2 страниц V  1 2 >
> КСЛ 433 постоянно рестартует, В УМ0
subroma
сообщение 16.9.2009, 14:42
Из: г. Энгельс
Пользователь №: 3 399
Всем Здраствуйте!
Проблема, каждые 30 сек прегружается ксл в диспетчерской, код последнего рестарта 0х22. Во время голосойвой связи перезагрузки не происходит.
В чем проблема? И где описание кодов ошибок?
Nikolay
сообщение 19.9.2009, 12:06
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 2 274
проходит ли тест КСЛ при при рестарте полностью или прерывается, и снова начинается перезагрузка.
в моноблоках такое бывает, когда неисправна память NVRAM. В КСЛ переменная информация видимо перезаписывается непосредственно в микроконтроллер (извините нет технического описания на КСЛ). возможно записали много лишнего, например несколько микропрограмм. лучше, я думаю, не используемые микропрограммы удалять.
сообщение 19.9.2009, 21:02
Ну это из области надуманного....
Для микропрограмм есть свои страницы и можно заливать микропрограммы по их количеству а активировать только одну.
0x22 - это по моему переполнение очереди на передачу и как следствие перезагрузка КСЛа. Возможно проблемы с каналом связи.
Какая топология подключений? Какие микропрограммы?
qwer
сообщение 14.9.2011, 14:52
Пользователь №: 6 539
Добрый день. В диспетческой имеется КСЛ 433 постоянно моргает готовность, связь с удаленным КСЛ 433 отсутствует. При подключении к удаленному лифту моргают ММИ прием передача. Что может быть ?
сообщение 14.9.2011, 16:09
что что... нет связи между КСЛ433 и модемом 433 (те что в диспетчерской). а в чем причина смотри сам по месту.
скорей всего у тебя используется удленители CОМ-порта. может проблема в них.
qwer
сообщение 14.9.2011, 17:43
нет связи на компьтере. Вот только в чем проблема ? у меня используется rs 232 может в нем ? Занить его попробывать ?
сообщение 14.9.2011, 17:50
Какой модем (метал, метал SP5, пластик) ? Какой кабель (разборные разъемы или залитые)?
Новый подсоединили или раньше работал и перестал? Есть удилинитель порта?
Описывайте, нормально если хотите получить ответ. Телепатов тут нет....
qwer
сообщение 14.9.2011, 17:54
Новый подсоединили или раньше работал и перестал? Описывайте, нормально если хотите получить ответ.
Была связь и перестала ничего не менял. Модем рмд 400 КБ МАРС металличский. Есть удлинитель порта rs232.
сообщение 14.9.2011, 18:00
Переключите модем временно напрямую без удлинителя ,и еслизагорятся три светодиода при включении КСЛ после теста то КСЛ видит модем и проблема в удлинителе. Грозы были?
qwer
сообщение 14.9.2011, 23:51
Да гроза вэтот день была.
сообщение 15.9.2011, 13:58
Значит надо проверять всё и КСЛ и модем и УП. sad.gif Если УП был опторазвязанный то значит его менять, а модем проверить как написал выше.
сообщение 20.9.2011, 14:10
Цитата(qwer @ 14.9.2011, 8:52) *
В диспетческой имеется КСЛ 433 постоянно моргает готовность, связь с удаленным КСЛ 433 отсутствует. Что может быть ?
Диагноз: КСЛ не может обменяться данными с модемом.
Возможная причина:
- отказ удлинителя
- отказ модема
- отказ порта "модем" в КСЛ-433
- совокупность вышеперечисленных отказов
Как проверить:
- включаем модем к КСЛ напрямую без удлинителя - если светодиод готовность загорелся - неисправен удлинитель.
- если не загорелся: берем проблемные КСЛ с модемом едем на обьект (удаленную точку) и по очереди проверяем работу "сладкой парочки" с заранее исправным модемом и КСЛ (моноблоком) - понимаем глубину проблемы и вырабатываем адекватные методы решения...
qwer
сообщение 25.10.2011, 23:27
Удалось выявить вышедшее устройство именно с помощью разных вариантов замены smile.gif
Как оказалось вышел из строя КСЛ-433 который находится в диспетчерской, диспетчера при грозе отключают все оборудование находящееся в диспетчерской, как он мог выйти из строя не совсем понятно...
сообщение 26.10.2011, 0:38
Как они отключают?
сообщение 26.10.2011, 6:30
Оборудование отключать не нужно. Для линии КЛШ есть грозозащита, для КСЛ-Е тоже есть. Есть доработка для модемов 433: http://lkds.ru/documold.php. Необходимо, чтобы в диспетчерской было заземление. Многие скажут, что это проблематично. Можно задействовать кабель от старой ПДЛ-овской связи. Все свободные провода скрутить и заземлить в МП. Или, если щитовая недалеко, протянуть из неё или из шахты лифта.
Я стараюсь не ставить 433 каналы. Есть у меня один. Раз в неделю уходит со связи в любую погоду. Восстанавливается только после получасового (не менее) отключения модема и удлинителя СОМ порта, находящихся в МП диспетчерской. Замена удлинителей проблему не решила. Тогда заменили удлинители на удлинители новой серии, которые со светодиодами. 3 недели полёт нормальный.
qwer
сообщение 30.10.2011, 22:17
Цитата(revit @ 26.10.2011, 0:38) *
Как они отключают?
По инструкции предыдущих связистов, отключают компьютер и UPS через который подключено оборудование (КЛШ, КСЛ-ы).
Для КЛШ имеется я видел, но для КСЛ-а не припоминаю где ? На удаленных точках тоже должны быть заземлены КЛШ, КСЛ ?
У нас тоже один УМ на 433. Антены направлены друг на друга. Они направленного действия ?
сообщение 30.10.2011, 23:03
Я же спросил -как? кнопкой или из розетки выдергивают?
ГЗ для КСЛ это нонсенс! Наверное все таки для МОноблока....
ГЗ должны быть у всех устройств которые "висят" на ЛШ иначе будут сюрпризы.
Те что в комплетке -да. Но есть варианты круговых.
сообщение 31.10.2011, 0:30
Сообщение #18
И КСЛ и моноблок давно комплектуются грозозащитами РГ 5. http://802-11.ru/catalog/view/68/
сообщение 31.10.2011, 11:56
Сообщение #19
Не ну эти я никогда не ставил и невижу в этом необходимости. Я посчитал что речь шла о ГЗ ЛШ.
сообщение 31.10.2011, 21:15
Сообщение #20
Мы ставим на собственные каналы Wi-Fi, Wi-max. Считаем целесообразным, поскольку антенны находятся на улице.
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 21.6.2021, 22:32
