> MPULT не видит моноблок
liftremont03
сообщение 12.3.2021, 14:32
Пользователь №: 8 435
Коллеги, имеется проблема: пропала связь с моноблоком, настройки моноблока верные, связи прописаны, порты данных и звука прописаны. Общался с техподдеркой LKDS , прописывал в моноблоке связь в их сторону, они меня видят, сделал вывод что проблема на стороне диспетчерской. Обратился в техподдержку провайдера ,они утверждают что трафик мой никак не ограничивают, все порты открыты. Так же попробовал дать инернет на диспетчерский комп с 3G роутера и все равно нет связи. проброс портов на стороне диспетчерской выполнен, правило для портов данных и звука в брандмауэре создано, но через сервис проверки доступности портов все равно порты определяются как закрытые. Может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
FemiT
сообщение 12.3.2021, 15:45
Из: г. Сургут
Пользователь №: 6 964
Пропала связь с одним моноблоком или со всеми?
сообщение 12.3.2021, 22:26
Как-то странно тема у Вас названа. MPult никогда не смотрит на моноблок, КСЛ, КЛШ. Этим занимается драйвер LKDSDrv, где указывается что с чем соединено. Параметры (IP, порты, ID и прочее) прописываются в КСЛ, ПКСЛ, ПКЛШ. Просмотреть можно при помощи MScan. Порты могут быть разные, но прописаны должны быть и на той и на этой стороне правильно. Так же ключ доступа, если таковой используется. В роутере КСЛ (ПКСЛ) зарегистрирован?
liftremont03
сообщение 16.3.2021, 7:23
моноблок на сети один, с ним и пропала связь.
неверно выразился, структура сети конечно описывается в LKDSDrv. Ключ не используется, IP адрес диспетчерской, порты в моноблоке прописаны. что значит зарегистрирован в роутере?
сообщение 16.3.2021, 15:57
При пробросе портов устройство надо зарегистрировать в домашней сети роутера.
liftremont03
сообщение 17.3.2021, 6:36
не совсем понимаю что имеется в виду под регистрацией, но моноблок добавлен в DMZ, так же ему выделен постоянный IP адрес из диапазона адресов роутера, т.е. ему присваевается айпишник по мак адресу, на диспетчерской стороне сделано то же самое.
сообщение 17.3.2021, 7:53
Если моноблок исправен (что подтверждает первое сообщение) - необходимо разбираться с работой провайдера, сетевого оборудования на стороне диспетчерской.
Проверьте реальный IP вашей диспетчерской.
Проверьте возможность связи вашей диспетчерской с другим моноблоком (работающим с другой диспетчерской).
Проверьте возможность связи Вашей диспетчерской с другой диспетчерской (используя программные КСЛ).
Помочь с анализом прохождения пакетов может программа Wireshark.
Если в результате не сможете разобраться самостоятельно еще раз обратитесь в техподдержку: techno@lkds.ru или 8-800-100-8421.
liftremont03
сообщение 17.3.2021, 10:29
буду пробовать
liftremont03
сообщение 19.3.2021, 10:01
Проблема решена.
действовал следующим образом:
1. Прошил моноблок повторно свежей прошивкой, проверил, связь не заработала.
2. Сбросил ONT(роутер) на заводские настройки , повторно выполнил проброс портов, проверил связь,не заработала.
3. В ONT назначил статический IP адрес для моноблока, по MAC адресу, и этот адрес назначил в DMZ, проверил связь, все заработало. Вероятно проблема была с ONT, но ,с другой стороны, пакеты в сторону техподдержки шли, попробую поменять на ONT другого производителя.
сообщение 19.3.2021, 11:45
Объясните пожалуйста зачем вы делаете проброс? У вас что статика на этом роутере с моноблоком?
liftremont03
сообщение 3.4.2021, 9:29
нет IP адрес динамический, а проброс делал потому, что не знал куда "копать".
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2021, 3:20
