ПКСЛ, Адреса связи |
Викторович |
19.5.2015, 12:40
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 476 Регистрация: 23.11.2007 Пользователь №: 2 515 |
Доброго дня коллеги! Второй раз столкнулся с интересной проблеммой. Меняю static IP УМ, в адресах связи ПКСЛ, но после сохранения и повторного открытия окна адресов связи ПКСЛ открываются прежние значения. При этом даже УМ которые были удалены появляются снова. Что бы это значило? Возможно я где - то пропустил на форуме данную тему?
19.5.2015, 23:53
Если это ПКСЛ, то "адреса связи" трогать не надо. Править надо во "внутренние связи программного КСЛ".
Викторович |
20.5.2015, 13:38
20.5.2015, 16:22
Это к вопросу о формулировке этих пунктов меню http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=12777
Не наглядно, вот и путаются. Если есть слово "программного" для ПКСЛ-а то и для аппаратного нужно сделать акцент -"аппаратного КСЛ" или как Alex писал в сообщении 19. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
liftgeneer |
3.5.2023, 15:26
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 20.4.2015 Пользователь №: 6 987 |
liftgeneer |
3.5.2023, 15:51
3.5.2023, 16:33
4.5.2023, 9:56
Проблема в подключении второго моноблока в УМ17 к ПКСЛу. Ранее подключенный моноблок с УМ14 работает нормально. Моноблок в УМ17 прописан в DMZ роутера. Если его вывести из DMZ - картинка та-же. DMZ в современных реалиях совершенно не нужен. Только в случае с чистой статикой. Непонятно по сообщению, у вас есть доступ в интернет на подключении 17 моно? Компом проверяли? И еще вопросик- не понимаю, зачем менять собственные порты моно, да еще и на значение которое зарезервировано за номером удаленного подключения к драйверу LKDSDrv (45000)? Потом же всегда прийдется его менять в настройках моноблоков и если забудешь случайно то получишь головняк. Какие то пакеты от моно все таки прилетали. Оплата есть на карте теле2? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
liftgeneer |
4.5.2023, 12:21
1) DMZ в современных реалиях совершенно не нужен. Только в случае с чистой статикой. 2)Непонятно по сообщению, у вас есть доступ в интернет на подключении 17 моно? Компом проверяли? 3) И еще вопросик- не понимаю, зачем менять собственные порты моно, да еще и на значение которое зарезервировано за номером удаленного подключения к драйверу LKDSDrv (45000)? Потом же всегда прийдется его менять в настройках моноблоков и если забудешь случайно то получишь головняк. 4) Какие то пакеты от моно все таки прилетали. Оплата есть на карте теле2? 1) Ранее приходилось моноблоки выносить в DMZ. Если компьютер с MPult не выносить в DMZ, пропадает ГГС с ЛБ, подключенным к УМ14. ГГС работает через звуковую карту. Аппаратный преобразователь сдох. 2) На подключении 17 моно доступ есть, т.к. проверяли подключением к роутеру смартфона. 3) По 45000 - моноблок 14 УМ работает на этих портах (настраивал не я). До моноблока 14 УМ физически 194 км, поэтому менять порты там нет возможности. 4) Оплата на карте есть, только что проверил. Роутеру выдало динамический адрес - 10.209.248.239 Прикрепляю адреса связей моно УМ14 и 17. |
4.5.2023, 13:39
Проверьте именно эзернет подключение на роутере, раз уж такая проблема.
На роутере компа есть ДМЗ или портфорвардинг на 45000 и 45001? Или там прямое подключение? По настройкам моно: Интервал оповещения для сотовый связи обязательно минимальный-20сек!!!! Иначе связь будет нестабильна. Ожидание после пересброса 127 тоже сильно грубо - в самых крайних случаях отвратительной связи хватает 80. Оптимально -30-40 Ожидание подтверждения для сотовых 5 оптимально в плохих условиях приема -10. И запретите маршрутизацию, для избежания проблем в дальнейшем. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
ArkGenBoy |
4.5.2023, 13:48
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.2.2021 Пользователь №: 8 423 |
1) Ранее приходилось моноблоки выносить в DMZ. Если компьютер с MPult не выносить в DMZ, пропадает ГГС с ЛБ, подключенным к УМ14. ГГС работает через звуковую карту. Аппаратный преобразователь сдох. 2) На подключении 17 моно доступ есть, т.к. проверяли подключением к роутеру смартфона. 3) По 45000 - моноблок 14 УМ работает на этих портах (настраивал не я). До моноблока 14 УМ физически 194 км, поэтому менять порты там нет возможности. 4) Оплата на карте есть, только что проверил. Роутеру выдало динамический адрес - 10.209.248.239 Прикрепляю адреса связей моно УМ14 и 17. Ответ см. эл.почту |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 11:09 |
