Программа NodeTool, замечания и предложения |
Михаил Д |
22.7.2009, 14:19
Гость |
У меня переходник Gembird, еще из старых. Проблем с моноблоками замечено не было. Бывает что при передергивании питания моноблока или разъема кабеля не читает и надо "перевтыкнуть" USB, но это уже замороки самого переходника и его питания через COM. А вот с КСЛами нечто подобное происходит иногда -то видит то нет, хоть убей.... Возможно и в вашем случае это связано с самим перходником. Попробуйте с другим, или через ММИ-USB, чтобы проверить. Я хотел сказать, что переходник не работает нормально только с ноутбуком, и USB "перевтыкали" ничего не помогает, а со стационарным ПК всё работает и моноблок определяются без проблем любой. Вопрос - почему? |
22.7.2009, 16:33
Я хотел сказать, что переходник не работает нормально только с ноутбуком, и USB "перевтыкали" ничего не помогает, а со стационарным ПК всё работает и моноблок определяются без проблем любой. Вопрос - почему? ...это уже замороки самого переходника и его питания через COM. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Van Gog |
18.8.2009, 13:55
...Или порты ноута не обеспечивают нужного питания. Не знаю что он там питает, но мне не понятно почему большинство моноблоков читаются , а некоторые вообще никак. Причина скорее всего внутри моноблока. -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
18.8.2009, 18:05
Не знаю что он там питает, но мне не понятно почему большинство моноблоков читаются , а некоторые вообще никак. Причина скорее всего внутри моноблока. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
20.8.2009, 7:32
Van Gog |
10.9.2009, 22:46
В КСЛе входящего УМ нельзя установить связь со слотом номер которого больше 10. Где ограничение в NodeTool или в микропрограмме? Чем лечить?
11.9.2009, 7:15
В КСЛе входящего УМ нельзя установить связь со слотом номер которого больше 10. Где ограничение в NodeTool или в микропрограмме? Чем лечить? Ограничение было в NodeTool. Выложен NodeTool в котором в панели конфигурирования КСЛ Ethernet разрешены исходящие связи на слоты с номером из диапазонов 0..7 10..14 |
Van Gog |
11.9.2009, 10:28
Выложен NodeTool в котором в панели конфигурирования КСЛ Ethernet разрешены исходящие связи на слоты с номером из диапазонов 0..7 10..14 Спасибо! -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
25.11.2009, 8:33
Выложен NodeTool v1.0.0.6, в котором исправлена ошибка - NodeTool не подключался к COM порту COM10 и далее (сейчас подключается)
13.1.2014, 20:24
Сегодня ремонтировал ИТ6. Отсутствовал на связи. Можно было бы конфигурацию для него быстренько накидать, но обошёлся сервисным ключом и второй страницей табло КЛШ. Неплохо бы в Node Tool вторую страницу отображать.
14.1.2014, 12:13
14.1.2014, 20:57
Состояние ИТ6 на локальной шине КЛШ показать можно. И сервисный прибор программный для полного счастья. Можно что-нибудь другое для удобства в ремонте. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
2.7.2014, 18:28
3.7.2014, 8:18
#34
3.7.2014, 12:35
#35
Отлично! Это немного облегчит настройку и проверку НВРАМ блока при наличии компа и отсутствии под рукой СП -не нужно будет настраивать драйвер и Мпульт.
24.7.2014, 15:16
#36
Van Gog |
4.2.2016, 1:18
#37
Андрей Владимирович, а можно параметры DHCP, состояния Ethernet и статистику убрать на отделную вкладку (примерно как в конфигураторе ЛБ Pro)? А то на планшете окно в экран не убирается, даже закрыть не могу - "крестик" не видно.
4.2.2016, 10:32
#38
Андрей Владимирович, а можно параметры DHCP, состояния Ethernet и статистику убрать на отделную вкладку (примерно как в конфигураторе ЛБ Pro)? А то на планшете окно в экран не убирается, даже закрыть не могу - "крестик" не видно. Левый край окна адресов связи можно задвинуть, зацепив за заголовок, за левый край экрана и тем самым сделать видимым крестик закрытия ? |
SkOi |
10.6.2016, 13:12
#39
Будет ли приложение для конфигурации моноблоков через планшет на Андроиде?
10.6.2016, 13:21
#40
А как быть с USB-host и драйверами ?
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 23:40 |
