> Как отключить лишнюю информацию от станции управления
Alexey_A
сообщение 14.6.2018, 14:23
Пользователь №: 7 677
ЛБ6... подскажите как можно отключить лишнюю информацию для диспетчера, например "многократный реверс дверей" или "отсутствует обмен с MCS". Так понимаю с помощью сервисного прибора, нужно поменять какие-то биты в NVRAM но в инструкции ничего не нашел подобного.
сообщение 14.6.2018, 22:15
Оригинальный вопрос. Если порт рабочий то информации много не бывает как и лишней... А вот если он у вас не работает по какой либо причине и вас это устраивает то закачайте в ЛБ и активируйте ТР прошивку .
сообщение 15.6.2018, 0:55
Попадалось такое на УЛ с ПУ-3. Лифт работает нормально, присылает "отсутствует напряжение в цепи управления", "нет связи с MCS". Виной тому были оптроны на ПУ-3, участвующие в обмене с ЛБ. Их нестабильная работа приводила к таким сообщениям. Помогла замена.
сообщение 15.6.2018, 7:12
Инструкция на сервисный прибор доступна в разделе Документация на сайте, таблица параметров ЛБ доступна в РЭ на ЛБ, также расположенной на сайте.
Также в программу MPultPro встроено средство для более удобного (наглядного) конфигурирования ЛБ SmartTool. Вызывается из окна уточненного состояния программы MPultPro : Кнопка "Терминал"-> "Настройки лифтового блока".
И самое ВАЖНОЕ: терминов "лишняя информация для диспетчера" в диспетчерском комплексе "ОБЬ" нет. Все риски связанные с изменениями проводимыми в таблице параметров ЛБ являются Вашей Персональной Ответственностью!!! Подумайте об этом.
apathy
сообщение 10.1.2019, 19:26
Пользователь №: 6 640
format
сообщение 6.2.2019, 11:13
Пользователь №: 7 730
Здравствуйте многоуважаемые форумчане, а если с блока(ЛБ 6.pro ОТИС v6.3.1) идет ложная информация "Аварийная блокировка" хотя лифт работает... что делать?
сообщение 6.2.2019, 12:08
сначала обновить прошивку ЛБ.
И проверить какое значение установлено в 91 ячейке.
сообщение 6.2.2019, 12:30
Сначала прошиться свежей версией с дефолтом, а потом в случае повторения
запустить сервисный прибор и посмотреть событие которое вызывает "авайрийную блокировку". Просто так сообщение не возникает!
format
сообщение 6.2.2019, 13:20
Если я правильно понял то запускаю s-tool и смотрю контрольные точки? то показания такие c | 1-6, 12, 23
в режиме состояние 21 показывает |
провод ABL в воздухе
сообщение 6.2.2019, 14:28
Причем тут контрольные точки??? Я вам о сервисном приборе станции управления пишу.
Как вы смотрите аварийные состояния и ошибки на неисправном лифте ОТИС?
"Аварийная блокировка" это сообщение не только по сигналу с входа ABL, но и при наличии аварийных сообщений в порту
format
сообщение 6.2.2019, 14:30
Как вы смотрите аварийные сосотояния и ошибки на неисправном лифте?
Лично я ни как smile.gif этим вопросом у нас занимаются электронщики
Как вы смотрите аварийные сосотояния и ошибки на неисправном лифте ОТИС?
значит получается сама станция выдает неисправность соответственно обь и отображает ее
ОБЬ не так давно зашла к нам в город не так много объектов у нас с ней
сообщение 6.2.2019, 17:22
Да, именно так. И это необязательно фатальная ошибка лифта при которой он должен стоять.
Увидеть ее можно как переносным сервисным прибором так и программным эмулятором ОБИ, если знаете как пользоваться STool otis
сообщение 7.2.2019, 17:08
Удалось ли разобраться? Если задачка не решилась - обращайтесь в техподдержку на techno@lkds.ru или по бесплатному телефону 8-800-100-84-21.
Текстовая версия Сейчас: 22.5.2019, 0:59
