Ошибка(11) Отсутствует FLASH память (для CM3) |
Gromit_II |
13.12.2018, 20:00
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.12.2018 Пользователь №: 7 847 |
Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Помогите пожалуйста с проблемкой разобраться: Есть рабочий Моноблок КЛШ-КСЛ СМ3 №23087 09.2017. Прошит под радиоканал, нужно сменить на Ethernet. С NodeTool коннектится, но при выборе пункта "Загрузить микропрограмму в устройство" вылетает сообщение об ошибке (см. скрины) В итоге никакие действия с прошивками невозможны. Чтобы это могло быть? Эскизы прикрепленных изображений |
13.12.2018, 20:09
Андрей Богатырев |
14.12.2018, 12:25
Здравствуйте, уважаемые знатоки! Помогите пожалуйста с проблемкой разобраться: Есть рабочий Моноблок КЛШ-КСЛ СМ3 №23087 09.2017. Прошит под радиоканал, нужно сменить на Ethernet. С NodeTool коннектится, но при выборе пункта "Загрузить микропрограмму в устройство" вылетает сообщение об ошибке (см. скрины) В итоге никакие действия с прошивками невозможны. Чтобы это могло быть? Скорее всего неисправна микросхема U3 AT25DF321A. Необходимо отправить в ремонт |
Gromit_II |
14.12.2018, 21:34
Спасибо, за внимание!
Нашёл, заработало Просто непропай, хотя на вид всё красиво было. Прошёлся по ножкам 25DF321A и всё стало ОК. Эскизы прикрепленных изображений |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 22:13 |
