Проблемы Моноблоков, Пишем все проблемы возникшие с моноблоками |
sergey57949 |
18.1.2024, 11:37
#381
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 22.12.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 6 847 |
РОутеров нет, сеть работает. Ставлю другой моноблок, все сразу запускается.
FemiT |
18.1.2024, 13:49
#382
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 28.1.2015 Из: г. Сургут Пользователь №: 6 964 |
Всех приветствую, имеется проблема, на моноблоке 2 лифта , моноблок CM3 ethernet V07.05.
Лифты пропадают со связи но как только открываешь диалоговое окно , они моментально выходят на связь. Могут быть на связи пару дней и пропасть, а могут и часа не проработать и пропадают. Может уже обсуждалось такое но не нашел, решил сюда написать. Грешу именно на моноблок, блоки 6 версии шулк32 5.35 |
18.1.2024, 18:32
#383
РОутеров нет, сеть работает. Ставлю другой моноблок, все сразу запускается. Всех приветствую, имеется проблема, на моноблоке 2 лифта , моноблок CM3 ethernet V07.05. Лифты пропадают со связи но как только открываешь диалоговое окно , они моментально выходят на связь. Могут быть на связи пару дней и пропасть, а могут и часа не проработать и пропадают. Может уже обсуждалось такое но не нашел, решил сюда написать. Грешу именно на моноблок, блоки 6 версии шулк32 5.35 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
sergey57949 |
19.1.2024, 10:59
#384
19.1.2024, 16:42
#385
Разные и даже одна КСЛ, лохматых годов, попала под раздачу ))) Залил по новой прошивки, некоторые пошли, ну 50/50, некоторые нет Связь восстановил и ладно, остальные в ремонт отошлю На неСМ3 моноблоках возможны такие проявления неисправности. На СМ3 вряд ли-там разбирайтесь с канальным оборудованием или настройками моно и ПКСЛ -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
sergey57949 |
20.1.2024, 16:24
#386
СМ3 тоже вылетели.
Сам не ходил, не смотрел. Но связисты говорят, что погорели там где не было грозозащиты и шнурок от провайдера напрямую в моноблок включался. Но это не точно, сам не проверял. Это просто напомнить, что защиты много не бывает. |
21.1.2024, 10:22
#387
СМ3 тоже вылетели. Сам не ходил, не смотрел. Но связисты говорят, что погорели там где не было грозозащиты и шнурок от провайдера напрямую в моноблок включался. Но это не точно, сам не проверял. Это просто напомнить, что защиты много не бывает. Если воздушки есть то грозозащита линии обязательна, это не обсуждается. Вам же ее не для красоты в коробку положили. А вот грозозащита Ethernet на сегодняшний день уже давно не актуальна -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
poiZon |
23.1.2024, 9:55
#388
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 21:52 |
