ЛБ6-ШУЛК32 |
ЛБ6-ШУЛК32 |
2.10.2009, 19:49
#41
Достали уже платы ПКЛ-32 с 93 ошибкой. Это гениальное изобретение регулярно приходится менять или ремонтировать. Но это пол беды, самое отвратительное в этой ситуации что сигнал диспетчеру на КЛШ не приходит никакой!!!! И даже на комп с включенной расширенной диагностикой ничего не поступает. Были уже инциденты длительного простоя лифтов по этой причине. Как быть с этой проблемой? У меня таких проблем нет. А если это дело реализовать как дополнительный сигнал? Типа как АБЛ на УЛЖ/УПЛ. Задействовать вход АБЛ или один из USERов. Блокировка на лифте при этом срабатывает? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
3.10.2009, 10:54
#42
У меня таких проблем нет. А если это дело реализовать как дополнительный сигнал? Типа как АБЛ на УЛЖ/УПЛ. Задействовать вход АБЛ или один из USERов. Блокировка на лифте при этом срабатывает? По последним данным разведки -не все платы одинаково ведут себя при 93. Про блокировку ничего нискажу-пока наблюдаем. Возможно что это конкретный экемпляр ПКЛ так работает. Вообще эта 93 -издевательство... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
fess77 |
9.12.2009, 0:46
#43
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 11.6.2008 Из: Украина, г.Мариуполь Пользователь №: 3 044 |
станция ШУЛМ-Р1, подключен блок ЛБ-6-ПКЛ32. Связь по последовательному каналу работает, показывает этажи и все прочее, но при движении лифта возникает сообщение "отсутствие напряжения в цепи управления , при остановке сообщение сбрасывается и все в норме. И так до следующего движения. При этом загорается "отказ" на блоке.
Кто сталкивался с подобным глюком? |
9.12.2009, 16:55
#44
станция ШУЛМ-Р1, подключен блок ЛБ-6-ПКЛ32. Связь по последовательному каналу работает, показывает этажи и все прочее, но при движении лифта возникает сообщение "отсутствие напряжения в цепи управления , при остановке сообщение сбрасывается и все в норме. И так до следующего движения. При этом загорается "отказ" на блоке. Кто сталкивался с подобным глюком? Возможно происходит перезапуск ПКЛ32. Нужно убедится визуально на лифте и если презапускается- решать эту проблему. Перезапуски ПКЛ- одна из демонических загадок.... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
9.12.2009, 17:29
#45
Возможно происходит перезапуск ПКЛ32. Нужно убедится визуально на лифте и если презапускается- решать эту проблему. Перезапуски ПКЛ- одна из демонических загадок.... Выпустил версию V228 - возможно борьба с демонами может быть успешно завершена. Необходимо всеобьемлющее тестирование... |
9.12.2009, 17:40
#46
Выпустил версию V228 - возможно борьба с демонами может быть успешно завершена. Необходимо всеобьемлющее тестирование... Готов тестировать... но от перезапусков платы ПКЛ это наврядли спасет Есть у нас пара ПКЛов32 уж года полтора навреное. Перезапускается одна плата периодически- и никто до сих пор не разгадал загадки.... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
fess77 |
9.12.2009, 18:12
#47
На перезапуск не похоже, т.к. остальная инфа-те же этажи-выдается исправно. Еще один глюк-при подключении УКСЛ выдает периодически несанкционированное движение, т.е. почему-то не видит включение привода. Может важно-част. Unidrave, лебедка Wittur.
9.12.2009, 19:16
#48
Лей 2.2.8 http://www.lkds.ru/mp.php?dev_id=7 может все и пройдет....
Nikolay |
9.12.2009, 21:04
#49
Перезапуски ПКЛ- одна из демонических загадок.... никаких загадок. фильтры пускателей. очень распространённая неисправность. перезапуск происходит в момент отключения пускателя (т.е. в момент прекращения тока через его катушку), поэтому, в какой момент происходит перезапуск ПКЛ, можно вычислить неисправный фильтр. |
fess77 |
9.12.2009, 22:04
#50
Станция новая, все фильтры есть. Отключение выдает и в МП режиме, без дверей, пускатель гл.привода- один и с фильтром.
10.12.2009, 0:50
#51
никаких загадок. фильтры пускателей. очень распространённая неисправность. перезапуск происходит в момент отключения пускателя (т.е. в момент прекращения тока через его катушку), поэтому, в какой момент происходит перезапуск ПКЛ, можно вычислить неисправный фильтр. Не ну я ж не ламер какой..... немного разбираюсь где мелкосхемы, а где светлодиоды..... Другие умные головы тоже смотрели..... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
fess77 |
10.12.2009, 20:49
#52
С 2.2.8 проблема осталась + наглухо перестал работать УКСЛ-при пуске Авария гл. привода. Вернул 2.2.6- с ней работает. Поставил 27- 0 ,через блок-контакт дист. пускателя дал на User, в М-пульте -Лифт отключен, и стало все прекрасно.
17.12.2009, 17:08
#53
С 2.2.8 проблема осталась + наглухо перестал работать УКСЛ-при пуске Авария гл. привода. Вернул 2.2.6- с ней работает. Поставил 27- 0 ,через блок-контакт дист. пускателя дал на User, в М-пульте -Лифт отключен, и стало все прекрасно. т.е. проблема отсутствия обмена со станцией во время движения лифта существует, но ... замаскирована... |
fess77 |
17.12.2009, 23:25
#54
Непонятно-почему только в движении.И еще заметил- не уверен- это связано с прохождением датчиков замедления.
