ЛБ6-ШУЛК32 |
ЛБ6-ШУЛК32 |
13.2.2019, 8:52
#221
А можно поподробнее, об изменениях в прошивке? В ситуации показанной Revit на форуме При наличии ВП и отсутствии СТОП2 ЛБ через 15 сек формировал состояние "Зажата кнопка СТОП". Изменения: Для формирования состояния "Зажата кнопка СТОП" помимо контроля наличия ВП и отсутствия СТОП2 добавлен контроль наличия СТОП1. |
13.2.2019, 18:51
#222
Олег, это очень давний вопрос, не я один его несколько раз задавал...сейчас выглядит как на скрине. В моем понимании в такой ситуации через указанные в настройках блока 25 секунд должно у диспетчера появиться только одно сообщение "Отсутствует обмен с MCS", удаленный терминал корректно отображает-NO DATA. Другие сообщения вводят в заблуждение персонал.
13.2.2019, 23:10
#223
Подобные ситуации бывают и у других систем управления, в частности у отис -если по какой либо причине нет данных но порт физически есть то пишет "разрыв цб". Это тоже не есть гуд... На содимасах Ng12 уже поправляли такое и там именно "Отсутствует обмен с MCS"
Просто Шулков много и проблем с портами у них достаточно, поэтому это чаще замечается. Несуществующая кнопка стоп это было конечно вообще за гранью добра.... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
14.2.2019, 9:02
#224
14.2.2019, 9:47
#225
Олег, это очень давний вопрос, не я один его несколько раз задавал...сейчас выглядит как на скрине. В моем понимании в такой ситуации через указанные в настройках блока 25 секунд должно у диспетчера появиться только одно сообщение "Отсутствует обмен с MCS", удаленный терминал корректно отображает-NO DATA. Другие сообщения вводят в заблуждение персонал. Исправлено. При наличии пакетов от станции, но отсутствии данных: - Формируется "Нет связи с MCS" - Блокируется "Разрыв ЦБ" Прошивка доработана для всех исполнений ЛБ-Ш32. Обновлена на сайте и приложена в архиве. Проверяйте. Прикрепленные файлы pkl32_14022019.rar ( 421.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 246 |
14.2.2019, 18:11
#226
Изменения в поведении прошивки с отсутствующими данными положительные, работает корректно. Спасибо за оперативность!
19.2.2019, 15:33
#227
2.3.2019, 14:18
#228
Исправлено. При наличии пакетов от станции, но отсутствии данных: - Формируется "Нет связи с MCS" - Блокируется "Разрыв ЦБ" Прошивка доработана для всех исполнений ЛБ-Ш32. Обновлена на сайте и приложена в архиве. Проверяйте. Да 5.3.5 в такой ситуации корректно отдает что "нет связи с МКС" но вот совершенно не понял логики сообщения "разрыв ЦБ" который вываливается почему то в виде сообщения "не загрыта дК" . Кто знает закрыта она или нет???? Опять диспетчер в непонятках.... Запустили новостройки и стоят они с такими сообщениями... И сам не смотрел, но интуиция мне подсказывает что ДК у них все таки закрыты. Узнаю у связистов в понедельник -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
2.3.2019, 16:06
#229
Виталий! Я также указал на эту неточность. Такое состояние возникает когда лифт оставлен в служебном режиме (ревизии, например) между этажами. В этом случае PKL32 not found для ЛБ. 25 февраля все исполнения прошивок были еще раз доработаны и доступны на сайте в разделе "Прошивки". Теперь ЛБ ведет себя корректно и не обманывает диспетчера, пробуйте. Олег Владимирович ждет обратную связь от пользователей с такими лифтами.
3.3.2019, 18:13
#230
Действительно, последняя прошивка с сайта так не делает и отдает только "отсутсвует связь с мкс". Я запутался в этих промежуточных версиях и залил не самую последнюю
5.3.2019, 16:58
#231
....Такое состояние возникает когда лифт оставлен в служебном режиме (ревизии, например) между этажами. В этом случае PKL32 not found для ЛБ. Я диагностировал подобное состояние ПКЛ-32 в случаях когда плата с ошибкой и было включено питание. Т.е не отработав какой то цикл запуска в нормальную работу плата не отдает в порт данные, хотя сам порт работоспособен. Сегодня на новостройках заметил что действительно такое же состояние получается и у лифта в ревизии. Так вот непононятно в каких случаях в ревизии появляется такая ситуация. Возможно что тоже при подаче питания , если в этот момент лифт уже был в ревизии. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
5.3.2019, 17:05
#232
Так и есть-лифт не выполнял калибровочный рейс, сразу оказался (остался) в ревизии. Обмен по порту не устанавливается-видим результат. Это история еще с первых ШУЛКов с ПКЛ-32... Также информация для сведения: в прошивках вплоть до 5.0.9 от 30.06.17включительно автоопределение станции не работает, в более свежих должны были поправить.
