Проблемы LkdsDrv, Пишем о проблемах драйвера |
7.4.2010, 14:41
#41
Установил последний LKDSDrv.msi Создал структуру. Сделал разрешить удаленное подключение. Добавил пользователя. На втором компьютере из той же подсети сделал файл ComCLBStub.XML: Код <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> <Disp Name="Заместитель ComCLB" Number="0" LimitLog="100" OnCommLog="1" Remote="1" AddrServ="10.202.82.158" PortServ="45000" User="aa" PassWd="aa"> </Disp> где 10.202.82.158, адрес первого компьютера. но при запуске, lkdsdrvcfg пишет что идет настройка, потом выдает ошибку. и поменял Remote="0" начал lkdsdrvcfg запускаться. Попробовал то же само сделать на другом компьтере. lkdsdrvcfg запускается но не забирает структуру с 10.202.82.158. В последнем дистрибутиве LKDSDrv.msi есть файл ServLKDSDrv.pdf. Файл доступен и из развернутого дистрибутива. В разделе 7 там описаны основы удаленного подключения к LKDSDrv. Коротко - конфигуратор LKDSDrvCfg может подключаться к удаленному LKDSDrv только по DCOM, по UDP не может. |
9.4.2010, 20:42
#42
Маленькая просьба -в окне параметров программного КЛШ увеличить ширину столбца "IP адрес" . При каждом просмотре адресов приходится его раздвигать иначе не видно последнюю цифру..
Идеально было бы сделать запоминание положения столбцов, хотя возможно и излишне. А вот в параметрах программного КСЛ-очень даже нужно. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
12.4.2010, 7:29
#43
Маленькая просьба -в окне параметров программного КЛШ увеличить ширину столбца "IP адрес" . При каждом просмотре адресов приходится его раздвигать иначе не видно последнюю цифру.. Идеально было бы сделать запоминание положения столбцов, хотя возможно и излишне. А вот в параметрах программного КСЛ-очень даже нужно. Про ПКЛШ проблем нет. По ПКСЛ - наверное имеется ввиду, что колонка "Динамический IP:порт" выходит за границы окна. Панель и так широкая и увеличивать её ширину не хочется. |
Van Gog |
12.4.2010, 16:49
#44
Когда ПКЛШ и ПКСЛ смогут писать переговоры диспетчера?
12.4.2010, 17:29
#45
Про ПКЛШ проблем нет. По ПКСЛ - наверное имеется ввиду, что колонка "Динамический IP:порт" выходит за границы окна. Панель и так широкая и увеличивать её ширину не хочется. Увеличивать не надо-итак проблемно на 9 дюймах... Просто, по возможности, сделать столбы с запоминанием позиции и размера. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Pro100A1ex |
5.2.2018, 15:42
#46
5.2.2018, 15:54
#47
Всем добрый день! Столкнулся с проблемой: невозможно добавить в программный КЛШ новые ЛБ, при сохранении выдает ошибку - скрин прилагаю В чем может быть проблема? Данная проблема появилась не так давно, но поначалу помогал перезапуск службы LkdsDrv, сейчас уже и это не помогает нет! Попробуйте перезагрузить компьютер. |
Pro100A1ex |
5.2.2018, 16:41
#48
Попробуйте перезагрузить компьютер. P.S. Попробовал добавить ЛБ в другой слот программного КЛШ и нажать "применить", и вуаля, процесс пошел без ошибок , не закрывая конфигурации перехожу в слот 4 ПКЛШ , пробую добавить - и обратно ошибка! Да, еще вспомнил - "про цветомузыку ЛБ в ПКЛШ", так наверно забыл тогда сказать, что это происходило тоже не во всех ПКЛШ |
6.2.2018, 8:06
#49
Перегрузил, проблема осталась ! P.S. Попробовал добавить ЛБ в другой слот программного КЛШ и нажать "применить", и вуаля, процесс пошел без ошибок , не закрывая конфигурации перехожу в слот 4 ПКЛШ , пробую добавить - и обратно ошибка! Да, еще вспомнил - "про цветомузыку ЛБ в ПКЛШ", так наверно забыл тогда сказать, что это происходило тоже не во всех ПКЛШ Конфигурация ПКЛШ храниться в XML файле в папке \LKDSDrv\LKDSDrv\ Формат имени файла LKDSClb<Подсеть>_<УМ>_<Слот>.XML Например, файл: \LKDSDrv\LKDSDrv\LKDSClb00003_001_10.XML содержит конфигурацию ПКЛШ 3:1:10 Проделайте эксперимент - перепишите (сохраните) конфигурационной файл ПКЛШ, в который не удаётся добавить ЛБ. Затем попробуйте удалить конфигурационный файл в папке \LKDSDrv\LKDSDrv\. Удастся ли удалить этот файл? Если файл удалось удалить, то его нужно восстановить из сохраненного. Суть проблемы в том, что ПКЛШ не удаётся сохранить конфигурационный файл с новым содержим, т.к. этот файл открыт каким-то другим процессом (программой) Windows. Возможно это антивирус. Попробуйте остановить антивирусы. |
Pro100A1ex |
6.2.2018, 17:12
#50
