Проблемы ЛБ v7, Все о проблемах, чтобы не создавать отдельную тему |
Сегодня, 6:40
#161
Есть удаленный объект с лб7 Если задачка не решена - обращайтесь на techno@lkds.ru попробуем разобраться вместе.ГГС с лифтом включается из мноооожества попыток один раз , все остальные короткие гудки. С МП включается без проблем. Переговорное устройство кабины, на связи , тест АКБ проходит, прошивку заливает без "затыков". И самая главная проблема периодически прилетал вызов из кабины , даже после того как в параметрах ЛБ был отключен вызов (33->0)! была 7.1.8 (заводская) сейчас обновил на 7.1.9 , с ГГС то же самое. Два ЛБ-7.2 подключены к сети через Коммутатор TP-Link LS1005, настройки одинаковые, в обоих 2 связи: 1-пульт в диспетчерской; 2- компьютер в мастерской (для обновления прошивок и т.д.). В диспетчерской жалоб нет, а в мастерской постоянно выскакивает сообщение: "В ЛБ с идентификатором ХХХХХ заняты все связи, подключение невозможно (ПКЛШ 0:1:1)" с обоих блоков. Тоже самое наблюдалось и на одном блоке, второй лифт был подключен через этот же коммутотор к КДК и другому пульту. Прошивки блоков обновлены v.7.1.9 программа LKDSDrv.msi v4.7.2. Также обращайтесь на techno@lkds.ru с указанием контактов для обратной связи. Результатами поделимся с сообществом. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 17:28 |
