> Отправляет но не принимает., ЛШ мигает редко
Gordon-88
сообщение 7.5.2020, 5:50
Пользователь №: 7 684
Есть забавный моноблок. Висят на нем 6 шт Лб 6.0 р. и УКЛ, индикатор ЛШ моргает как то не часто. По программе пакеты в основном отправляет отдачи в разы больше чем обычно, связь поднимает диспетчер видит работу лифтов. Вызов тоже проходит. И все! Иногда можно услышать 1-2 слова диспетчера и все. Вызов потом висит постоянно. Диспетчер сбросить не может. Она сбрасывает а ЛБ как будто не видит что диспетчер сбросил и у нее снова звонит. Пока физически не перезагрузишь ЛБ не сбрасывается. Как будто он отправляет данные но не принимает. Линия целая. Пробовал отцеплять линию оставляя 1 ЛБ все тоже самое. Даже провод линии напрямую на грозозащиту Лб вешал от моноблока, пробовал отдельно 5 подключать без этого одного. Не чего не помогало. На базе пробовал подключал 1 ЛБ все вроде норм. Поставил туда другой Моноблок СМ3 и все работает. На другом обекте пробовал на 2 лифта тоже вешать с ЛБ 6.0 тоже в одну сторону все. Нашел убитый электролит С41, и подуставшие С34 С35, перепаял. Не помогло. Всю голову сломал. Сталкивался кто с такой бедой?
сообщение 7.5.2020, 16:32
Это какая модификация,какого года?
Gordon-88
сообщение 15.5.2020, 5:26
Хороший вопрос. А где точно посотреть? Что вижу. 11.12 выпуск, обычный КШЛ-КСЛ ЛНГС.465213.026.104 восле переключателя гравировка L026_104e
Естественно обновлял прошивку. Сначала вообще грешил на инет, так как было уже подобное и на базе заработал вроде, пробовал раздавать инет со смартфона через роутер. Не че не помогает, какая то беда с железом в общем.
сообщение 15.5.2020, 17:21
Упростите задачу до включения моноблока с компьютером в одной локальной сети в лабораторных условиях. О результатах сообщите.
сообщение 15.5.2020, 23:42
Не те емкости менял. Меняй все оставшиеся оксиды и будет тебе щастье...
Gordon-88
сообщение 22.5.2020, 4:44
Пробовал. В одной сети (на одном роутере) вообще не хотят работать. Благо у нас 2 компа на двух провайдерах. В офисе с одним ЛБ все вроде работало. Ну естественно бел станции. Сначала грешил на инет. Но раз другой моноблок на объекте заработал эту версию я исключил.
Gordon-88
сообщение 22.5.2020, 6:17
Оксиды?
сообщение 25.5.2020, 2:25
Электролитический конденсатор имеет оксидную фольгу и электролит. Обозвать его могут по любому из признаков.
Gordon-88
сообщение 26.5.2020, 8:28
Действительно заработал. Заменил все кроме 3ех на 10mf. Не люблю такого, хотелось бы понять более точно в чем беда
Текстовая версия Сейчас: 21.4.2021, 4:42
