Моноблок пингуется а на связи нет |
FemiT |
19.5.2016, 9:40
На сервере динамический IP на объекте статика моноблок CM3 , в ПКСЛ на сервере указал собственный ip 0.0.0.0 в настройках моноблока добавил связь с пкслом и указал ip 0.0.0.0 . Моноблок пингуется но на связи его нет , скажите в чем может быть проблема ? И правильны ли настройки в этом случае ?
19.5.2016, 11:57
На сервере динамический IP на объекте статика моноблок CM3 , в ПКСЛ на сервере указал собственный ip 0.0.0.0 в настройках моноблока добавил связь с пкслом и указал ip 0.0.0.0 . Моноблок пингуется но на связи его нет , скажите в чем может быть проблема ? И правильны ли настройки в этом случае ? просим сбросить настройки (скриншоты) ПКСЛ и моноблока. |
19.5.2016, 12:16
На сервере динамический IP на объекте статика моноблок CM3 , -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
19.5.2016, 13:22
точно. проморгал... неработает..
FemiT |
19.5.2016, 22:08
20.5.2016, 1:20
Пока не смениться будет работать.
Bobou |
13.10.2016, 14:24
Моноблок пингуется без проблем. В Лифтёрке стоит ксл. Ip статика. В настройках все в порядке . В чем могут быть причины?
13.10.2016, 15:51
В настройках моноблока. В настройках роутера, если он есть.
Bobou |
13.10.2016, 16:02
13.10.2016, 16:09
На моноблоке тоже статика?
Bobou |
13.10.2016, 16:43
13.10.2016, 17:13
проверь внимательно порты в ксл и моно, цифровой и голосовой. да и остальное в связях тоже.
Если не найдешь то скрины настроек lkdscfg, ксл и моно в студию. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 8:14 |
