ЛБ v.7, Продолжение обсуждения ЛБv7 |
Andrey Petrov |
11.3.2016, 12:16
#41
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 27.8.2014 Пользователь №: 6 927 |
В станцию GR1 - OA24(к примеру) ЛБ входит развёрнутым на 90 градусов, с запасом 15-20 мм (ставится внутри вместо штатного телефона, на те же резьбовые отверстия). Проблема даже в подключении разъёмов, приходится разбирать корпуса питающего разъёма и связного. Если блок устанавливается внутри на дверце шкафа (GL1-PA24 1600) то проблема аналогичная, подключаемые разъёмы задевают за кнопку "стоп" и переключатели режимов. Выше поднять нельзя, мешает блок предохранителей. Дверцы шкафов сверлить нельзя - декоративные. Уменьшение размеров ЛБ позволит избежать этих проблем. Почему бы тогда не пересмотреть способ крепления на липучку застежку. На задней части блока вся поверхность это крючки. И в коробке ответная часть с бахромой и клеевым слоем закрытым бумагой или пленкой от высыхания. Для надежного хранения можно еще в герметичный пакет затолкать. И все наклеивай куда удобно. Когда надо заменить блок притопал отодрал его и нацепил новый. В пакет можно еще салфетку с пропиткой для обезжиривания поверхности. И ни каких дыр сверлить не нужно и отвертки не потребуется. -------------------- Школа это место где шлифуют булыжники и портят алмазы.
11.3.2016, 22:52
#42
Почему бы тогда не пересмотреть способ крепления на липучку застежку. На задней части блока вся поверхность это крючки. И в коробке ответная часть с бахромой и клеевым слоем закрытым бумагой или пленкой от высыхания. Для надежного хранения можно еще в герметичный пакет затолкать. И все наклеивай куда удобно. Когда надо заменить блок притопал отодрал его и нацепил новый. В пакет можно еще салфетку с пропиткой для обезжиривания поверхности. И ни каких дыр сверлить не нужно и отвертки не потребуется. и все это дело отваливается в неподходящий момент... проходили... |
12.3.2016, 21:16
#43
Все эти липучки , скотчи не любят пыль и конечно отваливаются со временем.
Громовой Александр |
13.3.2016, 14:50
#44
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 23.5.2006 Из: Нижневартовск Пользователь №: 33 |
Все эти липучки , скотчи не любят пыль и конечно отваливаются со временем. а магниты? -------------------- С Уважением
Громовой А.Н. |
Romanych |
15.3.2016, 11:21
#45
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 21.2.2011 Пользователь №: 6 343 |
А в воздухе на верёвочке подвесить? Так можно забыть как отвёртку в руке держать,как будто 10 раз на дню надо ходить этот блок менять туда-сюда! Нормально всё сделано!
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 19:24 |