14.4.2010, 12:19
#55
Продолжаю наблюдать за четырьмя интересными ШУЛКами (точнее ШУЛРами)
Начало -12.08г.: http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=3686 Далее -06.09г.: Хотя есть четыре ШУЛК-а с Емотронами, где ГГС ну в упор не хочет показывать правильные значения и вообще странно себя ведет. ЛБ 6 в. 2.2.6. При открытии окна "настройка самопроверки голосового тракта" в ячейке "среднее измеренное" показывает значения 120, 113,113,120, в ячейке"оставшееся число попыток"- занчения 26, 108, 194, 205 в "измеренном"- 0,2,2,14. Критерий у всех стоит 20 и при этом на экране компа не высвечивается значек"I"(неисправность ГГС). При нажатии "измерить качество тракта " -ни чего не происходит, а связь с кабинами есть и нормальная Лифты катаются уже более полугода. Пробовал на одном НВРАМ по дефолту -не помогает. Чтобы это могло быть? Сейчас прошивка уже 2.2.8 Значек "I" почти за год так и не появился... Сейчас значения "оставшееся число попыток" (по порядку в 1 и т.д. лифтах) -5, 37, 195, 198 На первом лифте во время его простоя вручную через МЛоуд проверкой ГГС удалось эту цифру с 5 снизить до нуля и появился значек "i"- неисправность ГГС!! Вопрос не в качестве связи и не в значениях которые показывает МЛоуд, вопрос -ПОЧЕМУ ЭТИ ЦИФРЫ ДО СИХ ПОР ТАКИЕ БЛОЛЬШИЕ И КАК ИХ ОБНУЛИТЬ? И ПОЧЕМУ НА ДРУГИХ ШУЛКАХ ВСЁ НОРМАЛЬНО А НА ЭТИХ УЖЕ БОЛЕЕ ГОДА ВОТ ТАК???? Есть еще такие четыре станции-там все нормально. Эти лифты отличает только то что они бегают в административном здании с большим пассажиропотоком и проверка ГГС в рабочие часы наверное не осуществляется. Но ведь ночью то они простаивают....и не отключаются. Пробовал по дефолту NVRam -не помогает. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
31.5.2010, 14:14
#56
вопрос -ПОЧЕМУ ЭТИ ЦИФРЫ ДО СИХ ПОР ТАКИЕ БЛОЛЬШИЕ И КАК ИХ ОБНУЛИТЬ? И ПОЧЕМУ НА ДРУГИХ ШУЛКАХ ВСЁ НОРМАЛЬНО А НА ЭТИХ УЖЕ БОЛЕЕ ГОДА ВОТ ТАК???? Вопрос акутален. На одной точке заменил КЛШ в.3.05 на 3.10. Кроме основной части ЛБ5.5 на ЛШ есть еще шесть ШУЛКов. У них та же беда что описана выше. КАК СБРОСИТЬ ЦИФРУ "Оставшеся число попыток?" -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
2.6.2010, 6:50
#57
Вопрос акутален. На одной точке заменил КЛШ в.3.05 на 3.10. Кроме основной части ЛБ5.5 на ЛШ есть еще шесть ШУЛКов. У них та же беда что описана выше. КАК СБРОСИТЬ ЦИФРУ "Оставшеся число попыток?" Дошли таки руки до данного вопроса - попробуй залить эту версию для ШУЛК32 lp32_229a.rar ( 13.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 879 . Статус прошивки - beta. V229a. О результатах отпишись... Новое - проверка "выхода" переменных за граничные условия с последующей реинициализацией... |
2.6.2010, 14:17
#58
Дошли таки руки до данного вопроса - попробуй залить эту версию для ШУЛК32 lp32_229a.rar ( 13.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 879 . Статус прошивки - beta. V229a. О результатах отпишись... Новое - проверка "выхода" переменных за граничные условия с последующей реинициализацией... Залил в первые четыре и два из последнего сообщения, понаблюдаю. Удивительно но на двух из последнего сообщения (в. 2.2.9s) после "очередной" ручной проверки "оставшееся число попыток" вдруг упало на 8 с 70 и 118.... а еще на двух нет (туда залил)Загадка.... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
2.6.2010, 16:29
#59
Залил в первые четыре и два из последнего сообщения, понаблюдаю. Удивительно но на двух из последнего сообщения (в. 2.2.9s) после "очередной" ручной проверки "оставшееся число попыток" вдруг упало на 8 с 70 и 118.... а еще на двух нет (туда залил)Загадка.... загадок нет - просто тест выполнился корректно - с превышением порога - и процедура проинициализировала значение счетчика. В исправленной программе - контроль "превышения" допустимых параметров голосового теста с последующей реинициализацией - введен в системную часть самопроверки, что должно гарантировать отсутствие подобных эффектов. Давайте понаблюдаем... |
27.7.2010, 14:56
#60
Заметил отличие (дополнительный разъем)интерфейсных плат исполнений 060.240 и 060.240-02a. Насколько оно критично и что будет если использовать старые платы (240), которые еще остались?
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 14:09 |
