Bobou |
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 6 979 ![]() |
Начал барахлить радио КСЛ, постоянно теряет связь с моноблоками выдает "Рестарт КСЛ 0x0A". В лифтёрке стоит КСЛ+ММИ+Ноут на связи 2 радио-моноблока. Подскажите пожалуйста что означает данный рестарт?
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 414 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Коды рестартов
И поиском пользоваться нужно Но в случае с проблемами питания эти коды вам ни о чем не раскажут. Поэтому для начала проверяйте стабильность источника питания внутри КСЛ-а. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 454 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 ![]() |
Начал барахлить радио КСЛ, постоянно теряет связь с моноблоками выдает "Рестарт КСЛ 0x0A". В лифтёрке стоит КСЛ+ММИ+Ноут на связи 2 радио-моноблока. Подскажите пожалуйста что означает данный рестарт? Код рестарт 0x0A - это действительно нехватка пропускной способности шины ММИ. В нормальной работе практически не возникает. Как правило возникает при ошибках в конфигурировании, когда создаются либо "петли", либо борьба локальных диспетчерских за право быть администратором у устройств, находящихся за КСЛ... Если замена устройства проблему рестартов не решает - надо разбираться. |
Bobou |
Код рестарт 0x0A - это действительно нехватка пропускной способности шины ММИ. В нормальной работе практически не возникает. Как правило возникает при ошибках в конфигурировании, когда создаются либо "петли", либо борьба локальных диспетчерских за право быть администратором у устройств, находящихся за КСЛ... Если замена устройства проблему рестартов не решает - надо разбираться. Заменили КСЛ, ММИ, прога актуальная проблема остается |
Как правило возникает при ошибках в конфигурировании, когда создаются либо "петли", ...... Если замена устройства проблему рестартов не решает - надо разбираться. последнюю фразу наверное не дописали : ..."надо разбираться в конфигурировании". -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Bobou |
Неоднозначные связи между КСЛ-ами так называемые "петли".
У вас прошивки узловых устройств (КСЛ-ов и др.)последние? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Bobou |
все прошивки обновили, после того, как начались проблемы
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 577 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 ![]() |
Заменили КСЛ, ММИ, прога актуальная проблема остается ММИ старого типа есть? Это без USB. Попробуй его. Как-то пришлось выкусить микросхему ADM202, торможения прекратились. Комп там подключен через СОМ, поэтому просто отрезали от USB. Случай редкий.-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Bobou |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2022, 14:19 |
