"Проникновение в шахту" у ЛБ5.4-ШУЛК17 |
9.6.2014, 11:46
Переключили недавно с локального КЛШ на комп несколько ЛБ5.4-Шулк17 лохматых годов выпуска.
На одном бьет переодически охрану шахты. Терминал на этом ЛБ показывает версию 0.0.6. На остальных трех при запуске терминала из Мпульт запускается сразу терминал станции управления и меню с выбором терминала ЛБ отсутствует. МСкан после мсканирования на одном нарисовал версию 0.0.2 на остальных не показал ничего. Вопрос к знатокам- что делать с этими мамонтами, чтобы работал теминал ЛБ на 0.0.2 и недоставвала "охрана шахты" на 0.0.6 -заказывать процы или как? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
9.6.2014, 18:17
Переключили недавно с локального КЛШ на комп несколько ЛБ5.4-Шулк17 лохматых годов выпуска. На одном бьет переодически охрану шахты. Терминал на этом ЛБ показывает версию 0.0.6. На остальных трех при запуске терминала из Мпульт запускается сразу терминал станции управления и меню с выбором терминала ЛБ отсутствует. МСкан после мсканирования на одном нарисовал версию 0.0.2 на остальных не показал ничего. Вопрос к знатокам- что делать с этими мамонтами, чтобы работал теминал ЛБ на 0.0.2 и недоставвала "охрана шахты" на 0.0.6 -заказывать процы или как? Последняя доступная версия для ЛБv5.4-Ш17 V0.1.7 - ее и заказывать... Вот вся история изменения прошивок Ш17 для ЛБv5.4... (как есть, без комментариев) v0_1_7 от 08.11.06. - "Кто ты?" поддержка сервиса чтения/записи NVRAM fixed - Чтение NVRAM по адресу в режиме слов (по модулю 64) fixed - Чтение/запись произвольного байта в NVRAM (по модулю 256) fixed v0_1_6 от 09.06.06. - stack up +8 byte (min 2byte) fixed - запись на откл 1 раз fixed - не передергиваем пускатель при рестарте fixed - яч 226=15 "Отсутствует связь с MCS" увеличено до 25 сек fixed v0_1_5 - задержка проник в шахту при возобновлении обмена на 30 сек fixed - аварийная блокировка по умолчанию нетриггерная fixed v0_1_42_irk_ubb - проникновение в шахту от алгоритма V0.1.2 v0_1_4_irk_uba - s?doorps = (c?rod or s?doorps) & !s?rzd fixed - восстановлена иниц-я cnt?dkopn по кратковременному рестарту сети fixed fixed v0_1_4_irk_ub - отключена иниц-я cnt?dkopn по кратковременному рестарту сети fixed - исправлена ошибка "Проникновения в шахту" начиная с v0_1_3 fixed v0_1_4_irk - эмуляция УКСЛ ТОЛЬКО при пропадании связи fixed v0_1_4 - p2.6 - вывод 27 - кнопка OnPwr 0-вкл fixed - сначала запись/потом отключение/включение лифта fixed - xxx отложенная эмуляции УКСЛ при пропадании связи fixed V0_1_3aaa - исправлена ошибка запоминания кода аварии fixed v0_1_3 - разрешение прерываний во время записи значений в NVRAM для 89s8252 fixed - исправлен алгоритм формирования "проникновения в шахту" fixed - добавлено триггер питания хранится в NVRAM fixed - 55h - on, AAh - off, other - classic - по умолчанию магнитный УКСЛ 98яч -0 fixed v0_1_2 - запрет восстановления образа p?ini3 после синхронизации fixed - эмуляция UKSL по РД при p?link=0 fixed v0_1_1 - запрет прерываний во время записи значений в NVRAM для 89s8252 fixed - 97 ячейка поддержка 0- от 0,35 до 1м/с; 1- 0.71 до 2м/с fixed - реинициализация/очистка массивов только при старте/восст связи fixed - таймер - разрыв связи с MCS - 6 сек fixed - блокировка событий "все аварии" ..... - блокировка ложных срабатываний "Авария гл прив по УКСЛ" fixed - дополнительная защита от "дребезга" контрольных точек матрицы ..... v0_1_0 - оптимизация освобождения прерываний по reti [timer0] fixed - подсчет времени работы и числа включений гл.привода, привода дверей fixed - поддержка запросов получения/изменения гл.прив и прив.дверей fixed Оптимизация по скорости fixed - реинициализация/очистка массивов каждые 2 сек fixed - 98 ячейка поддержка 0-магн 1-оптич УКСЛ от 0.17 до 2м/с fixed - по умолчанию 98 ячейка =1 fixed - значение таймера 216 (Авария ГП по УКСЛ) увеличено до 1,5сек fixed - автовосстановление содержимого отключенной NVRAM fixed - 3-х кратное считывание номера сервисного ключа fixed - SoftDog - PWCE <-> pwrtrg fixed - SoftDog - Loop->Timer0 09h fixed - SoftDog - BADWDT 0ah fixed v0_0_9 - Опрос пакетами с полем данных - 0x0ff fixed - Проникновение в шахту запрещено до 3-х кратного открывания дверей fixed - Исправлена ошибка НЕотключения лифта по аварии (откл если режим ТО) fixed - Реинициализация SCON при инициализации и передаче запроса в ст.управления fixed - Периодическая ресинхронизация сети (раз в 30sec) fixed v0_0_8 - Запрет разбора контрольных точек если p?link=0 fixed - Всегда полный опрос станции управления fixed - Формирование LvlOpn по номеру этажа (если >17, то LvlOpn не изменяется) fixed - Проникновение в шахту запрещено до 5-ти кратного открывания дверей fixed - Формирование расширенного ответа 10 - дай контрольные точки fixed - Адаптивное определение количества этажей LvlQty fixed v0_0_7 - Удаленное измнение NVRAM для версии ЛБ5.4 fixed - Определение c?101 по +5в ПКЛ17 & p?link=1 fixed - "Проникновение в шахту" остановлена до получения корректных РОД, РЗД fixed - Введение бита наличия корректных РОД, РЗД fixed v0_0_6 - значение таймера 221 (Открыто МП) уменьшено до 300ms fixed defines fixed INIT fixed WDT fixed NVRAM fixed Изменение default NVRAM - код настройщика fixed - бит пользователя=1 по входу USER fixed - бит Авар блокир =1 по входу ABL fixed |
10.6.2014, 18:16
Спасибо.
