Моноблок КЛШ+КСЛ-ehernet, настройка с КДК |
asfiks |
30.4.2009, 15:39
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.12.2008 Пользователь №: 3 317 |
вот... раньше ставил моноблоки тока для рботы с "Обью", а щас вынужден поставить его и для КДК...
Не мог бы кто-нить помочь, каким образом это правильно сделать... Просто в документации моноблока написано что он совместим с КДК... |
30.4.2009, 19:04
ну если на ЛШ только блоки кдк будут то в "настройкаш клш" надо снять напряжение 60в в линию.
вот практически и всё. весьма и весьма редко надо "поэксперементировать" с частотой кварца. это в случае "мигания" или нестабильной связи с блоком... ещё замечание. хоть блок кдк и неимеет полярности линии но иногда, чтоб блок "вышел" на связь надо на блоке перебросить концы линии... и как любое кдк согласующие сопротивления в линии приветствуют. хотя при длине линии менее 1км в них нет необходимости... |
asfiks |
4.5.2009, 14:19
все, спасибо)
разобрался) |
ginairat |
12.10.2009, 23:35
ginairat |
12.10.2009, 23:50
Спасибо, уже нашел. Через Node Tool
13.10.2009, 17:14
Спасибо, уже нашел. Через Node Tool -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
18.3.2010, 10:01
На сайте обновлены прошивки всех вариантов моноблоков. Существенно улучшена стабильность обмена с ЛБ-КДК. Датчики D5, D6 - отображаются на состояния USER1 и USER2 соответственно.
Версии 6159 для м/бл Ethernet, 433 и 6156 для м/бл GSM/PSTN. |
30.3.2010, 8:08
Еще одно обновление для ВСЕХ моноблоков и КЛШ-Pro.
Кардинально решена проблема устойчивости связи с ЛБ-КДК всех модификаций. |
ser |
9.4.2010, 17:47
Хотим объединить КДК и Энергию через моноблок, как сделать ? Можно настройки EMT делать с компьютера?
9.4.2010, 19:50
Хотим объединить КДК и Энергию через моноблок, как сделать ? Можно настройки EMT делать с компьютера? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
ser |
10.4.2010, 16:04
11.4.2010, 11:28
Громовой Александр |
11.4.2010, 23:54
А где написано что моноблок совместим с Энергией? Сам моноблок конечно не совместим. Но ОБЬ может подключать блоки Энергии: http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=3247 И Энергия может подключать некоторые обские блоки (совместно с обскими узловыми устройствами): http://e-e.ru/uploads/media/EM_Presentation.pdf стр. 40-41-42 А также в одном из давних номеров Лифтинформа была статья Энергии на эту тему. -------------------- С Уважением
Громовой А.Н. |
12.4.2010, 1:12
Сам моноблок конечно не совместим. Но ОБЬ может подключать блоки Энергии: http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=3247 И Энергия может подключать некоторые обские блоки (совместно с обскими узловыми устройствами): http://e-e.ru/uploads/media/EM_Presentation.pdf стр. 40-41-42 А также в одном из давних номеров Лифтинформа была статья Энергии на эту тему. Оби (моно и КЛШ), в свою очередь, чтобы поддерживать блоки Энергии, а также программно, нужен официально их протокол ,которого думаю у ЛКДС нет. Да и Энергия что то с лифтами в последнеее время приутихла -даже страницу EMT убрала с сайта. А вообще по поводу подключения блоков энергии интересно услышать ответ разработчиков. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
ser |
12.4.2010, 18:10
Цитата КУС представляет собой многофункциональное устройство, осуществляющие сбор, обработку, передачу информации и управление Лифтовыми Блоками систем: «Обь-3.0», «Обь-3.1», «Обь-4.Х», «Обь-5.Х» и «Энергия» через устройство сопряжения. КУС выполняет конвертирование данных приходящих от ЛБ вышеперечисленных систем в формат сообщений системы «Обь-5». Кто нибудь работал с КУС? Документации на сайте нет, нет и цены устройства. |
Александр Смышляев |
12.4.2010, 18:14
Grenui |
26.9.2010, 15:30
вот... раньше ставил моноблоки тока для рботы с "Обью", а щас вынужден поставить его и для КДК... Не мог бы кто-нить помочь, каким образом это правильно сделать... Просто в документации моноблока написано что он совместим с КДК... А в результате на каком пульте будет выводиться информация - Обь или КДК? Если я правильно понял - то можно просто поставив моноблок перевести весь куст с КДК-шного пульта на Mpult? |
29.9.2010, 20:03
А в результате на каком пульте будет выводиться информация - Обь или КДК? Если я правильно понял - то можно просто поставив моноблок перевести весь куст с КДК-шного пульта на Mpult? догодайся.... а во втором случае правы... вот тока не только моно но и простое клш подойдет. вот тока у оби 0 адреса нет.... кстати. для информации... мы, ради пробы, подключали к КЛШ радиоудленитель линии от КДК.... работает однако.... вот только на удаленной ветке блоки КДК были. |
Grenui |
22.10.2010, 13:51
Grenui |
22.10.2010, 14:07
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 22:21 |