Конфигурация ПКЛШ храниться в XML файле в папке \LKDSDrv\LKDSDrv\ Формат имени файла LKDSClb<Подсеть>_<УМ>_<Слот>.XML Например, файл: \LKDSDrv\LKDSDrv\LKDSClb00003_001_10.XML содержит конфигурацию ПКЛШ 3:1:10 Проделайте эксперимент - перепишите (сохраните) конфигурационной файл ПКЛШ, в который не удаётся добавить ЛБ. Затем попробуйте удалить конфигурационный файл в папке \LKDSDrv\LKDSDrv\. Удастся ли удалить этот файл? Если файл удалось удалить, то его нужно восстановить из сохраненного. Суть проблемы в том, что ПКЛШ не удаётся сохранить конфигурационный файл с новым содержим, т.к. этот файл открыт каким-то другим процессом (программой) Windows. Возможно это антивирус. Попробуйте остановить антивирусы. Удалить файл получается только при остановке службы LKDSdrv! P.S. При удалении и повторном запуске службы LKDSdrv создался новый файл ум4, в котором получилось добавить ЛБ. Закрыл , открыл, добавил - все ОКей, останавливаю службу LKDSdrv, копирую старый файл ум4 - печалька, добавить нельзя Выход нашел: вручную открываю файл УМ4 и по аналогии ручками прописываю новые блоки |
7.2.2018, 6:46
#51
Удалить файл получается только при остановке службы LKDSdrv! P.S. При удалении и повторном запуске службы LKDSdrv создался новый файл ум4, в котором получилось добавить ЛБ. Закрыл , открыл, добавил - все ОКей, останавливаю службу LKDSdrv, копирую старый файл ум4 - печалька, добавить нельзя Выход нашел: вручную открываю файл УМ4 и по аналогии ручками прописываю новые блоки Спасибо за информацию. Хотел бы получить данные, полученные по "Формирование данных для передачи в техподдержку ..." |
Pro100A1ex |
7.2.2018, 13:55
#52
13.2.2018, 6:26
#53
Pro100A1ex |
17.4.2018, 21:49
#54
Выловили косяк. Есть программный КЛШ, в одном из "Слоте" решили поменять ЛБ, так вот, ставим новый ЛБ на объекте, меняем идентификатор в УМ для ЛБ, он стучится на сервер и по основному каналу, и по резервному, а ЛБ нет на связи, решили поставить другой ЛБ, при этом резервный канал решили не указывать, а результата нет Решили удалить запись про ЛБ в програмнном КЛШ и создать заново и, вауля, блок вышел на связь. Что это за косяк такой?
17.4.2018, 22:57
#55
Я не понял, а при чем тут УМ (узловой модуль)?
18.4.2018, 7:00
#56
Выловили косяк. Есть программный КЛШ, в одном из УМ решили поменять ЛБ, так вот, ставим новый ЛБ на объекте, меняем идентификатор в УМ для ЛБ, он стучится на сервер и по основному каналу, и по резервному, а ЛБ нет на связи, решили поставить другой ЛБ, при этом резервный канал решили не указывать, а результата нет Решили удалить запись про ЛБ в програмнном КЛШ и создать заново и, вауля, блок вышел на связь. Что это за косяк такой? Проблемы всегда в деталях - что бы их выяснить нужны данные в тех.поддержку, охватывающие по времени данный случай. |
Pro100A1ex |
18.4.2018, 14:39
#57
madlev |
22.4.2018, 10:19
#58
Здравствуйте! Установил LKDSDrv на компьютер. Переписал в папку \LKDSDrv\LKDSDrv\ конфигурационные файлы ПКСЛ, ПКЛШ и файл LKDSDrv.XML, которые стояли на другом компьютере. Запускаю файл LKDSDrvCfg.exe, но в конфигураторе ДК "Обь" отображается конфигурация по умолчанию (подсеть0, ум0, слот8). Что я делаю не так? И ещё. Если средствами MSSQL перенести базу LKDSDisp с одного компьютера на другой, то конфигурационные файлы ПКСЛ, ПКЛШ и файл LKDSDrv.XML надо всё равно отдельно переносить или они автоматом перенесутся вместе базой LKDSDisp?
22.4.2018, 12:59
#59
Вы наверное скопировали LKDSDrv.XML перед тем как запустить первый раз конфигуратор? Еще раз скопируйте нужный.
Файлы драйвера ОБИ с базой не связаны. Конфигурация базы зависит от LKDSDisp. В него импортируются/экспортируются конфигурационные XML -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
madlev |
22.4.2018, 13:23
#60
Вы наверное скопировали LKDSDrv.XML перед тем как запустить первый раз конфигуратор? Еще раз скопируйте нужный. Файлы драйвера ОБИ с базой не связаны. Конфигурация базы зависит от LKDSDisp. В него импортируются/экспортируются конфигурационные XML То есть сначала нужно запустить конфигуратор, затем скопировать файлы и опять запустить конфигуратор? Я так делал, но эффекта не было. У меня получилось, когда я удалил полностью дистрибутив LKDSDrv через "Установка удаление программ". Папка LKDSDrv\LKDSdrv осталась, я в неё скопировал файлы, затем установил LKDSDrv заново и запустил конфигуратор, после этого загрузилась моя структура. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 7:56 |