5.3.2019, 17:33
#233
По прошивкам и наборам кодов это известное дело.
Серёга |
8.4.2021, 0:16
#234
Подскажите постоянно сталкиваюсь с проблемой только на ШУЛК-32 и ШУЛК-17. Перестаёт работать УКСЛ. Не срабатывает. Лифту пофигу, снял кольцо он как ехал так и едит. Настройки все правильные. Галочки установленны на 35,115,163, 214-1,5сек 98-0. Это не исправен блок? Или что-то с прошивкой.
D_e_a_d |
8.4.2021, 7:53
#235
Подскажите постоянно сталкиваюсь с проблемой только на ШУЛК-32 и ШУЛК-17. Перестаёт работать УКСЛ. Не срабатывает. Лифту пофигу, снял кольцо он как ехал так и едит. Настройки все правильные. Галочки установленны на 35,115,163, 214-1,5сек 98-0. Это не исправен блок? Или что-то с прошивкой. Сервисный в блок не вставлен в этот момент? |
8.4.2021, 9:17
#236
Подскажите постоянно сталкиваюсь с проблемой только на ШУЛК-32 и ШУЛК-17. Перестаёт работать УКСЛ. Не срабатывает. Лифту пофигу, снял кольцо он как ехал так и едит. Настройки все правильные. Галочки установленны на 35,115,163, 214-1,5сек 98-0. Это не исправен блок? Или что-то с прошивкой. Загрузите в ЛБ актуальную прошивку. Убедитесь что в яч 216 - 1.5 сек. Для срабатывания пускателя в ЛБ не должен быть вставлен сервисный ключ и ЛБ должен получать данные от станции управления (канал обмена данными должен работать). О результатах сообщите. |
dimtop |
8.4.2021, 11:34
#237
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 13.3.2012 Пользователь №: 6 627 |
Подскажите постоянно сталкиваюсь с проблемой только на ШУЛК-32 и ШУЛК-17. Перестаёт работать УКСЛ. Не срабатывает. Лифту пофигу, снял кольцо он как ехал так и едит. Настройки все правильные. Галочки установленны на 35,115,163, 214-1,5сек 98-0. Это не исправен блок? Или что-то с прошивкой. Установите галочку в 94 ячейку (поддержка УКСЛ диспетчерского комплекса "Обь") |
wam57 |
9.4.2021, 1:18
#238
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 8.2.2017 Пользователь №: 7 184 |
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой: отказ связи между ЛБ 6.0 и ШУЛК-32 на пассажире. Грузовик завелся без проблем, а пассажир - молчит. ЛБ - исправен, Сом - кабель для связи ЛБ/ СУ- исправен, рабочий. Предохранитель гр. дисп. связи - исправен. Завтра буду смотреть стабилизатор, но если и с ним нет проблем - куда копать? Спасибо всем. |
9.4.2021, 10:03
#239
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: отказ связи между ЛБ 6.0 и ШУЛК-32 на пассажире. Грузовик завелся без проблем, а пассажир - молчит. ЛБ - исправен, Сом - кабель для связи ЛБ/ СУ- исправен, рабочий. Предохранитель гр. дисп. связи - исправен. Завтра буду смотреть стабилизатор, но если и с ним нет проблем - куда копать? Спасибо всем. Исключить проблему самого ЛБ и кабеля подключения, поменяв местами ЛБ с интерфейсным кабелелм между пассажиром и грузовиком. После этого делать выводы. И обратите внимание на состояние светодиода "работа" в ЛБ. Он должен постоянно гореть зеленым. |
9.4.2021, 12:05
#240
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: отказ связи между ЛБ 6.0 и ШУЛК-32 на пассажире. Грузовик завелся без проблем, а пассажир - молчит. ЛБ - исправен, Сом - кабель для связи ЛБ/ СУ- исправен, рабочий. Предохранитель гр. дисп. связи - исправен. Завтра буду смотреть стабилизатор, но если и с ним нет проблем - куда копать? Спасибо всем. Если предохранитель питания портов исправен, то проверить напряжение на стабилизаторе (кренке, что в районе портов стоит) входное 9вольт и выходное +5В. При наличие напряжений -ремонтировать плату. Как правило 481 трансиверы гуано, даже на новых лифтах часто бывает. Тут еще можно почитать о портах ПКЛ-32 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 0:21 |
