ЛБ6СМ3-VEGA, ЛБ вызывает сбои в работе контроллера лифта |
Nikolay |
16.3.2019, 13:16
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 2.11.2007 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 2 274 |
При подключении ЛБ6СМ3-VEGA к станции управления, во время движения вверх, лифт останавливается. Контроллер выдаёт ошибку по срабатыванию защитного таймера.
Лифт IZAMET MM2. Ошибка 90 "Сброс системы - истекшее время WDT" Если отключить питание 220В от блока, (исключив обмен со станцией), то лифт работает нормально. |
17.3.2019, 11:02
При подключении ЛБ6СМ3-VEGA к станции управления, во время движения вверх, лифт останавливается. Контроллер выдаёт ошибку по срабатыванию защитного таймера. Лифт IZAMET MM2. Ошибка 90 "Сброс системы - истекшее время WDT" Если отключить питание 220В от блока, (исключив обмен со станцией), то лифт работает нормально. Обновите прошивку ЛБ6СМ3-VEGA до текущей доступной на сайте. Данный эффект связан с ошибкой в станции управления, был изучен в 2016 году. Прошивки ЛБv6СМ3-VEGA начиная с версии 5.3.1 эффективно решают данную проблему станции управления. Если обновление не решит проблему - свяжитесь с технической поддержкой techno@lkds.ru |
Nikolay |
17.3.2019, 18:40
Данный эффект связан с ошибкой в станции управления, был изучен в 2016 году. Прошивки ЛБv6СМ3-VEGA начиная с версии 5.3.1 эффективно решают данную проблему станции управления. Прошивка была 5.3.3 (при покупке блока), обновил до 5.3.5. Но, пока не проверяли, на выходные не рискнули лифт оставлять в таком состоянии. |
18.3.2019, 7:23
Nikolay |
19.3.2019, 20:10
Обновили прошивку на новую версию. Тестируем лифт, пока работает нормально.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 11:45 |
