ОКИДЛ, iPortal |
ОКИДЛ, iPortal |
Викторович |
26.8.2013, 11:43
В менеджере ключей iPortal v1.8, при настройке подъезда, имеем 9 этажей доступа. Будет ли изменение программы, учитывая применение ОКИДЛ, под возможность настройки доступа для 16, 32 и т.д. этажей? Когда ожидается доработанная версия журнала, корректировка проблем самой программы и новое описание настройки ПО?
Arcady |
11.9.2013, 14:19
В менеджере ключей iPortal v1.8, при настройке подъезда, имеем 9 этажей доступа.Будет ли изменение программы, учитывая применение ОКИДЛ, под возможность настройки доступа для 16, 32 и т.д. этажей? Это вы и так можете сделать, достаточно выбрать этажность подъезда. Когда ожидается доработанная версия журнала, корректировка проблем самой программы и новое описание настройки ПО? Журнал на данный момент содержит дату/время и место событий. Детальнее уже не куда. Какие проблемы в программе Вы нашли? Скриншоты, описание и логи работы можно присылать на эл. почту. По документации имеются пробелы - не хватает времени на доработку. Настройка по идее не должна вызывать проблем - все довольно просто |
Викторович |
16.9.2013, 9:41
Это вы и так можете сделать, достаточно выбрать этажность подъезда. Какие проблемы в программе Вы нашли? По документации имеются пробелы - не хватает времени на доработку. Настройка по идее не должна вызывать проблем - все довольно просто К сожалению в настройках подъезда этажность не активна, также как и подвалы. По опыту Большого Камня была проблема с синхронизацией. Вы прислали новую прошивку для ИТ. Я больше в Большом Камне не был и новые ключи не прописывал. Пока всё работает но, возможно, есть обновления. |
Arcady |
17.9.2013, 7:30
К сожалению в настройках подъезда этажность не активна, также как и подвалы. По опыту Большого Камня была проблема с синхронизацией. Вы прислали новую прошивку для ИТ. Я больше в Большом Камне не был и новые ключи не прописывал. Пока всё работает но, возможно, есть обновления. этажность можно задать только в режиме создания нового подъезда - изменить старый не получится. если синхронизация не проходит - нужно смотреть лог. возможно дело в старой прошивке ИТ |
Викторович |
17.9.2013, 9:34
этажность можно задать только в режиме создания нового подъезда - изменить старый не получится. если синхронизация не проходит - нужно смотреть лог. возможно дело в старой прошивке ИТ Вы писали 25.06.2013: ".... это обновление частично исправит аппаратную проблему. с ней разберусь чуть позже - как придет Александр". Сейчас намечается новый заказ, подробности по E-Mail, поэтому и интересуюсь. |
Arcady |
17.9.2013, 16:10
Вы писали 25.06.2013: ".... это обновление частично исправит аппаратную проблему. с ней разберусь чуть позже - как придет Александр". Сейчас намечается новый заказ, подробности по E-Mail, поэтому и интересуюсь. прошивка 2.2.2 доступна на сайте для скачивания уже месяца 2...нужно обновить терминалы. если монтируете новый объект тоже проследите, чтобы прошивка была "свежей". |
Викторович |
22.10.2013, 12:15
прошивка 2.2.2 доступна на сайте для скачивания уже месяца 2...нужно обновить терминалы. если монтируете новый объект тоже проследите, чтобы прошивка была "свежей". При настройке ОК-ИДК залил прошивку 2.2.3K. Нет синхронизации БД с ИТ! Даже принудительной! Проблема осталась. Выслал Вам логи. Желательно включить в установочный файл драйвер порта. Пишет, что не может найти драйвер. Приходится устанавливать LKDSDrv. С установленным SQL server 2008, при первом запуске, не может найти БД. Приходится ставить SQL server 2005 для MAGICS. |
Александр Смышляев |
22.10.2013, 17:14
Викторович |
23.10.2013, 3:46
Викторович |
24.10.2013, 2:54
Обновил. С синхронизацией проблем нет. Теперь, после считывания ключа, не включаются соответствующие реле в ОК-ИДК. С помощью Александра Николаевича проблема решена - реле работают. Система полностью функциональна - проверено. Желательно получить информацию о функциях автономного портала. В документации нет ни строчки! |
24.10.2013, 9:05
Желательно получить информацию о функциях автономного портала. Автономный Портал предназначен для удаленного занесения ключей. Т.е. вы берете ноутбук и КВК и отправляетесь к заказчику, ну, например, в какой-то жилой дом. И там заносите все необходимые ключи с их полной настройкой, а главное, привязкой к людям. Затем в диспетчерской просто импортируете в базу подготовленные данные.Желательно включить в установочный файл драйвер порта. Пишет, что не может найти драйвер. Приходится устанавливать LKDSDrv. Драйвер порта и программа iPortal - самостоятельные продукты развивающиеся независимо. Да, iPortal пользуется сервисами драйвера порта. Возможно имеет смысл сообщать при установке, что не обнаружен драйвер, но включать его в дистрибутив программы считаю нецелесообразным. Это, на мой взгляд, все равно, что требовать включать Farework во все программы, которые им пользуются... |
Викторович |
24.10.2013, 9:29
Автономный Портал предназначен для удаленного занесения ключей. Т.е. вы берете ноутбук и КВК и отправляетесь к заказчику, ну, например, в какой-то жилой дом. И там заносите все необходимые ключи с их полной настройкой, а главное, привязкой к людям. Затем в диспетчерской просто импортируете в базу подготовленные данные. Драйвер порта и программа iPortal - самостоятельные продукты развивающиеся независимо. Да, iPortal пользуется сервисами драйвера порта. Возможно имеет смысл сообщать при установке, что не обнаружен драйвер, но включать его в дистрибутив программы считаю нецелесообразным. Это, на мой взгляд, все равно, что требовать включать Farework во все программы, которые им пользуются... Пробовал импортировать в Оф-лайн менеджер ключей БД из iPortal. Не может найти БД (Xml) в папке iPortal. Из "Клиента" импортировал БД в отдельную папку(Архив БД). Из этой папки Оф-лайн менеджер считывает БД - но не сохраняет! При повторном открытии менеджера - пусто. Я сохраняю БД в отдельной папке "Архив БД ........" и отправляю на флэшку. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 14:36 |
