Проблем с подключением Лб7.2 к Gen2 |
Анатолий_К |
23.5.2017, 13:03
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 23.11.2011 Из: г. Нальчик Пользователь №: 6 577 |
Доброго времени суток.
Установив Лб 7.2, и столкнулся с проблемой описанной тут http://forum.lkds.ru//index.php?showtopic=984&hl=gen2 В программе MPult (и в SPult) не показывается динамика лифта, а в окне диалога управления не изменяется состояние лифта, Датчики лб "Обь" не меняются. Однако, переговорная связь есть,и в Удаленном терминале информация поступает оперативно. При монтаже Обнаружил три разъема для сервис-тула, согласно схеме подключения http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/lb7_sp_2.pdf Подключил в тот разъем который был на плате GECB-II Поменял прошивку на самую свежую lotis705 Прошу помощи |
24.5.2017, 20:34
Доброго времени суток. Установив Лб 7.2, и столкнулся с проблемой описанной тут http://forum.lkds.ru//index.php?showtopic=984&hl=gen2 В программе MPult (и в SPult) не показывается динамика лифта, а в окне диалога управления не изменяется состояние лифта, Датчики лб "Обь" не меняются. Однако, переговорная связь есть,и в Удаленном терминале информация поступает оперативно. При монтаже Обнаружил три разъема для сервис-тула, согласно схеме подключения http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/lb7_sp_2.pdf Подключил в тот разъем который был на плате GECB-II Поменял прошивку на самую свежую lotis705 Прошу помощи Обратите внимание, что в лифтах OTIS при активном удаленном терминале информация о состоянии лифта и контрольных точках не передается. Только после закрытия удаленного терминала лб начнет получать и передавать информацию о состоянии лифта (этаж, ошибки, контрольные точки) в диспетчерскую. Если самостоятельно разобраться не получиться обращайтесь в техническую поддержку на techno@lkds.ru. Поможем. |
25.5.2017, 9:03
Обратите внимание, что в лифтах OTIS при активном удаленном терминале информация о состоянии лифта и контрольных точках не передается. Только после закрытия удаленного терминала лб начнет получать и передавать информацию о состоянии лифта (этаж, ошибки, контрольные точки) в диспетчерскую. Если самостоятельно разобраться не получиться обращайтесь в техническую поддержку на techno@lkds.ru. Поможем. В дополнение: вчера выполнили подключение к Вашему ЛБ. Данные о состоянии и работе лифта в диспетчерскую приходят корректно, включая этаж, коды ошибок и контрольные точки. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 11:12 |
