютером (подключение через COM - порт), удалённо (в центральной диспетчерской) через КСЛ КЛШ в данном ММИ видны. На компьютере в MPult, в журнале постоянно появляются записи "рестарт КЛШ слот (разные слоты), код рестарта 0х02". вот и хотелось бы знать в каком случае происходит рестарт КЛШ по данному коду. |
Dmitry |
21.3.2013, 8:50
Рестарт может происходить при снижении (скачках/пульсациях) напряжения питания +5В, которое, в свою очередь, зависит от качества сети 220В. Проверьте, пожалуйста, надежность контактных соединений сети 220В для всех устройств даного узлового модуля.
Vyacheslav |
23.5.2013, 15:08
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.5.2013 Пользователь №: 6 767 |
Не давно точно такой же клш проявился, заменили.
Сейчас еще один с подобными симптомами. Если не громко в трубку говоришь все нормально, стоит только громко сказать клш перезагружается. Кто ни будь нашел причину? |
23.5.2013, 16:36
Напряжение сети проверяли во время такого эффекта?
А не может такой эффект получаться при снижении или потери емкости у кондера 1000х100 установленном по 60вольтам ? Это я размышляю вслух... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Dmitry |
24.5.2013, 8:06
Больше похоже на конденсаторы в источнике, не по 60В, а по 5/12В.
Ali |
26.3.2014, 16:10
Такая же беда приключилась.
Питание точно в норме. Внешнее питание стабильное. Проверялось всё на тестовом столе. При включении ГГС - "тёплый" рестарт". При количестве блоков в ЛШ более 15 - "тёплый" рестарт. Подозрение ра развязку сигналов на управляющие ноги проца. |
27.3.2014, 9:44
Такая же беда приключилась. Питание точно в норме. Внешнее питание стабильное. Проверялось всё на тестовом столе. При включении ГГС - "тёплый" рестарт". При количестве блоков в ЛШ более 15 - "тёплый" рестарт. Подозрение ра развязку сигналов на управляющие ноги проца. Попробуйте временно физически с платы КЛШ убрать микросхему монитора питания U3 и о результатах отпишитесь... |
28.7.2014, 16:35
Перезагрузка КЛШpro при включении ГГС происходит из-за потери емкости конденскатора С34 по цепи Vdd, Vcc. В моем случае это произоошло через 7 лет эксплуатации. Был бы больше запас по напряжению (рабочее напр. 22В с пульсацией, а кондер на 25В) думаю работал бы без проблем еще много лет.
ded |
29.7.2014, 0:34
Перезагрузка КЛШpro при включении ГГС происходит из-за потери емкости конденскатора С34 по цепи Vdd, Vcc. В моем случае это произоошло через 7 лет эксплуатации. Был бы больше запас по напряжению (рабочее напр. 22В с пульсацией, а кондер на 25В) думаю работал бы без проблем еще много лет. В последнее время штук 5 таких клш пришлось ремонтировать.Электролитические конденсаторы-самое слабое место в них. |
4.8.2014, 18:18
Перезагрузка КЛШpro при включении ГГС происходит из-за потери емкости конденскатора С34 по цепи Vdd, Vcc. В моем случае это произоошло через 7 лет эксплуатации. Был бы больше запас по напряжению (рабочее напр. 22В с пульсацией, а кондер на 25В) думаю работал бы без проблем еще много лет. За замечание спасибо. В документацию внеcено изменение для КЛШ-Pro. С31, С34, С37 - устанавливать 220мкф*35в. Соответственно во всех КЛШ-Pro, при ремонте в сервисном центре, будет производится замена указанных конденсаторов. |
Andrey Petrov |
27.8.2014, 13:21
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 27.8.2014 Пользователь №: 6 927 |
В последнее время штук 5 таких клш пришлось ремонтировать.Электролитические конденсаторы-самое слабое место в них. Твердотельные, как на материнских платах ставят, есть возможность устанавливать? Просто не понятно оборудование которое работает 24*7*365 и боится высыхания электролитов. -------------------- Школа это место где шлифуют булыжники и портят алмазы.
27.8.2014, 16:20
Andrey Petrov |
30.4.2016, 0:12
Никто не запрещает их устанавливать... надо только найти "твердотельный" конденсатор указанных емкости и напряжения... Просто из тех, что мне пришлось отремонтировать. Самый нагруженный конденсатор C37, так как он быстрей всего превращается в диод и набирает ESR. Остальные за десять лет эксплуатации от 1-го до 3-х ESR нарабатывают. -------------------- Школа это место где шлифуют булыжники и портят алмазы.
4.5.2016, 19:44
Я в таких случаях ставлю на 35 В вместо 25 В. Даже при достаточном запасе напряжения из-за большого тока они умирают.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 22:43 |
