КСЛ-кодек звука, новая прошивка 1.04 не активируется |
10.6.2011, 16:36
Если на ПК установлен LKDSDrv и COM порт занят программой, то NodeTool не увидит отдельно взятый КСЛ, порт будет блокирован. У USB будет другой номер порта. Драйвер нужно выгружать пред запуском Nodetool. И еще -номер COM порта можно менять вручную в панели управления при необходимости. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
7.5.2019, 22:24
На всякий случай. Может кому пригодится. Сейчас перевожу диспетчерские с КСЛ на ПКСЛ. Перешиваю КСЛ кодеком VGATE. Встаёт проблема с дополнительным СОМ портом. На материнке зачастую их 2, но выведен только 1. Второй есть в виде штырьков на материнке, но нет планки с разъёмом. Если планку удаётся найти, то не всякая подходит. И вот почему: на машинах до Пентиума использовался один порядок распайки шлейфа к 9-штырьковому разъёму. Начиная с Пентиум и до сих пор, порядок другой. Итак: синяя пластмасса - распайка старая 1-1, 2-6, 3-2, 4-7, 5-3, 6-8, 7-4, 8-9, 9-5, порядок шахматный; зелёная пластмасса - распайка новая 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, порядок рядный. Сначала первые 5, потом в ту же сторону второй ряд 4 остальные. Первая цифра шлейф, вторая - разъём.
10-го провода в шлейфе нет, разъём для материнки его не имеет, в 10-й контакт поставить заглушку для безошибочного подключения. Всех с днём радио!!! -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
8.5.2019, 12:24
Об этом старье уже наверное все забыли, а ты продолжаешь делать открытия? Сейчас проще плату COM порта купить чем планку найти, если уж так приспичит COM чистый использовать.
D_e_a_d |
8.5.2019, 18:38
9.5.2019, 0:00
Неужели? Вот до чего техника дошла!!!
9.5.2019, 9:52
Об этом старье уже наверное все забыли, а ты продолжаешь делать открытия? Сейчас проще плату COM порта купить чем планку найти, если уж так приспичит COM чистый использовать. Повторяю: может кому пригодится. При наличии на материнке второго порта достаточно дополнить системник выносной планкой. Про 2 стандарта распайки я знал давно. Написал для тех, кто этого не знает и не может понять почему порт не работает. Если ты зал, то молодец! Садись, 5! -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 17:31 |