Ну а то что три ЛБ при запуске терминала из Мпульт запускают сразу терминал станции управления и меню с выбором терминала ЛБ отсутствует это нормально? Из-за древней версии... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
10.6.2014, 18:37
Спасибо. Ну а то что три ЛБ при запуске терминала из Мпульт запускают сразу терминал станции управления и меню с выбором терминала ЛБ отсутствует это нормально? Из-за древней версии... Да конечно... не сразу все появилось... было время терминалов небыло вообще... а MPult до сих пор определяет возможности ЛБ и в зависимости от их функционала открывает те или иные функции... |
17.9.2014, 13:01
Переключили недавно с локального КЛШ на комп несколько ЛБ5.4-Шулк17 лохматых годов выпуска. На одном бьет переодически охрану шахты. Терминал на этом ЛБ показывает версию 0.0.6. На остальных трех при запуске терминала из Мпульт запускается сразу терминал станции управления и меню с выбором терминала ЛБ отсутствует. МСкан после мсканирования на одном нарисовал версию 0.0.2 на остальных не показал ничего. Вопрос к знатокам- что делать с этими мамонтами, чтобы работал теминал ЛБ на 0.0.2 и недоставвала "охрана шахты" на 0.0.6 -заказывать процы или как? Но недавно возникла проблема на другом лифте с в.0.1.2. Работал много лет и особых проблем не было, но вдруг стал периодически по десятку раз в день давать "проникновение". Замена на 0.1.7 не изменила ситуацию и дальнейший анализ показал что проникновение бьет на 1,6 и 10 этажах и не при каждом приходе на эти остановки. Изменение 218=60 тоже не помогает. Что-то вот и не пойму теперь куда копать.... Если бы это было реальное проникновение то лифт бы останавливался с соответствующими ошибками, а тут получается что ложное "проникновение" формирует Лб. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
21.10.2014, 16:53
Поменяли на том объекте все версии на 0.1.7 и как бабка отшептала.... Но недавно возникла проблема на другом лифте с в.0.1.2. Работал много лет и особых проблем не было, но вдруг стал периодически по десятку раз в день давать "проникновение". Замена на 0.1.7 не изменила ситуацию и дальнейший анализ показал что проникновение бьет на 1,6 и 10 этажах и не при каждом приходе на эти остановки. Изменение 218=60 тоже не помогает. Что-то вот и не пойму теперь куда копать.... Если бы это было реальное проникновение то лифт бы останавливался с соответствующими ошибками, а тут получается что ложное "проникновение" формирует Лб. Проникновение в шахту ЛБ формирует по матрице лифта получаемой по последовательному каналу. Устойчивость канала ПКЛ17 к внешним воздействиям... оставляет желать лучшего... Для исключения аппаратной составляющей интерфейсной платы ЛБ необходимо проверить работу другого ЛБ на данном лифте. Если проблема устраниться - смотреть компоненты интерфейсной платы ЛБ, если при замене ЛБ эффект ложных проникновений останется... смотреть в сторону исправности фильтрующих конденсаторов самой платы ПКЛ17 и корректность работы матрицы станции управления. |
21.10.2014, 22:08
Для исключения аппаратной составляющей интерфейсной платы ЛБ необходимо проверить работу другого ЛБ на данном лифте. Вообще мистика какая-то с этими ЛБ. С неделю назад перекинули местами блоки с другим подъездом в надежде на то что проникновение вылезет либо на другом, если это проблемный ЛБ, либо останется на прежнем , если дело в станции. Так после этого "проникновение" пропало и больше не повляется!! -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 11:52 |
