периодически нет связи с ЛБ,пока не вставить серв.ключ |
Юрий |
30.9.2011, 20:38
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.9.2011 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 6 551 |
Здравствуйте.Проблема такая,посадил 6 блоков ЛБ v6,на сущестующую диспетчерскую,расключил,всё работает норм,но постоянно пропадает связь с диспетчерской,после перезагрузки серв.ключом,связь восстанавливается,через минут 15-40 снова теряется.В диспетчерской отображается сей процесс так:
16:39 НЕТ СВЯЗИ С ЛБ 16:43 ,БЫЛ РЕСТАРТ БЛОКА 16:43 НЕТ СВЯЗИ С ЛБ 16:43 ,КОД РЕСТАРТА 05 00 Сразу после установки серв ключа происходит рестарт,код 05 00 и всё "норм" и так со всеми блоками ЛБ v6.0 Подскажите куда копать? |
30.9.2011, 22:34
Юрий |
1.10.2011, 9:00
1.10.2011, 9:53
Как определить версию КЛШ?Обь монтировал первый раз ,поэтому приношу извинения за такой вопрос. В настройках драйвера, где прописываются все устройства, подключенные к ММИ. Правой кнопкой по КЛШ нажми и выбери параметры слота или параметры КЛШ. Или закрой MPultpro и "пуск - программы - диспетчерский комплекс ОБЬ - Node Tool". Если это КЛШ ПРО, то залей туда новую программу 4.20. Блоки тоже можно обновить. Они заливаются из MPultpro в режиме администратора. Прошивку скачай здесь: http://www.lkds.ru/mp.php?dev_id=17 и здесь: http://www.lkds.ru/catalog/lift.php -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Юрий |
1.10.2011, 15:12
Версия КЛШ V.3.06,Нужно ли обновлять?Версия не ПРО.Сейчас вот подключился по miniUSB через ММИ к нетбуку,NODE tool видит что подключено к мми,и позволяет обновить КЛЩ,а вот LKDSDRV пишит про ошибку обмена подсети что то в этом роде(хотел попробовать обновить ЛБ на последнюю верси. 2.3.0) и не видит не КЛШ,ни ЛБ.
1.10.2011, 18:25
Версия КЛШ V.3.06,Нужно ли обновлять?Версия не ПРО.Сейчас вот подключился по miniUSB через ММИ к нетбуку,NODE tool видит что подключено к мми,и позволяет обновить КЛЩ,а вот LKDSDRV пишит про ошибку обмена подсети что то в этом роде(хотел попробовать обновить ЛБ на последнюю верси. 2.3.0) и не видит не КЛШ,ни ЛБ. Проверь еще версию Мпульта и скорее всего ее надо обновить - http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=5859 но даже так ЛБ6 будут не полнофункциональны. Для поддержки нового протокола необходимо обновить прошивку КЛШ или заменить на ПРО. Только вот проблема небольшая- 3-я версия обновляется только в сервисном центре ЛКДС т.к. процессор впаян. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Юрий |
1.10.2011, 19:27
Спасибо.Получается смысла в прошивке ЛБ6 нет?Так как сейчас пытаюсь влить ему прошивку,с переменным успехом,юсб постоянно отваливается ,загрузка варьируется от 20 до 160 файлов из 402......
1.10.2011, 21:23
Спасибо.Получается смысла в прошивке ЛБ6 нет?Так как сейчас пытаюсь влить ему прошивку,с переменным успехом,юсб постоянно отваливается ,загрузка варьируется от 20 до 160 файлов из 402...... А вот USB надо бы сделать стабильным.... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
2.10.2011, 0:30
Спасибо.Получается смысла в прошивке ЛБ6 нет?Так как сейчас пытаюсь влить ему прошивку,с переменным успехом,юсб постоянно отваливается ,загрузка варьируется от 20 до 160 файлов из 402...... Ну не файлов, а фрагментов. Этот КЛШ (контроллер локальной шины) неплохо работает и с ЛБ6. КЛШ ПРО с ним будет общаться на новом протоколе. Прошиваются только КЛШ ПРО, тоесть с версией, начинающейся на 04. Более ранние перешиваются только в ЛКДС. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Юрий |
2.10.2011, 15:35
то есть,получается,проблема в самих ЛБ?Я про то что если этот КЛШ нормально работает с шестой версией ЛБ.
3.10.2011, 15:52
то есть,получается,проблема в самих ЛБ?Я про то что если этот КЛШ нормально работает с шестой версией ЛБ. НОВОСТЬ 17.02.2009 О САМОБЛОКИРОВКЕ ЛИФТОВЫХ БЛОКОВ Для исключения случаев самоблокировки лифтовых блоков ЛБ v 6.0 и ЛБ v.5.5 при работе со "старыми" КЛШ, рекомендуется обновить программное обеспечение Mpult. Критерии обнаружения самоблокировки: - Через 2 часа после включения ЛБ перестает отвечать на запросы КЛШ. Для снятия самоблокировки ЛБ v 6.0 и ЛБ v.5.5 необходимо подключить сервисный прибор к ЛБ и ввести на клавиатуре: "Ввод адреса"-"2"-"5"-"4"-"F"-"4". Или бесплатно проапгрейдить софт Вашего КЛШ. |
ToT |
17.3.2019, 13:00
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 27.2.2017 Из: Кавказские Минеральные Воды Пользователь №: 7 198 |
Добрый день! Пропадает связь с двумя блоками ЛБ 6 СМ3! Связка ксл/клш, клш(v03.03) не про, прошивка на обоих блоках обновлена(535), Mpult обновлен(4.7.2.18), набирал комбинацию (ввод адреса>254>F>4). На линии 4 блока, уходят только 2. Вернуть их в сеть можно либо выключением, либо через программу Mscan>запрос устройств на ЛШ>перезагрузка микропрограммы(блоков). Как можно вылечить?
18.3.2019, 10:26
для кардинального решения требуется заменить КЛШ на новый либо отправить "старый" производителю для замены прошивки.
Попробуйте "откатить" (если получится) прошивку ЛБ на предыдущие версии. 5.3.4., 5.3.3.... у вас какие прошивки сейчас используются на других двух ЛБ? Добрый день! Пропадает связь с двумя блоками ЛБ 6 СМ3! Связка ксл/клш, клш(v03.03) не про, прошивка на обоих блоках обновлена(535), Mpult обновлен(4.7.2.18), набирал комбинацию (ввод адреса>254>F>4). На линии 4 блока, уходят только 2. Вернуть их в сеть можно либо выключением, либо через программу Mscan>запрос устройств на ЛШ>перезагрузка микропрограммы(блоков). Как можно вылечить? |
ToT |
18.3.2019, 10:41
на двух других 5.2.2, откатывание не помогает.
ToT |
18.3.2019, 11:27
Нашел выход до замены КЛШ. Отключил все состояния ЛБ. Не контролирует работу, но хоть из сети не уходят.
18.3.2019, 11:55
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 22:42 |
